Стандарты узлов деревянной фермы на лобовых врубках.
Перезагрузил картинку, публикую в первый раз не разобрался как правильно.
----- добавлено через ~10 мин. ----- А можете пожалуйста подсказать какую-то книгу или сборник типовых решений современных? В интернете часто попадаются такие решения (я понимаю можно на любой вкус и цвет выбирать?) Такие примеры находил: * Со стальным башмаком (примитивное же решение на вид? или в книгах упор на минимальное кол-во металла потому что 60е года?) * С задним зубом (в русских книгах такое есть) * На стальных пластинах (точно такой же вариант есть со стальной пластиной внутри) *Отдельным пунктом есть исследование что нужно армировать нижний пояс в зоне скалывания, вклеивать арматуру под углом ~45 градусов. Документ к сожалению не нахожу Последний раз редактировалось whit3bear, 10.10.2023 в 15:56. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Вам с какой целью это все надо?
Если нужны открытые декоративные/рабочие конструкции - это одно. Если просто деревянная крыша - другое. Я, например, для простых деревянных кровель считаю лучше использовать доски - дешевле, доступнее, прощают много ошибок сборок. Приведенный Вами узел в 1 сообщении вообще не для ферм, а скорее всего стык стропил на общем коньке, да еще и со стойкой посередине. Судя по направлению усилий, упертая внизу в не смещаемую опору. Показанный синим элемент считается на смятие от усилия 350 + 5970 попугаев; внизу небольшая площадка удерживает на Q ,которое небольшое, поэтому и не закрашены, видимо Конструктивно проходит; 2000 попугаев срезающей в коньке воспринимаются пазами, видимо опять конструктивно. Узел сложный, требует применения фрезера, точного раскроя, станков. Намного проще применять упорные бруски и т.п. Узлы с картинок в последующем Вашем сообщении - более простые: 1) за счет ленты и, скорее всего упорной полосы, которая вбита в наклонную стропилу - не видел где применяют; 2) стандартная врубка, считается как врубка ![]() |
Здравствуйте. Все верно, есть цель
![]() 1. Для комбинированной стропильной системы. *Наслонные стропила + ферма для поддержки прогонов. 2. Ферма рабоче/крестьянскаядекоративная т.к. будет одна по центру комнаты на виду (здание 6х8) 3. Я парень простой - скачал "примеры деревянных конструкций" и нашел рассчет фермы превосходящей мои нужды. Также я пытался впитать как можно больше информации теоретического опыта ради. 1. Ознакомился с множеством картинок реализаций. 2. Нашел интересный документ с FEM расчетом врубки. Результатом был вывод о том что напряжения без их направления (направление только компьютер может) нельзя учитывать из-за анизотропности древесины. Узел врубки очень сложный. Рекомендация - вклеивать арматуру в дерево. (Какие-то евростандарты похожее рекомендуют. Документ потерял) Поиск современных решений ни к чему не привел. В книгах только обыкновенные врубки описаны. Все остальное только на картинках... |
Дерево есть, клеёный брус достаточного сечения, доска, металл не хочу...
Вы имеете ввиду набрать ферму пакетом из досок на нагелях с проставками и опорными брусками/накладками? Последний раз редактировалось whit3bear, 11.10.2023 в 09:44. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это лишнее.
А вот это правильно. Предки строили исключительно с топором без всяких "сложных врубок" и до сих пор стоит. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это не "врубка" - это соединение на стальных нагелях. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну так в чём проблема? Шишкин, Иванов и др. в помощь. Вариантов масса.
Зачем что-то исследовать, когда в книгах все давно описано... Дерево - материал переменчивый, поэтому проектировать с запасом, а древесину выбирать наиболее качественную. Узлы - как можно проще, на японскую школу не смотреть - там свои заморочки.
Почитайте книги 30х годов по теме. |
Т.е. "рубить топором" вырезать конфигурацию по книгам и не морочить голову самый оптимальный вариант? (+ если сильно захочется стиля ради стальные пластины там и т.д. то прикручивать сугубо как декоративный элемент)
Я видимо неправильно поставил изначальный вопрос. То что я искал это не врубка оказывается, а узел фермы. Получается описанный выше узел можно врубкой, а можно какими-то "современными" способами типо стальных накладок и т.д. Т.е. я хотел найти в книге например Шишкина описание узла фермы на стальных накладках, или "японскими" пазами, такого там нет. Но выходит что и не нужно ![]() Последний раз редактировалось whit3bear, 11.10.2023 в 11:05. |
Царицын
Если время не жмёт, то можно как угодно упражняться, хоть с "ласточкиным хвостом".
Расчет усилий в стержнях треугольной фермы методом вырезания узлов | Stu | Деревянные конструкции | 15 | 13.12.2016 13:01 |
Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными | Летун-космический | Деревянные конструкции | 8 | 17.11.2016 10:46 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
