02.09.2012, 18:10 | #1 | |
Соединение пересечения стержней аматуры в пространственном каркасе
Можно не только проволокой вязальной, но и шнурками от ботинок. Главное удержать арматуру в проектном положении в момент укладки бетона. В чертеже присутствует ошибка - не указан шаг поперечки (хомуты). Шаг должен быть различен в пролете и на приопорных участках.
................................................................................................................................................ Недосмотрел. Шаг поперечки указан. Приношу свои извинения. Но категорически против сварки - только вязка. Последний раз редактировалось Регистр, 02.09.2012 в 22:04. |
afa1989, у вас на чертеже показан сварной каркас типа "лесенка". Соединение стержней задано сварное с НОРМИРУЕМОЙ прочностью - при помощи контактной сварки. Поперечная арматура явно поставлена по расчету. Шаг ее указан на чертеже - в основном 200 мм. У перегибов продольной арматуры - 50 мм. Расчетная поперечная арматура должна быть закреплена к продольным стержням. Это справедливое требование НОРМ. Вы что сварных каркасов никогда не видели? Проектировщики вам назначили сварку не случайно. Ни о каких соединениях на вязальной проволоке и речи не может быть. Не можете изготовить сварные каркасы? Обсудите с проектировщиками возможность изготовления вязаных каркасов. Например, можно делать каркасы в виде обычного типа балочек с 4-мя продольными стержнями, охваченными хомутами, которые устанавливаются с указанным шагом. Ну и что из того, что такие вязаные каркасы балочек будут непрямые? Да - увеличится расход арматуры. Это расплата за вашу неспособность использовать контактную сварку при изготовлении каркасов. Ни о какой ручной дуговой сварке прихватками и речи быть не может! Такие соединения не являются соединениями с НОРМИРУЕМОЙ прочностью.
Не вы первый, не вы последний, кто сталкивается с такой проблемой. |
Противоречие ранее высказанному.
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Возможно оно здесь и нужно, но об этом не указано в чертеже поэтому оно без нормируемой прочности.
ГОСТ 10922—90 1.7. Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий. Применение К1-кт не озночает, что оно автоматически имеет нормиремую прочность, но об этом часто забывают 3.4. 1) при крестообразных соединениях с ненормируемой прочностью (п.1.8), выполненных контактной точечной сваркой (типов К1 и К2 по ГОСТ 14098): сетки или каркасы независимо от классов и диаметров входящих в них стержней при рабочей арматуре периодического профиля; В данном случа, не вижу проблем если обеспечить анкеровку поперечной арматуры загибом стержней вокруг рабочей (по типу шпилек). Самое правильное согласовать это с автором проекта. ЗЫ : Если лестичный марш сделан в виде плиты, то там поперечная как бы и не нужна-непонятное решение. Последний раз редактировалось Алекс80, 02.09.2012 в 23:46. |
Поперечная нужна от потери устойчивости (выкалывания) стержней на внутреннем растянутом углу.
В любом случае топикстартеру следует проконсультироваться с авторами проекта. Вот тогда и станет ясно что они предполагали в итоге получить, применяя сварные каркасы. И не надо за них строить всякие домыслы. Даже если они что-то упустили, например, не указали сварные соединения с нормирумой прочностью, то это и надо у них выяснить, указав им на ошибки. Последний раз редактировалось Leonid555, 03.09.2012 в 14:43. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
прочности? Вы вообще то видели контактную сварку? Более СЛУЧАЙНОГО и непрогнозируемого процесса, видимо, в природе пока не наблюдается. Если арматура по ГОСТу позволяет варить - варить надо вручную , если хотите получить то, что расчитано. Я каждый день чуть не по пол-дня варю сам и знаю о чем говорю. Если Вы, КАК ВСЕ И ВЕЗДЕ!!!, варите электродами АНО вместо УОНИ, либо вообще незнакомы с этой кухней - ну тогда понятно.. А я вот варю ВОРОВАННЫМИ УОНИ - ими забиты все рынки, их сварщики со строек воруют и сдают на продажу. По-дешевке. |
Честно - только на картинке из ГОСТ 14098
Ну тогда всю нормативную и справочную литературу по ЖБ сжигать придется, а НИИЖБ - сносить "под корень".
