Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Получить ObjectIDs из Selection Set
Непрочитано 01.02.2020, 18:05 #1
lesnaya
Здравствуйте!
Пишу программу на c# для автокда и немного застрял...
Ситуация следующая:
Изначально программа предлагает выбрать объект или нарисовать по заданным размерам.
В случае если выбирается существующий объект нужно его запомнить чтобы позже была возможность к нему обратиться (нужны будут размеры и координаты), вопрос как получить эти данные зная только ObjectId (хотя бы точки углов полилинии).
И еще вопрос, если будет выбрано нарисовать новый объект, затем условно рисуется прямоугольник, как мне получить его ObjectID?
Последний раз редактировалось lesnaya, 01.02.2020 в 20:21.
Непрочитано 01.02.2020, 21:58
Сергей812
Вы хоть на .Net API пишете?
Сообщение от lesnaya Посмотреть сообщение
Запрашиваете GetEntity класса Editor, там ObjectId и получите. Далее в текущей сессии открытого чертежа всегда можете получить по ObjectId сам примитив и сграбить оттуда всю нужную информацию.
метод SelectLast того же класса можете попробовать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2020, 22:57
lesnaya
Если правильно понимаю, то нет, пишу в class library..
В автокаде работаю уже очень давно и захотелось расширить функционал, программирование тоже интересно, по видео урокам ознакомился в c# и далее по автокадовскому справочнику пытаюсь разобраться...
Вот в этом то и вопрос. Я получил Selection Set и надеюсь что успешно достал из него ObjectId (проблема была в том, что getObjectIds выдает ObjectIds[], а мне нужен именно мой Entity, который был выделен, как я понимаю для перебора данных можно использовать foreach, либо если есть уверенность что был выбран один Entity, тогда можно обратиться через ObjectIds[0].) Но не могу разобраться как мне после получения ObjectId вытащить свойства этого Entity.. Сначала нужно открыть ForRead, а что потом ?
lesnaya вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 23:09
Сергей812
[Выделить все]
Document lAcadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database lAcadDb = lAcadDoc.Database;
Editor lAcadEd = lAcadDoc.Editor;
// Запрашиваем примитив
PromptEntityResult lPromptEntityResult = lAcadEd.GetEntity("\nВыберите примитив:");
// Если пользователь выбрал
if (lPromptEntityResult.Status == PromptStatus.OK)
    в lPromptEntityResult.ObjectId - идентификатор выбранного примитива на время сессии открытого чертежа.
Если нужен конкретный примитив - так и выбирайте его.
есть свойство Count у SelectionSet. Если оно не равно единице - то сообщаете пользователю, что нужно выбрать один объект либо предлагаете выбрать непосредственно примитив.
Привести общий object тип, возвращаемый GetObject по ObjectId, к типу вашего примитива.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2020, 23:27
lesnaya
Благодарю за помощь, но там смысл немного в другом был. Изначально предлагается на выбор либо выбрать примитив, либо нарисовать. Если пользователь выбирает, то все окей и остается только понять как уже зная его ID получить информацию о расположении на экране (нужны точки, если это полилиния - нужны координаты всех вершин как минимум).
Если выбираем нарисовать, то рисуется прямоугольник (полилиния). Затем завтра попробую методом SelectLast его выделить и получить ObjectId и далее опять все сводится к тому как получить интересующую меня информацию о примитиве.
lesnaya вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 00:41
Сергей812
когда приведете полученный по ObjectId к соответствующему объекту, например, polyline - то и получите координаты всех вершин через GetPoint3dAt .
Непрочитано 02.02.2020, 09:57
Boxa
КЖ; C#
Я так понимаю, у Вас проблема с непониманием, что такое ObjectId и что с ним потом делать...
Если совсем грубо и образно, то ObjectId это номер/адрес объекта в dwg файле. Сам адрес то не говорит Вам о том, в какие обои оклеены комнаты, для того, что бы это узнать нужно придти по этому адресу и посмотреть.
