Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?
Непрочитано 09.10.2019, 09:12 #1
Pafka880
Добрый день!
Подскажите какой размер принять для катета сварного шва Т3 деталей из листа 20мм, если в проекте сказано, что катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей. Если брать катет 20мм то саму деталь всю изогнет. По ГОСТ нашел только наименьшее значение катета по наибольшей толщине свариваемых деталей и там получается вообще 6мм...
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Непрочитано 09.10.2019, 09:48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Если грамотно варить - не поведет. Сам не варил, но неоднократно закладывал катет равный толщине свариваемых деталей и ни разу не было вопросов об обеспечении требуемой геометрии после сварки.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 09:52
Bull
ну так и получается, что катет будет в пределах 6...20мм (по ГОСТ до 1,2 толщины наименьшей детали, в проекте его ограничили). Как считаете оптимальным, так и варите.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 09:57
Tamerlan_MZO
Сварные швы принимаются по расчёту, но не менее указанных в табл. 38 СП 16.13330.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 09:58
ZVV
Харьков, Украина
Нет. Если написано "катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей" значит в данном случае катет 20мм. Это общая практика в строительстве.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 10:00
Tamerlan_MZO
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Хорошо, что листы не 40 мм.
Непрочитано 09.10.2019, 10:27
Обормотя
проектировщик
Вологда
Если смотреть ГОСТ 5264-80, то соединение Т3 для толщин от 2 до 10 (мм). Принять по наименьшей толщине, не значит "принять равным толщине".
Обормотя вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 10:31
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
от 2 до 40мм по ГОСТ 5264-80.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 10:42
Обормотя
проектировщик
Вологда
Хм, загуглил несколько ГОСТ и где-то 2-10, где-то 2-40. Наверно таки 2-40, т.к. в Техэксперте 2-40. Пардон, тогда.
Обормотя вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 10:55
bigden
надо в снип изменение внести, что фразу "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей" писать запрещено
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:02
crossing
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Почему?
Просто фраза не завершена. Правильно писать "все катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ".
crossing вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:06
Tamerlan_MZO
Правильно писать "катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ".
Тогда не "принять", а "выбрать/назначить", если подразумевается, что катет может быть меньше толщины свариваемых элементов. Или "принять равным наименьшей толщине", если нужно по другому.
bigden
а мне кажется, что фраза в первоисточнике, откуда это пошло, была такой: "катет по наименьшей толщине свариваемых деталей по табл. такой-то снип II-23-81"
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:07
Evgeny31
Количество оговоренных катетов в большинстве проектов приблизительно ноль целых ноль десятых...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:14
Tamerlan_MZO
Тоже вариант. По такому типу пишу в ОД для заводской сварки. Для монтажной пишу про равенство минимальной толщине, кроме оговоренных.
Непрочитано 09.10.2019, 11:23
crossing
Нет. Это пошло от нежелания проставлять катеты.
А так вариантов написания очень много. Например "Все катеты по наиаеньшей толщине свариваемых элемнтов, но не более 8". И т.д.
При этом толщины должны быть проставлены на чертеже.
crossing вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 12:51
qwer18
Расеюшка
Может лучше проектировщикам позвонить и узнать нужен ли там действительно катет 20 мм
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 15:40
Старый Дилетант
Дилетант
Нет.
В общей практике строительства всегда имела место неопределенность этой формулироаки.
1. "Грамотные" КМ-щики подразумевали сто КМД будут делать "грамотные КМД-шники", которые примут катеты по таблице СНиП
2. Подразумевалось, что катеты равны толщине свариваемых элементов.
Мнения участников процесса могли не совпадать.
Поэтому проектировщик должен четко указывать, что он имел ввиду, например "катеты принять наименьщей толщине свариваемых элементов.
ОФТОП. На одном из объектов произошел казус.
Строители закрепили профнастил к прогонам через верхний гофр. На мое замечание ответили: "Так у Вас же написано -профнастил к прогонам крепить через волну - вот мы через волну и закрепили.
С тех пор я пишу "профнастил крепить в каждой второй волне".
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:03
Akim_1989
Расчетчик
У нас пишут "Катеты сварных швов принять равными от t до 1,2t, где t-минимальная толщина"
Лучше узел показать. А то будут в каждый второй верхний гофр крепить
Akim_1989 на форуме
Непрочитано 09.10.2019, 16:10
Tamerlan_MZO
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм? Не многовато?
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? МишаИнженер AutoCAD 9 16.09.2013 13:00
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку. Widder Машиностроение 12 16.05.2009 12:48
