Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи с большим уширением и анкерные опоры.
Непрочитано 29.03.2019, 02:42
moleCAT
Здравствуйте , уважаемые форумчане !
Наткнулся на любопытную тему на форуме про сваи ТИСЭ :
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144752
и стало интересно, каким образом ( кроме камуфлетного ) технологически получают такие уширения ?
Зависит от способа изготовления - технологического оборудования. Секторная форма, она не только технолична, но и еще конструктивно смотрится симпатичнее - полная пятка опирания, округлые формы свода.....
Хорошо было бы добиться при этом уплотнения грунта под пятой сваи.
В этом плане , роликовые раскатники и гидравлические уширители предпочтительнее.
В идеале, хотелось бы получить что-то вроде анкерной опоры фундамента, но, не выкапывая при этом весь грунт для её погружения :
Вопрос армирования уширения остается открытым
( его площадь возрастает , нагрузки, соответственно, в области перехода к основной свае тоже ) -
как это организовать без дополнительного расширения ствола скважины ?
"РаскладнАя" арматура или дополнительная наклонная технологическая скважина ?
Современные методы бурения ( вплоть до горизонтального ) столь разнообразны, что ,
возможно, прогресс уже нашел способы , но мне они неведомы..
Подскажите, пожалуйста !
Заранее признателен
ID:	212713  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось moleCAT, 05.04.2019 в 14:56. Причина: фотки большие оказались
Автор темы   Непрочитано 07.04.2019, 00:01
moleCAT
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
А на чипмейкер я не посылал. Просто привел пример.
(Там только о металлорежущих станках обсуждения ведут (или близкой тематики). Строительные темы там не сильно обсуждают - редкость.)
Тем более - там этот предмет обсуждать нет смысла.
Всё, что там смогут предложить, это что-то в духе :
"угловую фрезерную головку от обрабатывающего центра - привязать к буру и крутить до нужной консистенции"
Так что, спасибо за совет
Если есть какая-то информация по ТЕМЕ - буду очень признателен.
Полагаю, что не одному мне интересна технология , позволяющая избегать больших земляных работ,
ущерба ландшафту участка, и в то же время -
позволяющая создать достаточную опорную площадь для фундамента.
Спасибо
moleCAT вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 09:26
UnAtom
Встречал в литературе ещё такой вариантБуронабивные сваи для строительства в Санкт-Петербурге.
ID:	212765  Нажмите на изображение для увеличения
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:07
moleCAT
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку.
На фото - обычный однозвенный уширитель ( ТИСЭ , только "вверх ногами" установленный ).
Нам нужен "сложно-раскладной" , если шарнирный, то двузвенный, как минимум...
Если однозвенный, то с "плавающим" ( подвижным ) креплением.
Как-то так...
С уважением.
Последний раз редактировалось moleCAT, 08.04.2019 в 16:44.
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 20:17
moleCAT
Никаких новых конструкций не появилось ?
moleCAT вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 23:46
Podpolie
Сообщение от moleCAT Посмотреть сообщение
За 2 недели и без аванса?))). Тут надо вкладываться....может получится.
В прошлом веке, когда молодые мы были, тоже экспериментировали на Ковровском экскаваторном заводе. Забивка свай и шпунта экскаваторным гидромолотом с подвеской на автокран Ивановец. Это когда перестройка еще скакала по этой чудо-стране (см. сказку про буратино). Получалось, осталось чуть-чуть дожать до производственного оборудования, но кончились свободные деньги, ну это как всегда... А сейчас вроде и не надо - чудес из-за бугра навезли, там деньги не кончаются)))).
Не получится такое уширение, профилем, как у фундамента опор башен. Механически, усилия приличные, но я не механик. Теоретически: грунтовый свод не выдержит - рухнет, на тех глубинах, которые Вы хотите освоить - до 3-5м. Можно конечно влезть в механику грунтов и спорить, а имеет смысл? Обвалиться в любой момент, в момент бурения, в момент армирования или бетонирования. Слишком слабы покровные грунты, а на коренных грунтах такие фундаменты не имеют смысла.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 17:50
moleCAT
Форумчанин uraltay любезно согласился поучаствовать в теме ( за что ему огромное спасибо ! ) и предложил такую схему механизма-расширителя скважины
до D=1200 мм при диаметре ствола d=300 мм :
Тут, наверное, надо экспериментальную статистику набрать, по грунтовым сводам....
Возможно , есть какие-то "укрепляющие" составы для поверхности грунта?
Открытым остается вопрос горизонтального армирования "подошвы" уширения.
КАК ЭТО ТУДА ПОЛОЖИТЬ ?
Если, конечно, удастся-таки залить такую форму бетоном без разрушения свода...
