28.04.2022, 16:29 | #1 | |
Анкеровка стен в фундаментной плите с помощью П-образных деталей
У вас там шарнир. Какой смысл анкеровать стены если так ?
Это очень сложно без умения его конструировать и творческого мышления. :Ъ
Подсказка. А чего плиту не надо анкеровать ? Зачем вуты. Нужно задание от завода-изготовителя на оборудование. И задание технологов на оборудование и подходящие коммуникации. Ну ещё с ВК, ОВ, ЭС, ЭО, АТХ всё это дело раскидать. И сконструировать. Абыкак. Offtop: По секрету между нами (железобетонщики - самые главные люди на деревне, без них у всех лапки). А по теме. Ну если там ракетная шахта или минидвигатель массой 100 грамм... Мы тут телепаты что ли ?
С вутом предположим более-менее понятно, а если без вута?
Ниже прилагаю изображение. Будет ли узел жестким? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
В данной теме это не имеет значения |
В данной теме это имеет критическое решающее значение.
Только надо догадаться какое. В жизни не будет интереса, если все карты сразу выкладывать на стол. А чтобы узел стал жёстким он должен мочь воспринимать момент. Но у вас беда не в этом. А в том, что меня не понимаете. И не делаете нужный алгоритм для проектирования. Я там выше всё перечислил. За ночь можно догадаться, если захотите.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2022 в 19:03. |
Но ваш пассаж воспринимаю так - если там в приямке ничего "серьезного" не находится (повышенные требования к надежности и прочее), то сойдёт и так. |
Пермский край
kRAN, расчетная схема стены то какая? Если консоль с жестким защемлением внизу, то узел в #6 подойдет.
Но если сверху (на отм. -0,400) есть плита, то почему бы в нее не заанкероваться (например как на рис. 10.1г СП 63) и не изменить расчетную схему (будет внизу жесткий узел, вверху шарнир). Зачем ее куда то анкеровать? Она в стену упирается. |
Здесь необходимо "заанкеровать" стены в плите, путем заведение арматуры стен на длину анкеровки в фунд. плита для передачи растягивающих усилий. А фунд. плита условно шарнирно опирается на стены Последний раз редактировалось kRAN, 29.04.2022 в 09:59. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ну как же без вутов? Без вутов нельзя! Иначе
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите | Колобов | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.02.2012 17:19 |
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2012 20:20 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Здания на фундаментной плите | Римма | Архитектура | 5 | 17.02.2009 17:26 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |
