08.12.2021, 05:20 | #1 | |
Возможен ли такой профиль с точки зрения геологии?
Геологи лентии, возраст грунта на разрезах не написали. Ручей появился х.з когда. Гулял туда сюда. В аккурат скв.18 на повороте. И вот и намыло щебенки. В сибирских реках это знак типа почти щетка: надо бросить дурное занятие - строить мост, а искать золото!!!
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Претензии к Создателю?
В личной практике: опоры моста слева направо - устой на естественном основании (фмз), две опоры на опускных колодцах, три - на забивных сваях. Построено, подтверждено. Второй пример - мост пришлось смещать в плане, как и ось дороги, попавшие на сброс. Левая половина моста была на скале, правая - на всякой дребедени, плюс сейсмика. Хорошо геологи выявили до строительства. Вообще со скалой не единичный случай ям, неровностей и пропадания в никуда. Вода-то по ослабленным местам течёт, где легче вымыть. Русла разломы повторяют, а там мешанина... |
А как подписывается возраст грунта на профилях? Можно картинку посмотреть?
С точки зрения проверки данного профиля в экспертизе: есть ли необходимость проводить дополнительные изыскания для данного профиля? Последний раз редактировалось МишаИнженер, 08.12.2021 в 13:01. |
И обводится в квадратик или прямоугольник. Возраст у Вас есть в табличке физмех св-в. Или в описании слоев. В соседней Вашей теме.
Удобно. Разрезы легко читать никуда не заглядывая больше. Ну это с опытом, когда много их пройдет перед глазами.
А зачем надо знать возраст грунтов? Единственное что я знаю про возраст это что в эллювиальных грунтах не может быть фракций песка средней крупности.
Только мелкие фракции попавшие туда при бурении можно обнаружить в эллювиальных грунтах. А ещё есть какие особенности? Еще про несогласующийся профиль написано в примечаниях к таблице 5.2 ПМП-91: "**При невязке геологического разреза между пробуренными скважинами их количество следует увеличить." Значит ли это что эксперт может заставить пробурить дополнительные скважины и уточнить геологию на профиле, чтобы проверить правильность фундамента запроектированной опоры? |
Чтобы понимать, какой слой аллювий, какой делювий, кто из них третичный, кто четвертичный, а кто техноген и как они друг на друга наслаиваются/переслаиваются.
У гидротехников и почвоведов, типа геотехников к сожалению не всегда получается проскочить. Писать конкретно записки хотя бы)))).
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Информация бывает очень полезна, особенно при несогласовании пластов. Ну и по возрасту можно понять характеристики глин Offtop: глина в СПб и глина в Подмосковье с одними и теми же IL имеет разные мех свойства (хотя нам таблицы того же СП24 говорять обратное)
Украина
Offtop: Ох уж эти знатоки... |
Украина
Ну, Вы-то небось каждый болт испытываете и металл на зуб пробуете ))).
Датировка часто не требует такого анализа, геологическая изученность вполне себе позволяет обходиться имеющимися источниками и геологическими картами. Не на Луне живем. Да и палеонтология не такое уж и действо в ряде случаев. |
Украина
Какое сечение профиля оптимально точки зрения долговечности и коррозионной стойкости? | Xairo | Металлические конструкции | 7 | 19.11.2018 19:14 |
Существует ли законная с точки зрения 384-ФЗ методика расчета гибких связей (стальных, стеклопластиковых, иных) трехслойной кладки? | K'TyH | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 30.10.2017 08:35 |
Как увязать понятия "объект связи", "объект капитального строительства" (по ГрК) и "объект капитального строительства" с точки зрения "экономистов"? | KALMYK | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 11.08.2017 16:10 |
Чем отличается панельное домостроение от монолитного с точки зрения работы инженера? | Stranger_ | Профессии и трудовые отношения | 8 | 19.07.2017 10:22 |
Что есть "Квартира-студия" с точки зрения нормативной базы | GAS | Архитектура | 14 | 29.08.2016 11:42 |
