13.10.2008, 22:59 | #1 | |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88
Работа
а разве в серии расчетная длина равна шагу прогонов? Большинство разделов литературы по фермам говорит что расчетная длина верхнего пояса из плоскости принимается равной удвоеннному шагу прогонов, те 6м
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
В каких точках верхний пояс РЕАЛЬНО держится (удерживается) от потери устойчивости из плоскости? Вот расстояние между этими точками и есть расч. длина.
Кстати, чтоб удержать пояс от пот. уст., много сил не надо (Qбок). Так что смотрите конструкцию кровли, принимаемую в Вашем проекте. А нюансы прописаны в пп. 6.1-6.4 СНиП "стальные конструкции".
Воскресе |
В плоскости верхних поясов нет связей. Связи по нижнему поясу, 3 верткальных связи-распорки по торцам и по верхнему поясу прогоны. По прогонам профнастил. По крестьянски я рассуждаю, что между закреплениями 12 метров получается с одной стороны и 6 с другой. Но в указаниях написано, что фермы рассчитывались из условия 3 метров расч. длины верхнего пояса из плоскости.Кстати, очень интересно насчет литературы и двойном шаге прогонов, где такое можно прочитать?
Fellini
В таблице 11 СНиП II-23-81"Стальные конструкции" чётко указана расчётная длина в направлении, перпендикулярном плоскости фермы (из плоскости фермы: l1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т. п. Если Вы конструктивно обеспечиваете надёжное закрепление прогонов, то и расчётная длина будет равна расстоянию между точками их закрепления. Вот в деревянных конструкциях прогоны, закреплённые на верхнем поясе фермы гвоздями нельзя учитывать при расчёте из плоскости, так как такое соединение не будет надёжным. Если гвозди заменить на болтовые соединения, тогда можно в расчёте считать место закрепления прогона как опору для верхнего пояса фермы из плоскости. Простите за "Ликбез". С уважением!!! |
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
И ещё: какую расчётную длину принимать в таком случае для нижнего пояса? Такую же, либо больше - ведь там прогонов нет. |
По СНиП "Стальные конструкции" находите силу, которая передается на сварной шов при попытке верхнего пояса потерять устойчивость. Сравниваете эту силу с усилием, воспринимаемым швом, и делаете вывод о надежности крепления прогонов на сварке.
Опять же, отошлю Вас к СНиП "Стальные конструкции". Если у Вас нет кранов и динамических нагрузок, то расчетная длина растянутого нижнего пояса фермы в горизонтальной плоскости нормами не лимитируется. |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