Несколько наглядных примеров по разбуриванию обычного ТИСЭ ( уширение 600 мм ) , специально , видимо, взят песчаный грунт на видео
( хотя, как правильно говорят в комментариях, "в песке такая свая не нужна" (с))
https://www.youtube.com/watch?v=JOka7kOjwRw
Амирование :
https://www.youtube.com/watch?v=x9qQZni14Ak
Что получается на диаметре 600 мм :
В уширении нет арматуры и много "лишнего" бетона...
https://www.youtube.com/watch?v=rAUD5e5jEhM&feature=youtu.be
С уважением
Последний раз редактировалось moleCAT, 03.06.2019 в 13:04.
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 21:25
#27
moleCAT
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 13:17
#28
moleCAT
У кого-нибудь есть соображения по этому поводу ?
moleCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 14:02
1 | #29
MiSchu
может сетки из мелкого диаметра с частым шагом в рулоне опускать вниз каким то манипулятором, разворачивать и укладывать...интересная у вас задачка)
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 11:42
#30
moleCAT
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Изначально это так и виделось, но как туда доставить сам рулон - ведь он не гнётся в свернутом состоянии ?
Получается, надо делать специальный паз в стволе скважины для него ( в районе перехода ствола к уширению ) , так ?
Каким инструментом его делать ?
В какой технологической последовательности ?
С уважением
moleCAT вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 11:58
#31
Poreth
Рука манипулятор по колышкам вбитым в основание подошвы сваи натягивает проволочную арматуру.
Нанороботы.
Раскопать все, сделать армирование, закопать.
Выкопать яму рядом и методом вдавливания сквозь стенку скважины сдавить арматуру в ствол скважины.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 12:15
#32
moleCAT
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если Вы читали тему с самого начала, то, наверное, заметили, что ВСЁ это затевалось именно для того, чтобы НЕ РАСКАПЫВАТЬ ничего лишнего.
Чем и как вбитым ? Что с ними будет после бетонирования ? Шов "колышек/бетон" пропустит влагу к арматуре...
Нанороботы.
Последний раз редактировалось moleCAT, 03.06.2019 в 13:50.
moleCAT вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 11:52
#33
Demmer
Тоже предложу фантастический-бредовый вариант))
Последний раз редактировалось Demmer, 04.06.2019 в 12:03.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 13:18
#34
moleCAT
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Тут у Вас сетка в проекции сверху представляет собой "круг" или "прямоугольник" ?
Если она сварная, то каким образом изменятся расстояния между соседними прутками ?
Последний раз редактировалось moleCAT, 10.06.2019 в 12:02.
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 20:11
#35
moleCAT
Может, нужно такой паз пропилить для негнущегося стержня арматуры ?
И закладывать их по одному на дно подошвы ?
moleCAT вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 22:24
#36
Dakar
А может стоит посчитать армирование и понять, что оно там нафиг не приснилось при таком отношении высоты подошвы к вылету?
Бредовая тема. Как удалять грунт из полости уширения? Во что выльются затраты на изготовление сего чудо-инструмента для разбуривания? Проще, дешевле и качественнее винтовые сваи вкрутить. Пусть в 2 раза чаще, зато без всякой самодеятельной экзотики.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 11:30
#37
moleCAT
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
cм. сообщения № 15 , 22 , 26 - вопросы отпадут сами собой.
Про
"Проще, дешевле и качественнее винтовые сваи вкрутить."
- без комментариев
И что такого ужасного в "самодеятельной экзотике" , если она лишь немного модифицирует параметры разбуривания расширителя СО-2 ?
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2019, 23:12
#38
moleCAT
У готовых свай ( забивных или погружаемых с лидерным бурением ) тоже бывают уширенные основания :
Работают по принципу раскрывающегося наконечника...
Как бы подобное применить для непрерывного армированиея пяты сваи обычной арматурной сеткой/стержнями и в буронабивном варианте ?
moleCAT вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 06:12
#39
uvl77
Нарисовано оно красиво!!! Умеют рисовать )))
Но воплотить в жизнь почти не реально. Я имею ввиду не реально с учетом того, что при устройстве такой сваи не будет разуплотнение под этой "пятой" (или над "пятой"). Разуплотнение здесь технологическая операция. И оно будет сильно, сильно снижать несущую способность.
Да и пятой это уширение назвать сложно. В плане оно выглядит как звездочка. Площадь опоры звездочки очень мала.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 00:02
#40
moleCAT
Всё так .
Поэтому и рассматривается буронабивной вариант сваи с полноценным уширением, без разуплотнения...
moleCAT вне форума
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? Alex.kh Основания и фундаменты 7 30.01.2015 10:22
Буронабивные сваи без ростверка JohnSmith Основания и фундаменты 4 21.01.2013 13:42
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Сваи с двойным уширением тен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.01.2008 16:10
