пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вы усилия в сваях определили? График несущей способности сваи по материалу это парабола, пузом вверх, в координатах N и M. При незначительных моментах армирование можно назначать конструктивно, или только в голове сваи, или вообще без него, из чистого бетона, если центральное сжатие и больше ничего. Это должно быть в нормах проектирования, в разделе конструирование, касающихся Вашего конкретного объекта, страны пребывания и всех исходных местных условий. Там и % минимальный, и число стержней обычно пишут... Никто кроме Вас во всех нюансах разбираться не может. Хотите получить диаметры и количество - это в поиск исполнителей, с передачей им всех исходных ... Можно ведь и 32мм забабахать, с просветом в 50мм между стержнями, всяко надёжнее. Никогда не понимал глазомерного подбора сечений, не дано )))
Честное слово, понятия не имею про каркас здания. А здесь.
Если переходить на забивную сваю, то при этих нагрузках 35х35см, она соответствует ф500мм, для ориентира.
А вы бы могли проигнорировать тему и не писать, чем наезжать..... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если свая классифицируется как жесткая (т.е. гор. нагрузка смещает её горизонтально в грунте всю сразу), то возможно и правильно, если свая гибкая - то нет. Лиры тут не нужны, нужно знать геологию.
Мне бы образец, топовой. Как армируют такие сваи
Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:13. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Или ещё чего примите...
Свидетель ИГОФа :) |
Это все хорошо, пока вы не начнёте считать.
Может стоит принять жесткое армирование? В 530мм сваю отлично зайдет дв.35Б3 или даже 35 ш1. Всё таки арматура - это полумеры и мы очень рискуем господа! Давайте голосовать: необходимо или не необходимо.
Offtop: Армирование принимается по расчёту с учетом геологии и расчетных предпосылок описанных в СП и десятках книг. Ой, это уже человек пять написало. |
Offtop: А внутрь вварить два двутавра крестом!
Вот правильно. Гулять так с королевой.... А то возись с каркасами - арматуру приваривай.
Экономика, а если впереди реконструкция, пригодится. Можно ускорить процесс - перейти на бурозавинчиваемые сваи. Вот как пример. Тут правда для ограждения, но то же и для свай. Много таких переделали. Как шуруп в землю загонять, бурить нее надо, шлам буровой вывозить не надо. Бетон можно слить легко, даже не В25. Каркасик во внутрь - простейший, можно вообще без него, к трубе арматуру приварить. По 20-30шт 5м свай за продленную смену выполнить можно. Труба б/у правда раньше дешевле была))) - копейки.
Украина
А как еще определить достаточность армирования? По опыту?
Подход странный, будто есть некие секретные скрижали с вписанным армированием свай... Вы мнение знатоков к проекту приложите? Ну, успехов |
Более того, расчет был выполнен ранее другим специалистом, но афтор в сомнениях и плохо спит
Да ладно, затролили человека! Сваи-стойки как колонны и считают. Если моменты не учитывать, там армирования мизер и будет. Посмотрите "руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн", там специально табличка есть для тех кому считать лениво: https://meganorm.ru/Data1/53/53135/index.htm#i1018491
Дарья, жалкие гроши, которые ваша фирма должна предыдещему конструктору не стоят недельного позора на форуме.
Через 20 лет вы со стыдом будете это всё читать. Сами вы сделать необходимое пока не в состоянии. Так к чему все эти мучения ? Пусть ваш директор ...
Украина
Это ну очень разное...
Как считать сваи вообще, и учитывать тот же ветер, в частности, изложено в СП "Свайные фундаменты" раздел 7.1. Там всё это занимает пару страниц и с полчаса времени, если впервые... |
[quote=Tyhig;1971937]Дарья, жалкие гроши, которые ваша фирма должна предыдещему конструктору не стоят
Пожалуйста, не отвечайте больше. Мне приходят уведомления на почту. Да СП24 читали, про ветер и распределение его между сваями. Но ростверк низкий и ветра не будет при шарнирном описании стен -это мнение коллеги. |
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования | МишаИнженер | Расчетные программы | 21 | 07.09.2020 09:49 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи | petrgrigorich | Основания и фундаменты | 0 | 14.02.2018 11:01 |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
О типе армирования сваи | Istas | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2010 10:37 |
