Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии?
Непрочитано 02.06.2016, 20:55 #1
Mari_Babae
Добрый день! Нужна помощь вот в каком вопросе: в жилом доме в качестве наружной отделки применен вентфасад, толщина кирпичной кладки наружной стены 510 мм. На лоджиях стены снаружи так же утеплены и зашиты листовым материалом. Можно ли убрать утепление на лоджии и без утеплителя её отделать? Мои аргументы заказчику о том, что в спальне будет холодно не действуют, так как ему ремонтники сказали, что можно все. Схему прилагаю.
Тип файла: pdf к вопросу.pdf (27.6 Кб, 409 просмотров)
Непрочитано 02.06.2016, 23:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А где строитесь? 510 с утеплителем не слабо так
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 08:38
Mari_Babae
Ну построено все без нас уже - в г.Сыктывкар, просто заказчик пришел за перепланировкой и задает такие вопросы по поводу демонтажа утепления лоджии.
Mari_Babae вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:01
иваниваныч
Сообщение от Mari_Babae Посмотреть сообщение
Что надо получить в итоге? Присоединить лоджию к комнате, оставив открытый проем? Если да, то утепление между лоджией и комнатой будет лишним. Тогда утеплитель надо демонтировать и утеплять уже наружные стенки лоджии изнутри. При этом не забывать о законности этого мероприятия и увеличении отапливаемой площади - возможно, придется сделать дополнительный обогрев лоджии, теплыми полами, например, или инфракрасными панелями.
Offtop: Под законностью подразумеваю и то, что лоджия может служить аварийным выходом при пожаре, и могут быть нарушены пожарные нормы
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 10:33
Mari_Babae
Комнату с лоджией объединять не собираются, просто людям не нравится, что из-за этого наружного утепления "Съедается" аж 20 см у наружной стены на лоджии. Люди просто хотят убрать утеплитель. Вопрос весь в том можно ли это сделать и если можно, то какие мероприятия необходимо предусмотреть?
Непрочитано 03.06.2016, 10:51
иваниваныч
Убрать нельзя (будет холодно, Вы сами должны такие вещи понимать), можно поменять на другую конструкцию, более тонкую. Вместо вентфасада применить жесткий утеплитель со штукатуркой по нему - выиграется сантиметров 8-10. Стоит ли овчинка выделки - неясно.
Непрочитано 03.06.2016, 11:31
1 | #7
jtdesign
Riga
Вопрос не осилил, кто чего хочет и кто возмущается. Для такой стены без утеплителя кырдык, с 100 мм ваты уже нормально, с 150 мм почти отлично.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 13:12
Mari_Babae
Конечно же я понимаю, что так делать нельзя, я об этом сразу же написала, равно как и о том, что аргумент "будет холодно" заказчик не принимает
Непрочитано 03.06.2016, 13:49
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Offtop: Предложите им стесать 250 мм кладки, чтобы выиграть гораздо больше площади. Уверен, они даже не думали об этом.
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:51
shvs75
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции покажет, что требования СНиП не соблюдены.
Как заказчик относится к Нормам?
shvs75 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:52
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вообще изначально утепление пилона выглядит довольно спорным. Не факт, что будет работать должным образом. Если уж утеплять, то я бы предпочёл сделать это по всему контуру пилона.
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:59
иваниваныч
Ну и пусть не принимает - это его проблема. Вы-то не обязаны нарушать нормы. Скажите "нет" и все.
Непрочитано 03.06.2016, 15:33
ShaggyDoc
Когда будет холодно, отпотевать стена, появится плесень - заказчики именно вам предъявит претензии. А то, что он сам просил - будет железобетонный аргумент "Я не специалист, а меня не убедили". Проверено многократно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 15:21
Country Men
Технический заказчик
вентфасад на лоджии? как то расточительно) и смысла не особо))) нифига не проветривается, и жильцам не удобно) а вида снаружи никакого))
предложите срезать вентик и заштукатурить))) выкрадут заветные миллиметры ))) аж целых наверное 100 мм)))
Country Men вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 18:08
1 | #15
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Поищите в интернете фото комнат с плесенью, может тогда он поймет, что не стоит утеплитель снимать.
P.S. Отопление для дома рассчитано для того пирога стены который есть и если он уберет утеплитель значит все пропало - будет включать в сильные морозы дополнительно электрообогреватель и плесень также обеспечена. Или же пусть идет договаривается чтобы весь дом отапливали (ради него) на порядок больше. Лоджии ему мало, бред полный...
AN124 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:07
gumel
https://www.youtube.com/watch?v=RsmFRuvHSRI
gumel вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
