Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Многожильные и одножильные провода - плюсы и минусы?
Непрочитано 19.09.2016, 15:57
Юрий_Нд
Хочу выполнить электропроводку квартиры.
Но нигде не нашел рекомендаций по выбору типа провода, многожильного или одножильного.
Также не нашел рекомендаций "нормативки" по этому вопросу.
Прошу высказать Ваши мнения и указать на "мнения нормативки".
Непрочитано 20.09.2016, 10:47
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сейчас набегут и скажут, что ВАГО гамно
отличная вещь, для домашних работ, еще и с пастой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 13:17
#42
Не далее как позавчера вталкивал пять жил однопроволочного кабеля по 3,5 квадрата в гофру 20. Не, многожильный бы точно вошел без проблем, а эти ломики между собой ровно лежать не желают... Ничего, 15 метров потихоньку втолкал, в зажимы вставил, правда матерился долго. Чисто из своих предпочтений люблю мягкий - он и в зажимах "расплющивается" - площадь контакта у него в разы больше чем просто у круглого. А клещи и гильзы легко снимают лишние вопросы.
Непрочитано 20.09.2016, 13:53
#43
Beduin1978
именно поэтому кабели большого сечения с о сроком службы 25+ делают многопроволочными
Не поэтому. Кабели с однопроволочными жилами большого сечения невозможно согнуть, а если согнете - сломаете жилы (или будут трещины в жилах). Многопроволочные жилы гнутся без повреждений, ограничение есть на минимальный радиус изгиба, порядка 15 диаметров жилы.
При прочих равных от количества проволок в жиле срок службы не зависит.
Конечно не зависит. Срок эксплуатации кабеля определяется не материалом жилы, а материалом изоляции и оболочки.
У ПВХ-изоляции кабелей с однопроволочными жилами срок службы 30 лет.
У резиновой изоляции у гибких кабелей с многопроволочными жилами срок службы 4-6 лет.
Еще раз акцентирую внимание: почитайте данные производителей кабелей. Лезете в дебри какие-то ...
Алюминий имеет давно известный недостаток - ослабление затягивания в винтовых клеммных соединениях с течением времени.
Алюминий в квартирах давно запрещен.
Вообще, по моим наблюдениям, за многожильные провода, называемые в профсреде "соплями", - как правило слаботочники-паяльщики ... Настоящие электрики работают только с жесткими жилами. Надежность намного выше.
Последний раз редактировалось Beduin1978, 20.09.2016 в 14:02.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 14:53
#44
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
если прочитать в контексте предыдущего сообщения, то становится понятно, что это был сарказм)))
плюсую а то мы тут на эту тему уже три страницы исписали, теперь у нас есть свой КО!!!
ну да лом он конечно надежен, особенно для подсоединения вентсистем (на виброосновании), а в силовых и цепях управления кранового оборудования однопроволочный провод просто незаменим...
ЗЫ я бы не стал так категорично разделять электриков на настоящих и игрушечных по полово по количеству проволок в жиле.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 15:08
#45
Beduin1978
Речь идет об электропроводках в квартире, а не об электропроводках к крановому оборудованию и оборудованию инженерных систем.
Непрочитано 20.09.2016, 15:12
#46
doctorraz
электрик
Волгоград
ну да конечно.
каким образом это имеет отношение к
мне просто интересно чем и за счет чего, грамотно выполненная проводка в квартире однопроволочным проводом намного надежнее аналогичной многопроволочным?
----- добавлено через 27 сек. -----
собственно в основном это интересует ТС
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.09.2016, 15:33
#47
Beduin1978
Самое слабое место - соединения.
Многопроволочные жилы "лохматятся" в винтовых зажимах, греются, обугливаются и т.д. Второй раз присоединить - проблема, нужно обрезать.
Однопроволочные жилы прекрасно соединяются пружинными клеммниками типа Wago, их не нужно лудить, паять и т.д. Они легко входят в винтовые разъемы, затягивать их можно с контролируемым моментом, не боясь расплющить и порвать проволоки ...
В сумме - надежность стационарных проводок, выполненных кабелями с однопроволочными жилами, выше.
Непрочитано 20.09.2016, 15:58
#48
swell{d}
Düsseldorf
как чайник, могу сказать, что раздавить одну проволоку в винтовом соединении у меня получается проще и чаще, чем многопроволочный с гильзой на конце.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:10
#49
Beduin1978
Вы сказали, я сказал ... Вот так и получилось 3 страницы бессмысленного трепа ...
Непрочитано 20.09.2016, 16:13
#50
doctorraz
электрик
Волгоград
я правильно понял, что если загильзовать облудить пропаять, все протянуть однопроволочная все равно надежнее??
и то, что контакт в клемме однопроволочного проводника надежнее обжимается чем многопроволочный? и что в клеммниках wago вопреки уверениям производителей контакт многопроволочного хуже???
я еще на первой странице написал, что монтаж многопроволочным в квартире ничем не оправдан и приведет лишь к удорожанию монтажа.
Но вот утверждение, что надежность ГРАМОТНО/ПРОФЕССИОНАЛЬНО выполненного монтажа многопроволочным проводом ниже чем однопроволочным... мягко говоря вызывает сомнения, для квартиры это перебор/удорожание, но выше приводил примеры , что есть много применений где однопроволочный ненадежен, наоборот вряд ли.
