26.04.2022, 14:34 | #1 | |
Как правильно поставить стойку на такой пирог?
Псков
Я думаю что во-первых надо продумать решение... не подойдет вариант с опорной подушкой (массивной), которая устанавливается на кровельный ковер?
Анкеровка к бетону 100мм - сомнительно, можно было бы локально выполнить утолщение и (кстати) конструктивное армирование. ----- добавлено через ~9 мин. ----- fklmn, вообще довольно странный пирог...стяжка и г/и в середине, да и как-то избыточным кажется состав. Offtop: есть и орфографические ошибки |
град Воронеж
Пирог -ересь несусветная. Как выполнить стяжку 50 мм по пленке уложенной по уклону? Полагаю, что все остальное - извращенная инверсионная кровля. Часто ее пытаются впихнуть на эксплуатируемую кровлю, зачем не знают сами.
Если кровля не выполнена, рекомендую пересмотреть ее состав. 1-ЖБ плита. 2-пароизоляция(пленка). 3-ППС25-Ф (или другой материал с достаточной прочностью на сжатие. 4-керамзит пролитый цменетным раствором по уклону. 5-стяжка с армированием. 6- ГИ (праймер входит в виды работ, согласно инструкции производителя, для обеспыливания поверхности. Данный пирог позволит сделать нормально узлы примыкания кровли в парапету и стенам надстроек, к воронкам. При желании керамзит можно местно замешать до кремамзитобетона закрыть его ГИ, выпустив анкера и к этим тумбочкам прикрутить ваш навес.
С уважением, yarrus77 |
Если убрать ненужные (и даже вредные) разделительную пленку 200 мкм и профмембрану, то получится некая разновидность инверсионной кровли. По сути вопроса: локальное армирование слоя бетона и его утолщение в месте опирания ноги (получится база колонны). Можно закладную сделать.
Что Вы имеете в виду под конструктивным армированием? |
Псков
лучше бы толщиной от 20 см, чтобы решить вопрос с анкерами. Размеры - для восприятия моментов. В зоне контакта с кровельным пирогом - деф. вставку.
я бы сделал отдельную это для варианта с утолщением в покрытии из бетона |
Кстати даже если анкерить подушку, из-за краевых расстояний разнести анкера не получится. |
Псков
да
вроде бы очевидно ----- добавлено через ~1 мин. ----- как можно разрабатывать что-то не зная очевидно важных исходных данных? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Чем момент держать будешь? Делай шарнир и ставь, как v.psk советует.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если верхние 100 - это бетон, а не железобетон с парой полноценных арматурных сеток, то ничего на кровле к нему крепить нельзя.
Что бы вы не ставили не кровлю, нагрузки от ветка будут динамические включая отрыв от основания. Тем более навес. Любой навес - это парус. У вас не момент будет, а отрыв (при том весьма существенный вплоть до нескольких тонн в зависимости от ...). Из непонятной 10-см стяжки любое крепление просто вырвет и уронит вашу конструкцию кому-нибудь на голову или на чью-нибудь машину. Угадайте, кого судья крайним сделает? Разбирайте локально весь пирог и анкеруйтесь к нормальному железобетону. И даже к нормальному ж/б нужен нормальный надёжный узел. Узел потом обратно закрыть тепло/гидроизоляцией. Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.04.2022 в 16:04. |
В жб плиту анкеровку нарисовать дело нехитрое, вопрос как это все по месту делать.
Ситуация в том, что я со своими околонулевыми знаниями в КЖ рассчитал анкеровку в 100 мм бетон на продавливание и вырыв анкера и у меня проходит. Вопрос в правильности расчетов, т.е. какие конкретно расчеты нужно делать в соотв. с какими пунктами СП. |
Псков
какой анкер?
на продавливание проще - можно принять что момент не дает больше половины вклада в формулу. кстати, только сейчас обратил внимание что бетон - на мембране, то есть гидроизоляция не проходится анкерами. Почему в этом случае не сделать банкетку? |
Банкетка это утолщение плиты вниз? Кровля уже существует ----- добавлено через ~4 мин. ----- Меня больше беспокоит состояние этой бетонной плиты. Если мембрана с полистиролом не являются гидроизоляцией, то, если я не ошибаюсь, при наборе прочности вода из бетонной смеси могла уйти вниз и прочность бетона может быть какой угодно |
Псков
банкетка - вверх
Уточнили бы состав пирога, чего-то тут какая-то ерунда до какого слоя? ----- добавлено через 42 сек. ----- это диаметр, есть ограничения к выбранному анкеру для толщины бетона? |
Согласно каталогу хилти, толщина основания 140 мм, но если через программу хилтевскую, то 100 мм проходит |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 17 | 03.03.2016 13:34 |
1 | ZNV_Job | Основания и фундаменты | 19 | 11.03.2015 08:49 |
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? | Natylic | Железобетонные конструкции | 1 | 28.10.2013 08:54 |
Как правильно поставить окна в комнаты | Almaz cn | Архитектура | 7 | 02.06.2013 17:16 |
