31.01.2012, 10:52 | #1 | |
Крановая эстакада: вопрос по проектированию
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
ятд, если это эстакада внутри здания, т.е. стойки не связаны поверху, то расхождение в расчете может быть связано с тем, что в расчетной схеме перемещения верха стоек объеденены, а в реальности большая горизонтальная сила(в плоскости рамы) передается на одну стойку, плюс неучет поддатливости грунта фундамента и т.п.. На разность перемещений подкрановой балки может влиять поддатливость на кручение соединения балки со стойкой на опоре
Кран мостовой с управлением с пола т.к. находится в здании с покрытием из структуры типа "Канск" или "Кисловодск" очень не новой постройки и разговор о подвесном транспорте отпадает.
Пролет 9,0 м определен технологией. Расчет проведен сначала для рамы, а потом просто для стойки с к-том расчетной длины в плоскости рамы м=2, из плоскости м=0,7, т.к. имеется связь. Двутавр 25К1 расположен силовой плоскостью в плоскости рамы (стенка в плоскости рамы). Имеется подозрение на косячно сделанные фундаменты (подошва по расчету 1,5х1,5 м высота 1,2 м, подошва армирована сеткой из арматуры А-III диаметром 12 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях, подколонник - 12 мм - рабочая вертикальная и 6 мм распределительная горизонтальная, болты - 4 шт. диаметром 20 мм и заделаны более 25d 700 или 900 мм), т.к. грунт - суглинки просадочные и кран больно самодельным выглядит - ни маркировки завода, ни отметки о поверках, грузоподъемности, отсутствуют концевые выключатели тележки, она останавливается ударяясь о тупиковый упор. Причем активные перемещения возникают толико при начале и окончании движения крана. Будем настаивать на том, что бы откопали фундамент для осмотра и если понадобится для устройства набетонки для установки дополнительной усиливающей стойки в плоскости рамы. |
Калининград
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
какая раздвижка болтов, может там шарнир в плоскости рамы, тогда иначе как привязаться приставными стойками к каркасу варианта не вижу. Подкосы только что-ли поставить в каждой раме в плоскости... |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
1,5х1,5 высота 1,2- э то не фундамент для крановой эстакады. Усиляйте фундамент короче)) уже наверно усилили с 2012 года))) |
Паша П.М., а какой фундамент для опор в данном случае вы бы предложили?
Сегодня перед нам стоит задача поставить эстакаду аналогичную создателю темы, подрядчик строящий подобные объекты в нашем районе предлагает опорную ленту 400*400мм под колоннами каждой из сторон, армированную квадратом из 16й арматуры, вопрос - достаточно ли? Спасибо |
А примерные характеристики и габариты можете подсказать, на ваш взгляд,
Нам для ориентира, иное мнение, чтобы потом было с чем сравнивать объяснения строителя, Грунт в нашем случае укатанная катком горная масса, копать там ничего не получится, если только заранее что-то предусмотреть, та отспыпка и укатывание запланировано на следующей неделе |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сколько стоит проект фундаментов по сравнению с затратами на крановую эстакаду? |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
