Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы про полевые испытания свай
Непрочитано 25.10.2010, 06:36 1 |
Владимир1982
Господа проектировщики! Есть вопрос.
В СНиПе 2.02.03 написано
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2
динамических испытаний свай 6
испытаний грунтов эталонной сваей 6
испытаний свай-зондов 6
испытаний статическим зондированием 6
Суть первого вопроса: для каждого здания или сооружения должны быть проведены все эти испытания, т.е. должно быть испытано минимум 2+6*4=26 свай или какой-нибудь один вид испытаний из перечисленных?
Второй вопрос: по какому принципу следует назначать те сваи, которые подлежат испытанию?
Непрочитано 18.02.2013, 11:24
#41
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сообщение от VVo Посмотреть сообщение
Увы, значит Ваши данные не достоверные (примерно от 10-до 15%)....вам надо курс строительной механики, сопртивления материалов, повторить.....
Добрый день!
Я вот подумал, зачем тогда мелочиться! Надо сразу мерять линейкой выход поршня домкрата! Зачем эти все ненужные манометры, прогибомеры, проволочки и прочая дрянь. Реальный отчет будет равен реальному перемещению поршня домкрата за весь период испытаний!
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:15
#42
reostat
Гл. инженер по ПИР
Могу добавить к сказанному, что количество испытаний опеделяется при общете результатов испытаний. Если коэффициент вариации будет превышать 0,3, то испытания нужно продолжить. Поэтому и пишется - не менее.... Кроме того нужно четко знать о стадии проектирования, титуле объекта, типа свай и т.п. Испытания свай обычно проводится в период строительства и проводится по отдельному техзаданию ( не касается эталонных свай и др. которые не будут служить фундаментом). Зондирование и др. проводится на стадии изысканий.
reostat вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:17
#43
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну, тогда придется где-то искать абсолютно жесткую балку, а вместо домкрата, вероятно, сферического коня в вакууме
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 18:42
#44
_Oleg_
Dnepropetrovsk
vv_77
И анкерные сваи тоже жесткими должны быть, чтобы ни на 0.01 мм никуда!
А вообще хороший технадзор))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:33
#45
VVo
Это что-то новое. Спасибо, посмешили.
проконсультируйся у старших товарищей, знакомых с строительной механикой
VVo вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 23:21
#46
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! такой вопрос если есть статические испытания свай (3 шт при числе свай 600), необходимо ли проводить динамические испытания? каким документом это регламентируется?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 05:44
#47
Dusty
вооще
Томск
Динамические регламентируются производством работ. Статика при плохих грунтах.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 07:19
#48
Визуализатор
Тверь
Где это прописано? На сколько я понимаю согласно ГОСТ 5686-94
Примечание - Количество испытываемых свай при строительстве должно составлять:
- при испытании свай динамической нагрузкой - до 1 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 6 шт.;
- при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой - до 0,5 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.;
- при испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой - не менее 2 шт.
Значит необходимо выполнить одно из этих условий, а не все сразу
Непрочитано 11.06.2013, 07:22
#49
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
в СНиПе(СП) "Свайные фундаменты" посмотрите.
hexD вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:08
#50
TVN
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
см №13, 15
TVN вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 01:17
#51
Nova-s
Здравствуйте всем!
Чтобы не создавать тему, напишу тут.
Давно читаю этот форум, а теперь хочу попросить помощи у всех кто может.
Я аспирант, пишу диссертацию и мне очень нужны акты испытания свай динамической нагрузкой с геологией. Для моделирования этого дела в плаксисе.
Если у кого-то есть такая возможность, поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Nova-s вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:38
#52
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Nova-s Посмотреть сообщение
подрядчик часто липу даёт..будьте осторожны! У меня нет,копии не делаем,когда акты подписываем..
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 17:25
#53
vv_77
заказчик
Ярославль
Идите на любую стройку и договаривайтесь с прорабом. Или в крупный проектный институт, в котором архив ведется.
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 17:50
#54
swell{d}
Düsseldorf
проще к сваебоям-испытателям, а не в проектный институт
Offtop: смысл заниматься наукой, если на практике ваши знания в этом направлении равны нулю?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 19:20
#55
romirus
Тема дисера ?
Почему именно на динамку?, статика более точнее. Да и динамику в плаксисе трудновато смоделировать, там нужно учесть что при динамике в глинистых грунтах по поверхности сваи создается водяная прослойка.
Хотя в плаксисе можно задавать граничные условия. Ладно соглашусь. А ведь есть еще такое понятие как "контролная добивка" сваи после "отдыха" в глинистых - 6 суток, в песчаных - 3 дня. Для того чтобы свая всасалась в глинистые грунты и/или разрядилась песчаная подушка под концом сваи. Это тоже будешь моделировать?
В каком плаксисе работаешь ?
Как результаты опубликуешь - скинь плз ссылку !
romirus вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:42
1 | #56
Васисуалий
Кол-во свай менее 100,уровень отв-ти -норм,грунт - 2 кат.сл-ти.
Формально ,по СП,испытаний можно не проводить,тогда ,верно,можно ответить,что назначенные испытания - дополнительные,поэтому не соотв-ют п.4.5 ГОСТ 5686...
Здравствуйте! Человек, которого я цитирую выше, писал что можно не проводить испытания, согласно СП, подскажите пожалуйста, где это указано в нормативном документе. Облазал СП не могу найти ничего такого. Ткните пальцем если не сложно, буду очень признателен.
Васисуалий вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:12
1 | #57
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Давайте для начала разберемся о каких испытаниях идет речь? Полевые испытания: статическими испытаниями свай, динамическими испытаниями свай, испытаниями грунтов эталонной сваей, испытаниями грунтов статическим зондированием?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:18
1 | #58
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Васисуалий Посмотреть сообщение
здравствуйте Васисуалий! Этот тот человек Вам отвечает:
Не менее двух испытаний на каждой заданной глубине при наличии более 1000 свай
СП 24 ,табл. Б1, испытание грунтов натурной сваей , если свай меньше - можно не проводить , по этим требованиям..
правде есть
8.14 ..В проекте фундаментов из буровых и набивных свай, как правило, должны предусматриваться контрольные статические испытания свай.
но из правил есть исключения - например,новые методы контроля ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:35
1 | #59
gorbun
СП 24.13330
5 Требования к инженерно-геологическим испытаниям
5.1 Результаты инженерных изысканий должны включать информацию о геологии, геоморфологии, сейсмичности, а также содержать все необходимые данные для выбора типа фундамента, определения вида свай и их размеров, расчетной нагрузки, допускаемой на сваю, и проведения расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.
5.3 Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование.
7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
Ну и прил.Б, табл. Б1 для:
- Испытание грунтов эталонной сваей. Не менее шести испытаний на каждой заданной глубине
Где написано что испытаний вообще можно не проводить( это я про исключения) я не в курсе...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:59
#60
grozd62
Москва и МО
речь шла о статике..статика по СП 24 в общем случае необязательна ,кроме
и там еще новых типов и при расхождениях данных расчетов,зондирования и контрольной забивки для забивных свай ...вроде всё (обязательное по СП )
grozd62 вне форума
Вопросы про Xref Red Nova AutoCAD 35 12.02.2014 09:30
статические испытания буро-набивных свай Tanga83 Основания и фундаменты 12 25.11.2010 21:33
вопросы про handle и буфер обмена Composter Программирование 5 01.06.2009 17:26
