Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным?
Непрочитано 12.04.2010, 19:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
расстояние не менее 6 м для I, II степени огнестойкости (СНиП РК 3.01-01-2002* )
[IMG]http://s49.***********/i126/1004/d2/b8ffe3af85bat.jpg[/IMG]
хотел поинтересоваться если сделать крышу на этим проходом и закрыть торцевую стену можно ли рассматривать здание как единое целое?
или какие еще есть решения данной проблемы здания уже существуют...
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.04.2010, 20:27
smile157
читай СП внимательно!
Стена должна быть 1го типа БЕЗ оконных проемов.
smile157 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 20:28
dextron3
проектировшик
СССР
smile157, это вы про торцевую стену?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:06
zodchij
Переславль-Залесский
Если суммарная площадь застройки двух зданий (включая просвет между ними) не превышает требуемую максимальную площадь пожарного отсека для данной степени огнестойкости, то должно быть все ОК. Вроде так...
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 09:13
dextron3
проектировшик
СССР
zodchij, где можно посмотреть данные? вы имели ввиду площадь застройки или площадь этажей в сумме?
[IMG]http://s51.***********/i133/1004/9c/b6936e32ed52t.jpg[/IMG]
хотел поинтересоваться тут должна быть общая площадь или только одного этажа?
Последний раз редактировалось dextron3, 13.04.2010 в 09:34.
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 13:50
smile157
вот если площадь прикинуть по этим рисункам, то по-моему не влезете в площадь пожарного отсека.
И вообще, кому это нужно, я бы так не игрался. Ведь, как я понимаю, здания разные - разных хозяев, иначе не вижу смысла рвать здание на 2 части и делать расстояние 4 метра?
smile157 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:51
vl
Архитектор по званию
От куда все
Называется догадайся по вопросу что это:пристрой или новое?
обьеднить возможно,но галерея в этом случае не поможет.
vl вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:53
сержант
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
это для индивидуальной жилой застройки, когда берется площадь квартала
сержант вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 15:38
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Есть несколько решений данного вопроса. Но надо знать:
1. Какое здание стоит и какое пристраивается.
2. Назначение зданий.
3. На территории чего стоят здания.
Потом будем подумать.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 16:03
dextron3
проектировшик
СССР
smile157, здания принадлежат одному владельцу, соеденены технологической цепочкой, по переходу, почему разъеденили, потому что одно на сваях новое а старое на обычном фундаменте чтобы не съехало во время устройства свай
Madtosh,
1. Здание поменьше стоит здание побольше пристраивается (см. скриншот)
2. Производственные корпуса
3. На территории общего комплекса с такими зданиями
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
smile157
тогда сам себя процетирую
Сообщение от smile157 Посмотреть сообщение
smile157 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 17:11
sv1
Смотрите СНиП"генеральные планы промышленных предприятий", по суммарной же площади отсеков как говорилось выше, если не ошибаюсь, считают гражданские здания общественного назначения. В данном снипе должны быть указаны расстояния, площади же отсеков можно найти в снипе "Промышленные предприятия" по таблицам.
Если бы вы считали для общественных зданий, то сумарную площадь отсека берут по пятнам застройки, так как считается что человек дойдя до лесничной клетки находится в безопасности и на него не действуют факторы пожара до своевременного прибытия пожарных, поэтому нет разници на каком етаже вы находитесь ( поэтой же причине в высотках в лестничной клетке предусматривают дымоудаление)
smile157 прав, можно правда помудрить с противопожарными окнами, но это дорогостоящий гемор.
Последний раз редактировалось sv1, 13.04.2010 в 17:39. Причина: 1
sv1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 19:11
dextron3
проектировшик
СССР
sv1, почему окна то не нужны? прийдется дымоудаление предусматривать тогда
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 22:22
smile157
угу, можно ещё спец. ту сделать, вот это действительно дорогостоящий гемор )))
а окна не нужны потому что см. таблицу 23 и 24 Технического регламента! (№123 ФЗ) а про дымоудаление читай СП 7.13130.2009 (кстати, новее чем любой СНИП) а особенно читай п. 7.2
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения
или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов,
складов бумаги;
А про отсеки чтобы не гадали, читаем СП 2.13130.2009, в Вашем случае это п. 6.1 Производственные здания и п. 6.2 Складские здания
Последний раз редактировалось smile157, 13.04.2010 в 22:28.
smile157 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 22:41
dextron3
проектировшик
СССР
smile157, #5 см.
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 22:58
smile157
в п.14 я постарался дать ссылки на нормы, касающиеся всех поднятых вопросов, если внимательно эти пункты приложить к объемно-планировочным решениям, можно легко найти ответы на все поднятые вопросы:
- дымоудаление
- отступы
- размеры отсека (размер отсека имеет отношение не только к ИЖС)
smile157 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 00:02
Madtosh
Значит лучшее решение в вашем случае рассматривать здание как единое целое (не пристроенное, а именно типа 2-й этап строительства). Однако все противопожарные мероприятия тоже должны быть выполнены для единого(уже укрупненного) здания.
Но и экспертизу соответственно тоже прийдется проходить для всего здания, а не только для пристройки.
Иначе:
1. Примыкающая стена пристраивомого здания выше существующего. И она 1-го типа.
2. 2 группы (по 2 группы) противопожарных ворот между отсеками, которые закрываются автоматикой при пожаре в любом из зданий
3. Еще несколько нюансов.
В любом случае вывернуться можно.
Думаю все решится когда наймете человечка и он вам сделает нормальный раздел МПБ.
P.S. А что мешает "аппендикс" 4150 прислонить полностью к стене существующего здания???
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 14.04.2010 в 00:12.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 07:28
dextron3
проектировшик
СССР
Madtosh, мы наш проход рассматриваем как пожарную стенку или как помещение?
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 09:22
smile157
как помещение, а на входе в него должен быть тамбур-шлюз 1го уровня.
Вообще, если в здании будет тушение, то по-моему по спец ту можно сделать не тамбур-шлюз а дренчерную завесу (дешевле) или ворота с интенсивным спринклированием (но это уже не точно, тут нужно действительно обращаться к экспертам, они смогут предложить разные варианты, которые пройдут согласование в минрегионе)
smile157 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 12:52
dextron3
проектировшик
СССР
smile157, а на чертеже схематично укажите что то непонятно ничего
dextron3 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