Тут подробнее: https://sites.google.com/site/bushma...ektov-objectid
Или так, коротенько:
[Выделить все]
       using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        Polyline pline = acTrans.GetObject(objectId, OpenMode.ForRead) as Polyline;
        int colorIndex = pline.ColorIndex;
        acTrans.Commit();
хотя мне больше нравиться вот такая форма:
[Выделить все]
         using (Polyline pline = objectId.Open(OpenMode.ForRead) as Polyline)
Это одно и тоже по сути... просто записано по разному.
_бложиг
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2020, 13:34
lesnaya
Всем большое спасибо за помощь, все получилось!
Но не стал пользоваться GetEntity, так как так обязательно нужно задавать параметр - сообщение, а когда примитив был выбран до начала команды тогда это не нужно.
В итоге:
[Выделить все]
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
            acSSet = acSSPrompt.Value;
            ObjectId[] idArray = acSSet.GetObjectIds();
            ObjectId id = idArray[0];
            Application.ShowAlertDialog("ObjectId: " + id.ToString());
и когда было выбрано нарисовать :
[Выделить все]
acSSPrompt = acDocEd.SelectLast();
                // If the prompt status is OK, objects were selected before
                // the command was started
                using (Polyline pLine = id.Open(OpenMode.ForRead) as Polyline)
                    Point3d vert0 = pLine.GetPoint3dAt(0);
                    Point3d vert1 = pLine.GetPoint3dAt(1);
                    Point3d vert2 = pLine.GetPoint3dAt(2);
                    Point3d vert3 = pLine.GetPoint3dAt(3);
                    Point3d vert4 = pLine.GetPoint3dAt(4);
Потом еще добавлю проверку Selection Set.Count, но поскольку программу пишу для себя, то можно просто иметь в виду что нужно выбирать один примитив.
Очень приятно когда новичка не отправляют искать ответы в интернете (что я конечно и сам пытался сделать), а дают реальные советы. Спасибо
P.S. еще очень интересует использование Transaction manager, вопрос возник после ответа Boxa.
В первом случае с using начинается новая транзакция, а во втором случае сразу открывается полилиния. Как я понимаю, использование Transaction manager требуется в случае когда в одной транзакции нужно обратиться к нескольким объектам.
lesnaya вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 14:29
Сергей812
ну так что мешает написать команду с несколькими вариантами выбора примитива?
[Выделить все]
        [CommandMethod("NevedomayFignya", CommandFlags.UsePickSet)]
        public void NevedomayFignya()
            // Идентификатор выбранного примитива
            ObjectId lSelectObjectId = ObjectId.Null;
            // Запрашиваем текущий документ, его БД и редактор
            // Получаем набор предварительного выбора
            PromptSelectionResult lPromptSelectionResult = lAcadEd.SelectImplied();
            // Если выбор успешен
            if (lPromptSelectionResult.Status == PromptStatus.OK)
                // Если выбран один примитив
                if (lPromptSelectionResult.Value.Count == 1)
                    // Получаем его идентификатор
                    lSelectObjectId = lPromptSelectionResult.Value[0].ObjectId;
                else
                    // Выводим сообщение
                    lAcadEd.WriteMessage("\nВыделено более одного примитива на чертеже!\n");
            // Если идентификатор еще не определен
            if (lSelectObjectId.IsNull)
                if (lPromptEntityResult.Status == PromptStatus.OK) lSelectObjectId = lPromptEntityResult.ObjectId;
            // Если был выбран примитив любым способом
            if (!lSelectObjectId.IsNull)
                lAcadEd.WriteMessage("\nВыбран примитив с Id = [{0}]", lSelectObjectId.ToString());
            else
                lAcadEd.WriteMessage("\nПримитив не был выбран!");
а может лучше List<Poind3d> все таки взять?
