30.09.2011, 12:11 | #1 | |
Сбой подсказок атрибутов динамического блока
Например, устанавливаем видимость "4p". смотрим атрибуты:
например атрибут TRCUR. Его подсказка "наличие трансформаторов тока". Все верно. Устанавливаем видимость "3р". Смотрим атрибуты. Теперь подсказка для TRCUR - "число полюсов". Для "3р" в отличие от "4р" нет атрибутов PIN7 и PIN8. Похоже из-за этого, но разве так должно быть? И как с этим можно побороться? Или что-то вкорне неверно? Заранее спасибо |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Честно говоря, не понимаю проблемы. PS Добавил архив с первым скрином (лучшее качество)
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 30.09.2011 в 15:05. |
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Я вам больше скажу. Если в состоянии видимости (в редакторе блоков) добавить новое состояние видимости, где включить отображение всех элементов блока, то все подсказки будут отображаться правильно. У меня, при проверке вложенного файла автором, происходит описанная им перестановка подсказок у атрибутов. Посмотрите мой файл с аналогичной проблемой. В режиме "состояние видимости0" подсказки к атрибутам соответствуют действительности. Как только переключаюсь в режим видимости "форма_3", данные атрибута для 1(3) меняются на "Наимен. изделия или документа" |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 34 | 13.12.2022 17:15 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
