Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматизация в Autocad, нужен совет от профи.
Непрочитано 25.04.2022, 13:27
atalantet
Добрый день, я плохо пока знаком со всеми возможностями данной программы, но хочу узнать возможно ли такое:
1)Создать блок, в котором будет несколько его вариаций и при вставке будет вылазить окно выбора (например блок с 2мя выключателями, 3мя и 4мя, и при выборе на другой будет меняться и его визуальный вид, а не только название)?
2) Внести в блок такой атрибут или свойство (десятичное знание), и вставить формулу расчёта для других атрибутов (например я вставляю блок, и пишу ему знамение 10, после вставки, сразу просчитываются два других атрибута, первый из которых добавляет (10+2) и сразу визуально отображается 12, а второй атрибут вычитает (10-2) и показывает 8 после вставил. Т.е я вставил блок, ввёл в нём только 10, а вставился блок в котором сразу появилось 10, 12 и 8.
3) Перенос атрибутов с одного блока(2 одинаковых с одинаковыми атрибутами) на другой по средством линии связи и какого то макроса. Есть два блока, в одном я ввёл десятичный атрибут 10, соединил их линией связи(не просто полилиния, а именно линия которая создаёт связи между этими двумя блоками) например у первого блока есть атрибут 10, я соединил этот блок с другим, допустим нажал какой-нибудь макрос или кнопку, которая перенесла этот же атрибут на другой такой же блок.
Непрочитано 08.05.2022, 17:59
Tom2k7
я конечно всех нюансов вашей задачи не знаю, но чуйка мне подсказывает, что для ее решения вам нужен matlab simulink
acad в принципе не для такого подхода
т е можно через программирование навесить динамику на его обьекты... но зачем, карл?
Пример на ютубе
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 00:55
Сергей812
Какая там динамика - обыкновенная расчетная схема. Если не учитывать потери в оптических линиях (полилиниях и соединителях), то примерный набор из команд:
1. CreateLink - запрашивает блок откуда идет, блок куда идет, соединительную полилинию: и в те же XData соединительной полилинии занести хэндлы этих блоков.
2. CreateLinks - тоже самое, что и CreateLink, но в цикле - если нужно сразу цепочку "простучать".
2. RemoveLink - удаляет данные из полилинии.
3. CheckLinks - указывается "головной" блок, собирается фильтром полилинии с XData указанного приложения, и проверяется отсутствие дубликатов пар хэндлов блоков в полилиниях и непрерывность связей на чертеже. Найденные ошибки, например, цветом примитивов отметить либо переносом на другой слой со своим цветом.
4. AttenuationCalculation - указывается головной блок, собирается фильтром полилинии с XData указанного приложения и рекурсивно по дереву связей пройтись с переносом данных из атрибутов предыдущих блоков в следующие. Хотя логичнее уже не в формулы зашивать данные, а тоже затухание пересчитывать программно.
Головной блок тоже можно чем то отметить (XData, скрытый атрибут) - если он один на чертеже и тогда в п.3 и 4 не запрашивать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 10:21
atalantet
Полилиния является лишь визуализацией соединения? Т.е. затухание в ней (включая потери на соединителях) никак не учитываются?
Я подумал сразу в параметр блока включить длину до него и количество соединений (разъёмных/сварных) что бы потом в расчётной формуле блока если они есть, то сразу учитываются
Есть ли какой-нибудь пример такой расчётной схемы?
Буду очень признателен
atalantet вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 12:01
Сергей812
Сообщение от atalantet Посмотреть сообщение
это программная надстройка, которую вам нужно написать под свои исходные данные. Просто примерный алгоритм написал, причем без учета потерь в соединительных линиях - значит еще длину линии с полилинии брать либо вводить, и указывать количество соединений и все это в XData той же соединительной полилинии заносить, например.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 12:27
atalantet
К сожалению, я не понимаю как это сделать по указанному вами алгоритму, никогда не сталкивался с expresstools и нигде про это уроков/гайдов тоже нет
Непрочитано 13.05.2022, 12:50
trir
это тут причём?
брехня https://knowledge.autodesk.com/suppo...-overview.html
trir вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 13:04
#27
VitalyAF
Человек рыбы просит, а ему удочку... Порыбачь немного, года через два... поешь.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.05.2022 в 13:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 14:36
#28
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
значит прямо так нужно.. что даже начать не пытаются.
Например, схожая с задачей ТС - расчет затухания в сетях коллективного приема ТВ. Программу для расчета видел еще лет 15+ назад, люди озаботились и сделали - причем и БД актуального на то время оборудования вбили туда. Но почему то хотели за эту программу деньги, и не такие маленькие на то время - где-то месячная з/п проектировщика. Не такой шел объем проектов с КПТВ, чтобы начальство согласилось раскошелиться - в экселе считали КПТВ)
Непрочитано 13.05.2022, 14:45
#29
VitalyAF
Согласен!
VitalyAF вне форума
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD dmb2 Поиск исполнителей 0 11.11.2017 16:43
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания DJ.Rin Конструкции зданий и сооружений 11 17.04.2015 14:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
нужен HELP по AutoCAD Overlay konstruktor AutoCAD 3 01.12.2004 09:25