ГОСТ 14098 -91 предусматривает возможность применения при крестообразном соединении арматурных стержней сварных соединений типа К3-Рр (сварка Дуговая ручная прихватками). В примечании к таблице 3 на стр. 6 ГОСТ 14098-91 прямо указано, что "Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Pp не нормируется." Т.е. такое соединение не является соединением с нормируемой прочностью. В принципе, ручной дуговой сваркой надежно соединить арматурные стержни в крестообразном сварном соединении можно. Например, выполнить такое сварное соединение Дуговой ручной сваркой с принудительным формированием шва (сварка выполняется в инвентарных формах). До 1985 года НОРМЫ предусматривали возможность применения таких сварных соединений. Сейчас не предусматривают. Лично я считаю, что работать надо по НОРМАМ, а не как попало. |
Русский Севастополь
Не так, надо просто работать с умом и умело. А если просто по нормам - это очень опасно. Нормы и созданы лишь для того, чтоб хоть как то обуздать ораву жо..руких до.....бов, чтоб хоть как то их направить и ограничить. Не более того.
Ну так чтобы "жорукие добы" не пережгли арматуру им и не доверяют выполнять вручную сварные соединения, работающие на срез.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Leonid555, можешь рассказать про такую сварку поподробней? Как это выглядит и выполняется в натуре? Каким ГОСТом нормируется (как называется соединение)? Является ли такая сварка именно ручной?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
No M.P. , я писал о ручной дуговой сварке крестовых соединений арматуры, выполняемой с принудительным формированием шва (положение швов вертикальное). Подробнее смотрите СН 393-78 "Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций " таблица 1 номер позиции 3. И учтите, что в СН 393-78 отменен именно первый раздел, где описываются допустимые способы сварки арматуры и закладных деталей. Другие разделы СН 393-78, в принципе, можно использовать как пособие по технологии сварки арматуры и закладных деталей. В ныне действующем ГОСТ 14098-91 такой способ сварки арматуры не упоминается вовсе, т.е. если подходить формально, то так работать нельзя. Ну и, разумеется, сварщики должны быть специально обучены такому способу сварки под контролем опытных инструкторов.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
В ГОСТ верую |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Судя по примечаниям, авторы проекта предполагали что на стройку придет готовый арматурный каркас под лесенку, вот и все, относительно шва К1-Кт Уважаемые коллеги они были сделаны для стандартных арматурных сеток которые применяются для армирования плит перекрытий (приходят в рулонах и раскатываются в опалубке), очень упрощает монтаж, в случае если армирование делается на стройке, то лучше сварку не делать (кроме свай там не выкрутишься) вязать проволокой вручную и нахлест.
Offtop: Для лестниц я бы давать армирование в заваренных каркасах не стал, только отдельные стержни, каркасы больше для плит и стен
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 10.10.2012 в 23:29. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Доброго времени суток!
Армирую ростверк каркасами. По длине каркасы соединяю при помощи ручной дуговой сварки С23-Рэ по ГОСТ 14098. (Т.е. внахелст 8d). Потом посмотрела примеры прошлых проектов, там каркасы соединяют сваркой С21-Рн (с накладками, длина шва тоже 8d). Чисто теоретически мне конечно было бы проще тоже таким швом делать -не мучиться с перехлестом стержней и привязкой продольной арматуры, так чтобы стержни при стыковке поместились. Но я то уже сделала. могут меня заставить переделать? Какая принципиальная разница этих двух швов?
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
почему в каркасе нет поперечных стержней посередине? | AIRAT_YUNUSOV | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2012 20:03 |
Соединение стержней типа "ножницы" | Инкуб | SCAD | 33 | 30.05.2012 12:19 |
