и увидите, что ваше команда командой не является: без аргумента ругается - "ошибка: слишком мало аргументов". А если указать с аргументом - "Неизвестная команда.." |
я же написал технически и потом зачем мне без скобок запускать? я привёл пример команды и пример её нестандартного запуска с аргументом, разве нет? или определённая выше команда уже и не команда?
Команда должна запускаться без скобок, внутри себя может запрашивать дополнительные сведения, при этом пробелы эквиваленты вводу. Т.е. любой аргумент в комстроке будет считаться следующей командой, если запущенная команда сама не заберет данные из комстроки. А если она забирает данные - то тогда не аргументы, а локальные/глобальные переменные будут при необходимости. |
Чтобы это работало и как реальная команда и как функция, её нужно создавать при помощи ObjectARX или AutoCAD .NET API.
Смысл в том что в lisp нельзя сделать функцию с переменным числом аргументов, а в ObjectARX/AutoCAD .NET API можно.
Это лишь развлечение. Попробуй создать на lisp функцию C:XXX которую можно было бы использовать и как команду (т.е. с нулевым числом аргументов) и как функцию с числом аргументов > 0.
даже пытаться не буду - хотя бы в силу того, что на .Net пишу - практики на лиспе мало) Да и смысла не вижу - команда и функция - это две разные вещи, каждая под свою область применения. Вызывать из комстроки функцию можно, конечно - но с точки зрения удобства в процессе постоянной работы как то очень сомнительно, имхо.
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
LISP & VBA. Передача данных. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 8 | 29.06.2009 22:16 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
