03.11.2019, 21:24 | #1 | |
Какие требования при реконструкции бывшего склада под магазин
А тут получается класса по функциональной пожарной опасности. И очень возможен вариант, при котором придется отделять одно от другого, и предусматривать эвакуацию из каждой части самостоятельную... Ищите проектную организацию, и работайте с ними. Форум Вас не спасет |
Проектная организация за проект возьмет столько же денег сколько заплатил за склад, склад кирпичный, перекрытия деревянные, 1966 года постройки. Мои планы : Взять разрешение (оповещение) в администрации на реконструкцию , Разобрать крышу и перекрытие, поднять стены на высоту 3 метра между полом и потолком, сделать крышу, помещение будет распланировано на торговый зал, склад и тамбур,
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сейчас арендуем помещение , в одном помещении ателье и магазин ткани и фурнитуры , за 10 лет пожарники ничего не предъявили |
2. Ресурсоснабженцам - всё-равно, куда снабжать - в магазин или на склад. Почему нельзя заключить договор, без всяких официальных "техусловий" под эгидой ОМС? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Зачем Вам вообще нужен ОМС? И разрешение... |
Обследование фундамента не проводил, но на одной из стен есть трещина поставил маяк, весной посмотрю будет ли трещина,
Администрацию (где то вычитал, не помню где) что можно просто уведомить о начале работы в письменом виде за 7 дней от начало работ, если в течении 7 дней они ничего не возрозят то можно приступать к работе, если неправ то поправте |
И единственное, что нас беспокоит - это надо ли второй выход... А с чего вдруг такая печаль? |
colonel007, Запретить строительство просто так администрация больше не вправе, а может лишь в соответствии с ч.10 ст. 51.1 ГРК РФ составить уведомление о несоответствии постройки закону и его параметрам – но сделать это администрация должна в течение 7 дней, при этом надлежащим образом свою позицию обосновав, а если в течение 7 дней такое уведомление из администрации застройщику не придёт – строительство считается согласованным (ч.13 ст. 51.1 ГРК).
Зачем Вы приводите положения для строительства ИЖС/Садового дома? У Вас же склад - нежилое помещение... |
Объяснить вряд ли получится... Но вот даже интересно стало. Склад отапливаемый был? Отапливался чем, если отапливался? Какая температура внутри поддерживалась? Вода, канализация к складу подведены? Фундаменты склада на какой тепловой режим здания рассчитывались, если вообще рассчитывались? И т.д. Обсуждать, нужна ли дверь, можно, глядя на готовую планировку... В противном случае - это вилами о воде. Перед Вами стоят вопросы и конструктивного решения, и тепловой защиты, и пожарной безопасности, и административные вопросы - но Вы ничего не видите. Это от полного непонимания (мое мнение). И все Ваши сообщения пока только подтверждают это.
Нет смысла сейчас обсуждать, быть двери или не быть... Обратитесь к специалистам проектировщикам, и к согласователям тоже обратитесь. Мой опыт подсказывает, что так Вы и деньги, и время сэкономите. Начните с согласователей, Вам объяснят и порекомендуют порядок действий и объем проектной документации (чтобы лишнего не делать). Разных согласователей послушайте. В администрацию сходите... Тогда и определитесь, сами будете тянуть, или помощь понадобится |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? | Irik2517 | Железобетонные конструкции | 0 | 31.01.2019 19:41 |
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке | Виталийченко | Пожарная безопасность | 8 | 30.01.2019 11:20 |
Какие существуют требования для ограждающих конструкций компрессорной? | rus2rd | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 12.02.2016 16:27 |
Какие требования предъявляются к переходам? | нюра87 | Архитектура | 9 | 16.11.2015 00:05 |