например - обратите внимание на пост 19
Автор темы   Непрочитано 02.02.2020, 14:53
lesnaya
У меня так и получилось, что разные варианты предлагает на выбор (либо примитив выбран до начала команды, если нет, предлагается выбрать его или нарисовать), но во всех случаях получилось через Selection Set получить ObjectId и далее все ок.
[Выделить все]
Point2d vert0 = new Point2d();
        Point2d vert1 = new Point2d();
        Point2d vert2 = new Point2d();
        Point2d vert3 = new Point2d();
        // Get the current document and database
        Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        Database acCurDb = acDoc.Database;
        Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
        // Get the PickFirst selection set
        PromptSelectionResult acSSPrompt;
        acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied();
        SelectionSet acSSet;
                vert0 = pLine.GetPoint2dAt(0);
                vert1 = pLine.GetPoint2dAt(1);
                vert2 = pLine.GetPoint2dAt(2);
                vert3 = pLine.GetPoint2dAt(3);
        else
            // Request selection
            PromptKeywordOptions pKeyOpt = new PromptKeywordOptions("");
            pKeyOpt.Keywords.Add("Draw");
            pKeyOpt.Keywords.Add("Select");
            pKeyOpt.Keywords.Default = "Select";
            pKeyOpt.AllowNone = true;
            PromptResult pKeyRe = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpt);
            if (pKeyRe.StringResult.Equals("Select"))
                // Clear the PickFirst selection set
                ObjectId[] idarrayEmpty = new ObjectId[0];
                acDocEd.SetImpliedSelection(idarrayEmpty);
                // Request for objects to be selected in the drawing area
                acSSPrompt = acDocEd.GetSelection();
                else
                    Application.ShowAlertDialog("0 objects selected");
            else
                PromptDoubleOptions pHeightOpts = new PromptDoubleOptions("");
                pHeightOpts.Message = "\nEnter Height, mm: ";
                pHeightOpts.AllowZero = false;
                pHeightOpts.AllowNegative = false;
                pHeightOpts.AllowNone = false;
                PromptDoubleResult pHeight = acDoc.Editor.GetDouble(pHeightOpts);
                double height = pHeight.Value;
                PromptDoubleOptions pWidthOpts = new PromptDoubleOptions("");
                pWidthOpts.Message = "\nEnter Width, mm: ";
                pWidthOpts.AllowZero = false;
                pWidthOpts.AllowNegative = false;
                pWidthOpts.AllowNone = false;
                PromptDoubleResult pWidth = acDoc.Editor.GetDouble(pWidthOpts);
                double width = pWidth.Value;
                PromptPointResult pPtRes;
                PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
                // Prompt for the start point
                pPtOpts.Message = "\nSpecify left bottom corner";
                pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
                Point3d ptLeftBot = pPtRes.Value;
                double yTop = ptLeftBot.Y + height;
                double xRight = ptLeftBot.X + width;
                // Exit if the user presses ESC or cancels the command
                if (pPtRes.Status == PromptStatus.Cancel) return;
                    // Open the Block table for read
                    BlockTable acBlkTbl;
                    acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                                    OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    // Open the Block table record Model space for write
                    BlockTableRecord acBlkTblRec;
                    acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                    OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                    // Create a polyline with two segments (3 points)
                    using (Polyline acPoly = new Polyline())
                        acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(ptLeftBot.X, ptLeftBot.Y), 0, 0, 0);
                        acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(ptLeftBot.X, yTop), 0, 0, 0);
                        acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(xRight, yTop), 0, 0, 0);
                        acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(xRight, ptLeftBot.Y), 0, 0, 0);
                        acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(ptLeftBot.X, ptLeftBot.Y), 0, 0, 0);
                        // Add the new object to the block table record and the transaction
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
                    // Save the new object to the database
                    acTrans.Commit();
Насчет List тоже думал, но не хватило, видимо, знания С#... Проблема в том что прямоугольник может быть нарисован путем задания 5 вершин где последняя совпадает с первой (5 вершин) и путем задания 4 вершин и затем "close" (4 вершины). Поэтому при запросе 5 вершины у меня автокад начал ругаться. И как раз появилась идея сделать через List чтобы можно было узнать pLine.NumberOfVertices и исходя из этого добавить в List нужное количество вершин. Хотел это как-то в цикл for запихнуть, но не знаю как обратиться к элементу, нужно было что-то вроде vert[i] вместо vert0, vert1 и тд... В итоге просто отказался от пятой точки потому что она либо есть, либо нет, но в любом случае совпадает с первой. Это первая программа, так что за красотой пока не гонюсь, главное чтобы работала.
