Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как выглядит узел крепления монорельса кран-балки к ферме?
Непрочитано 01.09.2015, 09:42 #1
"Великий"
Здравствуйте! В связи с недостатком опыта, прошу помочь с конструкцией узла крепления монорельса кран-балки (10т) , к наклонной ферме. Подскажите, как должен выглядеть такой узел? какое минимальное расстояние от балки до фермы должно соблюдаться? какие нюансы есть при расчете?
Если кому не сложно покажите образец, или скиньте литературу по данному вопросу....
Спасибо!
Непрочитано 01.09.2015, 09:54
h5r32
Серия 1.426.2-6 в.1.91. выбирай какой понравится
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 11:45
"Великий"
Спасибо! нашел что нужно)
а можно еще вопросик....
при расчете в скаде, в расчетной схеме, для крепления балки монорельса к нижнему поясу фермы, нужно использовать жесткие вставки? или можно просто через узел?
----- добавлено через ~44 мин. -----
ответьте пожалуйста кто-нибудь
"Великий" вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 06:08
"Великий"
подскажите, какой толщины должны быть пластины в представленном узле? от чего они зависят? узел из серии поста #2
Непрочитано 02.09.2015, 08:24
h5r32
Если прочитать текст вначале серии многое становится понятнее , зависят от нагрузки.
h5r32 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 256 вчера 14:28
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
