08.08.2018, 16:45 | #1 | |
Как законно получить разрешение на строительство трех этажного здания?
всю жизнь учусь
Северный тупик
Не сталкивался, говорю прочитав много тем на форуме.
Скорее всего вам будет проще пройти экспертизу повторно за часть суммы, а потом получить новое разрешение на строительство. Да и насчёт "только на крыше" большой вопрос. Пристроить можно. Хотя тема останется.
всю жизнь учусь Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Спасибо коллеги за участие. Вопрос мой конечно не технический, а юридический, желаю четко представить алгоритм своих действий, и возможные или ответные действия ГСН.
В ГрадКодексе не нашел подходящих оснований, как Местная Администрация выдавшая Разрешение на строительство 2-х этажей его отменит, по каким основаниям? И потом только выдадут новое! |
А почему в тексте мелькает "прошли экспертизу добровольно"? Экспертиза была необязательна? Какую проходили, госэкспертизу или частную?
Местная администрация может отозвать разрешение на строительство на основании несоответствия строящегося здания проекту. Вопрос стоит уточнить у вентиляционщиков, причём других, можно ли переиграть проект так, чтобы венткамера не была трёхэтажной. В крайнем случае - часть второго этажа просто будет иметь более высокие потолки для размещения вентоборудования. |
Законно и как вам уже подсказали есть два пути, первый который подсказала местная администрация выдавшая разрешение, второй который подсказал надзор.
Вопрос то в чем если решения у вас уже есть и тот и другой путь абсолютно легитимен. И по вентеамере как вам опять же подсказали есть два пути, можно подумать о тех этаже, можно поставить оборудование уличного исполнения на крыше, да много чего возможно надо понимать что хотеть, в отсутствие информации можно наговорить много чего толку то, обычно тех заказчик подсказывает пути развития событий и риски, может с ним поговорить если его нет то с тех спецами ( рук проекта, Зам гд по строительству, ну хоть кто то же контролирует стройку...) По экспертизе по сколько речь идёт о промеке то тоже не понятно, ростехнадзор или нет... Последний раз редактировалось slobodyanyukd, 10.08.2018 в 05:55. |
Ну, если такая ПД, то ее надо переделывать и заново все проходить. Но вопрос с вентиляцией всегда можно решить и без увеличения этажности. |
99% вероятность, что такое реализуемо. Всяко оборудование в уличном исполнении будет дешевле, чем строительство венткамеры.
Есть приточки канальные, которые можно в воздуховод воткнуть прямо в здании. Решений куча и ставить венткамеру в вашем случае на данном этапе - техническая и юридическая глупость. Тем более одно помещение этажом не является. Ставят же котельные на крышу и обзывают их крышными котельными. Этажность здания такая котельная не увеличивает. |
Делаете венкамеру высотой 1,8 метра (на бумаге) - это техническое помещение в этажность не входит.
В процессе строительства изменений много накопиться - вот тогда повторной экспертизой все и отрегулируете. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Как вариант оформить венкамеру как отдельную разборную будку (контейнер) на кровле, считать оборудованием и не включать ее в общую площадь здания. |
Тоже вариант - контейнер заводского изготовления с приточкой и всеми насосами/трубопроводами. Оформить как вентустановку - оборудование. |
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
К сожалению в ГрК в статье 51 "Разрешение на строительство", часть 21.1 содержит исчерпывающие случаи прекращения действия Разрешения, и Там нет Нашего случая! |
1) Разрешение на строительство выдаётся в том числе на основании проектной документации, прошедшей экспертизу.
2) В случае изменений проекта, касающихся его конструктивной схемы, прочности и основных параметров, необходимо получить новую экспертизу либо на измененную часть здания, либо на новый проект целиком. 3) После получения нового проекта и новой экспертизы что происходит с разрешением на строительство, выданного на старый проект и старое заключение? Правильно, оно тупо теряет силу безо всякого прямого вмешательства местной администрации (а точнее, когда стадия строительства дойдёт до измененной части относительно старого проекта. Тут уже вступает в силу пункт "несоответствие строительства проекту", до тех пор, пока строительство будет вестись по старому проекту, разрешение будет действовать. Начнёте строить по новому проекту - приплыли сразу. В том числе даже на этапе строительства, соответствующего старому проекту, но если РД и П будут уже нового проекта, который не фигурирует в разрешении на строительство) Поэтому и местная администрация, и Технадзор уже объяснили, что нужно сделать - достроить по старому проекту, ввести в эксплуатацию и потом реконструировать. Можно попробовать пройти сначала экспертизу нового проекта, и попробовать получить новое разрешение на строительство, но это чревато геморроем на этапе определения правового статуса существующих построек на участке. Вплоть до предписания снести "незаконные постройки" и построить заново. Короче, узаконивать недострой на любом этапе придётся - либо на этапе достройки по предыдущему проекту, либо замораживание строительства, оформление недостроя и получение положительного заключения на новый проект реконструкции строго от стадии замораживания проекта. |
Пока не получено новое разрешение - действует старое. Теоретик? |
Северный тупик
Служба ГСН ответила так:....
Если бы были указаны "объективные причины" и "доводы", что 3 этаж не зависит "от воли заказчика", то вроде и возможно изменить Разрешение. И в тоже время, : Заказчик не сможет известить ГСН "о начале строительства", потому что ОНО уже начато. И на этом "точка". |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какую высоту здания указать в заявлении о выдаче разрешения на строительство? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.05.2017 16:40 |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.09.2012 06:55 |
А может такое быть: разрешение на строительство оформлено на одну компанию | Aleksandr Aleksandrovich | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 18.06.2012 08:36 |
