30.05.2008, 14:37 | #1 | |
Эвакуационный Выход из подвала.
Руками вожу...
43
СНиП 21-01-97*
6.9. ... Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 7.23. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. |
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Но в том же п.6.9 читаем:
Допускается: эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; Можно сказать,что у меня отд.лестница второго типа? |
43
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Правильно пожарники требуют. Вот побегут при пожаре да в темноте люди по лестницам, забегут в подвал, в дыму дороги не найдут... мне так объясняли. И требование это старое. Если не в пределах общей лестничной клетки и не на пути общей эвакуации из здания, можно будет через тамбур с подпором сделать наверное... пожарники не звери и любят, когда с ними советуются. Из всех экспертов самые бескорыстные.
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
вот скажите мне, добрые люди, тоже с подвалом и путями эвакуации - а насчет высоты в свету что-то везде попадается 2 метра, а как-то помнится делали объект , там проскакивала фраза об "локальном понижении до 1.8 м " не могу найти теперь (((
делаю вот музей , а в подвале инженерные системы на 2 м ну никак не расходятся (((
слово - серебро, молчанье - ...... ? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
43
43
1.5*. Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в зависимости от вида размещаемых в них инженерного оборудования и инженерных сетей, условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м. |
Выход из подвала | Mool | Архитектура | 30 | 12.06.2010 18:05 |
Как решить гидроизоляцию подвала? | Liliya | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 04.06.2008 16:40 |
Стена подвала (сборный каркас)? | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2008 23:08 |
Второй эвакуационный выход? | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.07.2006 23:59 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
