23.06.2012, 10:48 | #1 | |
Фундамент с наклонной подошвой
проектирование
москва
Представьте себя на лыжах и на горизонтальной поверхности снежного покрова - вы стоите. Но стоит перейти на наклонную поверхность - лыжи скользя понесли вас по склону. Фундаментов с наклонной подошвой нет, не встречал.
Представленный сборный ф-нт предназначен, быстрее всего, под опоры ЛЭП или под арочники. Серию подсказать не могу. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
москва
Может у кого есть опыт проектирования таких фундаментов монолитными? ВСН 10-91 Проектирование и устройство фундаментов зданий из трехшарнирных рам и т.п. я уже смотрел, имеется ввиду практическое использование. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
москва
А второй фундамент серийный с горизонтальной подошвой. Второй тип устанавливается на подготовку с наклонной нижней гранью. В таком случае при масивном фундаменте получается около 2 м3 подготовки на 1 фундамент. Возникает вопрос: если применить фундамент с наклонной подошвой(незначительно увеличив объем фундамента ~0.2-0.4 м3, а подготовки уменьшить до 0,3-0,35 м3) рационально ли это будет? Кто-то вобще использовал фундамент с наклонной подошвой? |
Картинка из книги А. А. Кальницкий и Л. М. Пешковский "Расчет и конструирование железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений" . В ней имеется расчет фундаментов с наклонной подошвой.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40. |
москва
Спасибо, но интересует практическое использование. Методику расчета я нашел и не в одном месте, но не встречал нигде использование таких фундаментов. Для них надо подготовку лить на наклонную поверхность (15-20град), может это не технологично...
москва
Получается никто не сталкивался с такой серией и с такими фундаментами. Интересно что в таблице (в посте №1) указанна масса арматуры и объем бетона. Эта информация не может быть с потолка, значит все таки есть какие-то чертежи и армирование...
Добрый день, делаем обследование коровников, и попались нам очень интересные фундаменты полурам, по всей видимости с наклонной подошвой.
Лучше фото не нашел. Самое интересное что серии фундамента так и не нашли, но фундаменты серийные. Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 02.09.2021 в 10:16. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
eilukha, сам не сталкивался, но подозреваю, что при сильно крутом угле наклона речь может идти об
СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Приложение М* Определение бокового давления грунта М.1 формула (M.2) которую я читаю как мю трения = tg (eпсилон + фиs ). Может быть если поворачивать силу соосно с поверхностью, то епсилон уйдёт. Для малых углов наклона вряд ли что-то поменяется. мю = tg ( фи ) А вот посерединке загадка. Видимо то же самое. Для сильно наклонного фундамента будут не действовать обычные формулы штампа на полупространстве... R не применимо, осадка изменится. Его надо проверять на круглоцилиндрические сдвиги и плоские. Методику расчёта осадки я даже и не знаю. Моделировать надо...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2021 в 08:04. |
Краснодар
А зачем? Касательная составляющая на подошве нулевая, подошва перпендикулярна равнодействующей реакции опоры, т.е. на подошве только нормальное давление (по крайней мере в теории). В этом и есть фича данной конструкции
Уклон подготовки визуально не более 10 градусов, но верх подушки забетонирован, учитывая что конструкции сборные странное решение, увидеть конструкцию подушки фундамента в полном объёме не представляется возможным. Будем делать расчет. Размеры, прочность бетона подготовки и фундамента а так же диаметр и расположение арматуры есть.
Фича наклонных в том что нагрузки на полураму действуют наружу. |
Фундамент при большихх эксцентриситетах | AVO | Основания и фундаменты | 28 | 27.02.2014 22:02 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
