Проблема с зеркалированием блока
Если ставить ее в 1, то текст конечно же отзеркалится задом наперед, что мне не нужно.
Когда она стоит в 0 - блок либо глючит при симметрировании, либо через раз зеркалится нормально, но этот зеркально отсимметрированный блок при копировании-вставке через Ctrl+C Ctrl+V вставляется в поехавшем виде. |
В определенный момент забываешь про эту "особенность". Или блок случайно попадает в область инструмента зеркало. Визуально не отследить, но мина уже заложена.
https://forums.autodesk.com/t5/semey.../td-p/10229602
если коротко - используй многостроковые атрибуты, так как в многостроковых при отражении отражается выравнивание, в отличии от однострочных. Кроме этого нужно выставить заранее MIRRTEXT=0 |
Как изменить параметры вставки блока ? | LOLA2212 | AutoCAD | 1 | 25.09.2019 15:19 |
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? | Tyhig | AutoCAD | 6 | 14.08.2017 17:56 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Ошибка при изменении Z-координаты блока | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 7 | 26.12.2013 06:41 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
