Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициент запаса прочности кладки ЛИРА-САПР 2021
Непрочитано 28.09.2022, 17:29 #1
_Alex
При расчете каменной кладки получаю коэффициент запаса меньше едницы (см. рис.1). При этом "коэффициент запаса представляет собой отношение несущей способности и действующей нагрузки". Таким образом получается, что несущая способность кладки равна нулю. Но какая-то прочность должна быть?
Кроме того при просмотре информации о этих элементах отсутствуют (нулевые) характеристики кладки (см. рис.2). Для других элементов все показывает.
Если программа не может подобрать арматуру то должна выдаваться ошибка. Однако несущая способность меньше действующей нагрузки это тоже ошибка.
Кто нибудь сталкивался с этим? И как с этим быть? Например, для экспертизы Кз меньше еденицы повод для усиления.
ID:	250135  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2022, 18:10
mainevent100
Что за горизонтальные элементы на картинке?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 19:46
_Alex
Уровни кладки, конечно.
Последний раз редактировалось _Alex, 29.09.2022 в 10:14.
_Alex вне форума
Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000100 Scaryboy SCAD 4 26.07.2019 13:55
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Приборы для определения прочности кладки ooze Обследование зданий и сооружений 14 03.05.2012 02:27
