Переписали с пособия. Это между температурно-деформационными швами.
Offtop: В 2018 году написали. не помню где именно. Точно есть.
Есть. СП 63...2018, 10.2.3, изм.1, но там только таблица о деформационном (температурно-усадочном). таблицы о деформационном (осадочном) нет, только вскользь упоминание.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.11.2021 в 12:31. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
О, табличку нашла, спасибо! Нужны как раз температурно-усадочные. Подскажите еще, если здание каркасное, колонны сборные
железобетонные, фермы металлические, швы назначать по СП 63? Колонны стоящие рядом на шве на один фундамент можно ставить? |
материал колонн как бы не влияет, важен материал, который растягивается/сжимается от температуры, то есть перекрытие/покрытие, наружные стены. Вот их и нужно резать швами.
Можно |
Покрытие удлинилось/сжалось от температурного воздействия, верхняя точка колонны сместилась, получили доп. момент в заделке колонны.
Жесткость колонн в этом вопросе учитывается, как водится ж/б колонны менее гибкие, чем металлические. Например, посмотрите на формулы (10.1а, 10.1г) СП 63: чем толще колонна, тем меньший размер температурного блока можно в теории принять. Не лихо ли вы дали добро на применение только лишь СП 16 в контексте определения темп. блоков? А может и не лихо, просветите, если не прав. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
При дельте 20 градусов и длине от оси связи 90 метров голова крайней колонны сместится на 22 мм (округленно). И одно дело для колонны высотой 12 метров и совсем другое дело для колонны высотой 3 метра
Свидетель ИГОФа :) |
Там есть габаритные схемы зданий. И суть в том, что для колонн высотой до 6 метров длина блока ограничена 60м, а от 6,6 до 9,6 - от 72 до 216 метров
Температурно усадочные швы | Boniconstr | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 27.01.2015 18:40 |
Расстояние между температурными швами | Karat | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 08.10.2010 15:56 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расстояние между деформационными швами | Polarfuchs | Архитектура | 5 | 08.07.2008 07:38 |
ЖБК. Растояние между прод. стержнями | Паша П.М. | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.09.2006 12:13 |