lesnaya вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 15:03
lesnaya, а что потом с этими точками предполагается делать? Мне просто интересно.
Непрочитано 02.02.2020, 15:11
Сергей812
ну так List<T> и представляет собой обертку над массивом. Массивы, как и строки, в C# является неизменными - нельзя взять и изменить их размер. List<T> скрывает внутри себя работу с массивом, и предоставляет индексированное свойство:
[Выделить все]
 List<Point3d> vert = new List<Point3d>();
и дальше добавляете любое количество точек vert.Add(%Точка%)
и получаете по индексу любую точку vert[Index = диапазон 0...Count-1]
Автор темы   Непрочитано 02.02.2020, 15:29
lesnaya
Потом по размерам прямоугольника (скажем, это проем в стене) рисуются отверстия выбранного диаметра (круги), это для рисования схем по алмазному бурению ж/б конструкций, каждый раз приходится рассчитывать расстояния между отверстиями, а когда объем работы большой, лучше я позволю это сделать своей программе.
Спасибо, постараюсь применить позже.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще раз вынужден обратиться за помощью.
Так как полилиния может быть нарисована разными способами, мне нужно упорядочить вершины прямоугольника. Входные данные метода - координаты вершин, далее они собираются в List и я пытаюсь его упорядочить с помощью метода Sort с IComparer. На выходе хочу получить List где будут координаты углов по часовой стрелке, начиная с левого нижнего. Но пока срабатывает через раз.
[Выделить все]
    public static List<Point3d> GetCorners(Point2d vert0, Point2d vert1, Point2d vert2, Point2d vert3)
        Point3d point0 = new Point3d(vert0.X, vert0.Y, 0);
        Point3d point1 = new Point3d(vert1.X, vert1.Y, 0);
        Point3d point2 = new Point3d(vert2.X, vert2.Y, 0);
        Point3d point3 = new Point3d(vert3.X, vert3.Y, 0);
        vert.Add(point0);
        vert.Add(point1);
        vert.Add(point2);
        vert.Add(point3);
        PointComparer pc = new PointComparer();
        vert.Sort(pc);
        return vert;
public class PointComparer : IComparer<Point3d>
    public int Compare(Point3d x, Point3d y)
        if ((x.X < y.X) || ((x.X == y.X) & !(x.X == x.Y)))
            return -1;
        else
            return 1;
P.S. удалось отсортировать вручную через кучу if...else
Последний раз редактировалось lesnaya, 02.02.2020 в 18:28.
lesnaya вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 00:38
Сергей812
а это точно прямоугольник - т.е. фигура с попарно равными и параллельными сторонами и углами по 90гр?
Непрочитано 03.02.2020, 06:59
trir
http://inis.jinr.ru/sl/vol1/CMC/Prep...ya,%201989.pdf
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 09:38
lesnaya
В принципе может быть и не только прямоугольник, но в данном случае код писался именно для прямоугольника и на нем испытывался. Кстати к моему удивлению программа распознает и Rectangle помимо полилиний
lesnaya вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 09:54
Учитывая, что примитива RECTANGLE в принципе не существует в ACAD, ничего удивительного
Вопрос №2 как из замкнутых соприкасающихся контуров получить 1 без!?!? Botan AutoCAD 2 18.09.2011 21:21
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Получить список блоков в чертеже DonVik Программирование 6 27.08.2008 15:08
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