да уже на первой разобрались, если конечно внимательно прочитал, дальше флудилка
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.09.2016, 16:15
#51
csp
/www.google.ru/search?q=наконечники+на+провода+электрические&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=869&tbm=isch&imgil=8slPNAdVbSPWiM%253A%253BSmBTOzRtCogmvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fotoke.ru%25252Fprovodka%25252Fprovoda%25252Fnakonechniki-pod-opressovku-879%25252F&source=iu&pf=m&fir=8slPNAdVbSPWiM%253A%252CSmBTOzRtCogmvM%252C_&usg=__cQ9Pa8pxJT90T6l9WeN4pmZf7kM%3D&ved=0ahUKEwjzyYrYgp7PAhUFPxoKHSz0DrEQyjcIPg&ei=hjXhV_PuOoX-aKzou4gL#imgdii=gxig98-WjKth0M%3A%3Bgxig98-WjKth0M%3A%3BL0FWQN-sL8-IYM%3A&imgrc=gxig98-WjKth0M%3A
csp вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 16:16
#52
doctorraz
электрик
Волгоград
ты вот привел сложности монтажа, многопроволочных... все их и так понимают (КО), и потом сделал вывод на этом основании, что однопроволочный проще монтировать, значит он надежнее))
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.09.2016, 16:31
#53
Beduin1978
Не забывайте также о том, что повышение сложности монтажа при наличии монтажника с не очень ровными руками (поверьте, на монтаж проводки в квартире придет именно такой) приводят к повышению вероятности аварии.
Допустить ошибку в случае однопроволочной жилы сложнее, это тоже фактор повышения надежности.
Непрочитано 20.09.2016, 17:33
| 2 #54
kifa
дайте мне точку опоры и я испорчу любой кабель
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 18:55
#55
Юрий_Нд
Fogel, простите "за занудство", но я правильно понимаю, что Вы:
- вставляли в гофру пять отдельных проводов (не кабелей) с медной однопроволочной токопроводящей жилой;
- если бы выполняли такую же работу, то лучше было бы взять пять отдельных проводов с медной многопроволочной токопроводящей жилой?
И еще два вопроса:
- Вас не смущает, что минимальный срок службы кабеля 30 лет, а срок службы провода 15 лет?
- Если было бы нужно, решились ли на то, чтобы протянуть в гофре, скажем 10 - 15 проводов?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:42
#56
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Я уже говорил раньше, что при протяжке в трубах должно остаться 60% свободного (от проводов) пространства. Так гласят ам. нормы. А что говорят российские?
Далее, в трубах перед затяжкой должна быть затянута проволока или веревка. Она служит проводником.
Непрочитано 20.09.2016, 20:39
#57
doctorraz
электрик
Волгоград
"протяжником"
1/3 свободного пространства, экономисты 66 %
фактор жопорукости некоторых монтажников имеет место быть, но согласись, что руки к надежности проводки отношения не имеют, а имеют к трудоемкости и сложности... если читал внимательно, то я писал "при прочих равных условиях", т.е. квалификация, как бы должна соответствовать сложности
но как верно заметил kifa
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
в любом случае прокладка проводок в квартире многопроволочным проводом это дороже и смысла никакого не имеет, ну если только есть километр халявного многопроволочного провода.
Имхо проще его продать и на выручку купить однопроволочный, заказать монтаж, на остаток обмыть
----- добавлено через -----
уже было ))
в электрике все разбираются и строители и врачи с пожарными..
поэтому фраза:
"Да ..уля я эту розетку, что ли не поставлю..."
в 90 % случаев заканчивается в ожоговом центре.
Поэтому электрики не строят, не лечат, не тушат пожары, а все кому не лень ложат/кладут проводку)) (как получится)))
Создавая себе рабочие места (пожарным, врачам и строителям)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 22:25
#58
Юрий_Нд
Источник, раздел, главу, пункт, параграф "в студию"...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 22:29
#59
Jоhnny
М.О.
Кабели и провода с многопроволочными жилами - как правило для временных электропроводок. Их срок эксплуатации - 4-6 лет.
Это Вы явно про КГ говорите, только у него 4-6 это срок хранения, а гарантийный срок эксплуатации 1 год.
многопроволочный в коробках как расключать? только под пайку
Ваги чем Вас не устраивают, для мягкого естественно, с оранжевыми рычажками.
По сабжу, кладите ВВГнг-LS и не забивайте себе голову, лучше в стяжке пола в трубах ПВХ, на розетки шлейфы, на выключатели коробки установите отдельно. Вообще главное требование для внутренних электропроводок это изоляция нг-LS. Мягкими проводами удобно расключаться в щитах автоматики, убрал их в короб и хай там лежат.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 23:43
#60
Сообщение от Vova
Сообщение от doctorraz
Нету конкретных требований.
Что есть (применительно):
СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"
7.2.2 Закладные устройства для сетей систем электросвязи Коэффициент заполнения труб не должен быть более 0,6.
РМ4-132-89. Номограммы и таблицы для выбора защитных труб, несущих конструкций при проектировании электрических и трубных проводок
Инструкции по монтажу электропроводок в трубах. Концерн "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1992г. (взамен ВСН 370-76)
5.407-63 Прокладка проводов и кабелей в ПЭ трубах
Программа "Канал 2010" предназначена для расчета сечения (условного прохода) труб и кабель-каналов при построении кабелепроводов.
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. sangut Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 56 05.09.2012 13:40
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. СеРый Конструкции зданий и сооружений 33 09.12.2011 13:26
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
