Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технические характеристики асбестоцементных труб при расчете
Непрочитано 15.03.2014, 12:49 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Доброго коллеги.
Дали провести поверочный расчет мачты с оттяжками.
Мачта лет 15 как стоит. Добавляют антенные нагрузки.
Был весьма удивлен тем что в качестве остова мачты использовались асбестоцементные трубы. Есть проект этой мачты и даже расчет (правда его корректность под большим вопросом).
Трубы по ГОСТ 539-80, ВТ9, условный проход-300мм, L=5000мм.
Корректность использования таких труб сама собой под вопросом. Предназначены они совсем для другого. Но оставим этот вопрос. Мачта уже стоит.
А вот для проверки прочности и устойчивости нужны модуль упругости а также допускаемое напряжение при изгибе и сжатии.
Есть идеи?
Непрочитано 17.03.2014, 10:32
di12
есть подозрение, что данный трубы - есть суть опалубка для буронабивной сваи, а несущим элементом фундамента служит бетон (возможно армированный ).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:58
Taracka
А картинки будут?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 12:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Фундамента? Я про остов мачты. Про ствол.
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А картинки будут?
Прикрепляю
Добавлю что на данный момент хоть какие-то сведения нашел в СНиП 2.03.09-85 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
Но там про трубы вообще ничего нет. Можно (очень и очень условно) взять характеристики самого слабого экструзионного асбестоцемента.
Если так то данные сходятся с параметрами указанными в исходном проекте.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0759.JPG (210.7 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0699.JPG (134.0 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0706.JPG (90.8 Кб, 170 просмотров)
Red Nova вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 47 13.06.2017 13:20
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Жесткостные характеристики оснований при расчете зданий на динамические нагрузки Vasya constr Основания и фундаменты 2 27.05.2013 16:43
Учет ветра при расчете дымовых труб Saha Расчетные программы 7 07.09.2010 16:59
