Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как снести несущую стену в доме из бруса и распределить нагрузку
Непрочитано 16.05.2023, 15:29 #1
Renven
Здравствуйте, купил дом хочу снести стену на которую опираются балки пола второго этажа.
Вот так сейчас выглядит 1 этаж
Расположение балок: темного цвета - существующие, кирпичного цвета - балки у которых сохраняется опора после сноса стены, светлые - эти балки хочу добавить (4 балки). Стены второго этажа опираются на свои балки (по 1 с каждой стороны).
Ниже прикрепил размеры и эскиз второго этажа.
Что хочу сделать: место стыковки двух балок (темного цвета) стянуть двумя шпильками 14мм. Добавить новые балки, скрепить 2шт 150х50, или 150х100 будет лучше? выпилить паз в старой и новой балке тем самым частично оперев старую балку на новую, но уменьшив сечение в месте соединения (пропила паза). Новые балки с торца планирую крепить металлической опорой бруса.
Хочу услышать мнение данному вопросу, колонны не хочу ставить.
Название: дом со стеной.jpg
ID:	255896  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255898  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.05.2023, 11:19
1 | #2
иваниваныч
Много написано, мало полезной информации. Нет планировки второго этажа, нет разреза, нет нагрузок. Меняете конструкцию, перераспределяете нагрузку - надо знать, выдержит ли такое фундамент. В общем случае: убираете несущую стену - делайте ей замену (балку, ферму). Тут считать надо и конструировать (и не факт, что результат Вас устроит), а за это обычно платят деньги.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 11:48
Бам
Нужно "сносить" не всю стену, а выпилить проем, оставив 4-5 верхних венцов, работающих как ригель. Вопрос: как поведут себя существующие стены и фундамент? В любом случае, эта авантюра на ваш страх и риск.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 11:50
Renven
Существующая стена опирается на балку которая лежит на 3 сваях, получится я сниму нагрузку с центральной сваи и оставлю нагрузку на крайних. Подумал, что имеет смысл сохранить верхнюю балку( вопрос хватит ли одной балки 150х150 или лучше сохранить ряд из 2-3 шт.?) на которой они сейчас лежат, тогда не придется ставить новые балки и выпиливать пазы в старых, ослабляя их. Длинна пролета этой балки составит 4м.
На втором этаже планируется жилая комната (спальня). Свайный фундамент сделан с запасом.
Название: опорная балка.jpg
Последний раз редактировалось Renven, 17.05.2023 в 11:57.
Renven вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 12:50
иваниваныч
Сообщение от Renven Посмотреть сообщение
С каким? Есть геология, расчет, проект?
----- добавлено через ~18 мин. -----
На 4 м балки 150 высотой под двустороннее опирание перекрытия не хватит. А сколько оставлять - надо считать. И не просто оставлять, а сплачивать их для совместной работы (что весьма не просто). Лучше уже все демонтировать и положить ригель из клееного бруса (опять же по расчету).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.05.2023 в 13:11.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 13:22
Renven
К сожалению проектной документации нет (дом купили уже готовый), сваи металлические 20см в диаметре, внутри залиты бетоном, по периметру дома стоят с шагом 1.5м
Renven вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 13:42
Бам
Можно и не сплачивать полностью. Не использовать наклонные врезные шпонки, а просто просверлить вертикально насквозь и стянуть резьбовыми шпильками. Можно просверлить по углом 45градусов и посадить шпильки на эпоксидку. По опыту. Двабревна друг на дружке, 240 мм диаметром, держат скатную крышу на пролёте 7м в качестве коньвого прогона. В случае автора, думаю, достаточно будет 3-4 венцов.
Под брусовый дом это конструкция с хорошим запасом.
Все, что делается в деревянном бескаркасном здании слабо поддаётся расчету из-за больших податливостей двересины, усушки т.д.
Бам вне форума
Можно ли опирать монолитное перекрытие на несущую стену из полистиролбетонных блоков? dantes2894 Железобетонные конструкции 38 21.02.2018 11:20
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса Aragorn Металлические конструкции 7 18.04.2017 09:09
Можно ли протянуть стену из бруса над эркером с таким пролетом? Сергейжбк Деревянные конструкции 8 08.12.2016 15:50
Можно ли опереть несущую стену из газоблока на круглопустотную панель? FatCat_A Железобетонные конструкции 3 16.10.2015 09:30
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной ditrix Железобетонные конструкции 5 05.02.2015 11:07
