Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры колонны в плиту покрытия
Непрочитано 14.09.2019, 09:40
Толковая бестолочь
Здравствуйте.
Догадываюсь, что тема обсуждалась неоднократно, но хотелось бы ее снова поднять.
Поделитесь соображениями насчет анкеровки арматуры колонны в плите покрытия. Речь идет не о центрально нагруженной колонне, а о колонне крайнего ряда, где расчетные моменты возникают в двух направлениях.
Какой из двух вариантов вы считаете оптимальными?
Непрочитано 17.09.2019, 15:40
#41
TNemo
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
Шарнир в монолите = трещины, это особенность работы материала.
трещина возникает там где самое слабое место, вы вот какое место имеете в виду?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
#42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не, куда уж нам косопузым лаптежникам.
а тогда где потерялся верхний момент?
И какая разница для плиты перекрытия на что ей опираться, на монолитные колонны или кирпичные столбы?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 16:38
#43
Пряня
Инженер-конструктор
Бегло читал ветку - признаю: не вчитался. Ошибочно понял, что речь продолжает идти о крайней колонне (о ней ведь изначально и говорили). Над центральной колонной момент в плите, конечно, останется.
Что касается слабого места - у меня вызывает вопрос реализация шарнирного узла сопряжения оголовка колонны и плиты перекрытия при конструировании. Из расчетной схемы момент убираем, а в жизни он остается. Либо мы не связываем ПП и колонну (остается только трение), либо получаем трещину. Плита будем иметь некий угол поворота - трещина раскрывается.
Пряня вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 17:20
#44
TNemo
или плита поворачивается, а в кирпичном столбе выше плиты образуется соответствующая деформация
не стоит перерезать плитой кирпичные столбы
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 18:15
#45
Толковая бестолочь
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
В типовом решении нахлест арматуры происходит без эксцентриситета, а у вас с эксцентриситетом.
То есть вы вообще не пользуетесь приставными гэшками в верхах колонн?
Толковая бестолочь вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 21:20
#46
al3003
почему? что ей мешает быть одной длины? согните из скрепок, в конце концов, эти буквы Г и убедитесь что они вполне могут быть одной длины.
Скрепки так точно не согнешь и у них ничтожный диаметр. Я прорисовывал. Один стержень (вертикальная часть г-шки) должен быть меньше другого минимум на диаметр.
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Да, не пользуюсь. Или основную арматуру загибаю или
Ставьте шайбы и не парьтесь.
al3003 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 11:45
#47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Перехлест стыка меньше на этот диаметр и все. Он там всегда с запасом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 13:20
#48
al3003
Рассматриваю вариант без стыка. Загибается основная арматура.
al3003 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 16:28
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я о стыке продольной арматуры колонн, а вы что имеете ввиду? Выпуски колонн с нижележащего этажа стыкуются с продольной арматурой текущего этажа, вот в этом стыке перехлест можно укоротить на диаметр безболезненно, там обычно запас есть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 20:31
#50
al3003
Автор темы предлагал основную арматуру колонны обрывать и анкеровать её в плите покрытия с помощью г-шек. Я про этот стык.
Не очень понимаю, причем здесь стык нижележащего этажа. Арматура текущего этажа ставится ведь на перекрытие нижележащего этажа. Если не сложно, нарисуйте.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 10:47
#51
Толковая бестолочь
Не анкерите, получите шарнир (пусть условный) и отсутствие моментов.
А на крайних колоннах вы тоже шарнир моделируете?
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей dextron3 Железобетонные конструкции 2 26.06.2010 22:44
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
