27.02.2014, 05:48 | #1 | |
Пароизоляция в трехслойной стене
Чего-то для Сургута маловато 120 мм.
Вообще, это считается. Если расчет покажет, что слои переувлажняются, или что годовой баланс влаги отрицательный - пароизоляция нужна. ЗЫ Если профлист с вентзазором - пароизоляция не нужна.
Ненужна пароизоляция. Если вы установите пароизоляционную пленку, у вас будет влага между пленкой и кирпичной стенкой.
Профлист же гофрированный и вентзазор будет в любом случаи.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Это только, если на внутренней поверхности пленки температура опустится до "точки росы", что при таком исполнении стены маловероятно.
Стена из кирпича "дышит", а значит и влага проходит. Таким образом, влага, которая пройдет сквозь стену - задержится на пароизоляции.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Как расширить проем в трехслойной стене??? | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2012 18:57 |
Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене | BBWGman | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 21.11.2011 19:53 |
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.02.2009 21:17 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Окно-эллипс в трехслойной стене | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.07.2008 17:22 |
