19.12.2022, 21:38 | #1 | |
Какое покрытие выбрать под стены?
может сэндвич рассмотреть?
какая-никакая звуко- и теплоизоляция, изнутри выглядит аккуратно, чистить легко, красить не надо из минусов - надо продумать крепление, визуальное облагораживание торцов снаружи помещений и прокладку коммуникаций (если они есть) |
либо набросать каркас и зашить все в ГКЛ(В)/ГВЛ(В) - сразу много вопросов отпадет + утеплить так же можно (но сверху надо не забыть настил какой-то, на 70 кг/м2 как v.psk сказал)
минусы, собственно, очевидны, но возможно по цене будет приятнее (но я не уверен) |
Питер
И вот еще:
СП 15.13330.2020, п.9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается. Допускается применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности гидроизоляционного слоя. Примечание - В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по сохранности гидроизоляционного слоя как на этапах строительства и сдачи здания в эксплуатацию, так и в последующее время при проведении ремонтных работ. Как по мне, геморрой тот еще. Так что сэндвич симпатичнее со всех сторон) |
Решил избавиться от пеноблоков и сделать стены в 1 кирпич и перекрыть легкой плитой перекрытия 160 мм, высота стены 2.86 м, итого размер помещений 4.41x32,49. Вопрос, хватит ли стены в 1 кирпич и нужна ли паро/тепло изоляция (все помещения отапливаются и здание тоже, размеры здания 36x24x11,32) ?
можно присмотреться к готовому решению "помещение в помещении" - https://www.knauf.ru/catalog/find-pr...ubo-bazis.html
Какое выбрать Мю для деревянной стойки? | zz212243 | Деревянные конструкции | 6 | 02.02.2017 15:27 |
Нужен совет от мужской половины, какое направление (специализация) выбрать для девушки. | yvision88 | Профессии и трудовые отношения | 37 | 12.05.2016 21:43 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Моделирование памятников. Какое решение выбрать? | k347905 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.12.2011 01:04 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
