Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как отфильтровать по DXF-кодам расширенные данные, находящиеся в списке?
Непрочитано 09.10.2019, 15:12 #1
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Вношу в объекты простенькие расширенные данные в виде:
FType(0) = 1001: FData(0) = "AppName"
FType(1) = 1000: FData(1) = "Name1"
Некоторые объекты требуют уже нескольких строк с кодом "1000", т.е. в виде:
FType(1) = 1002: FData(1) = "{"
FType(2) = 1000: FData(2) = "Name1"
FType(3) = 1000: FData(3) = "Name2"
FType(4) = 1002: FData(4) = "}"
Теперь стоит задача выбора объектов по этим данным, например - выбрать объекты со строкой "Name1". Когда при выборе в .select вношу фильтр
FType(0) = 1000: FData(0) = "Name1"
в первом случае все работает, возвращаются объекты, содержащие "Name 1"
Во втором случае выбор возвращается пустым. Возможно потому, что строка "Name1" идет уже во вложенном списке, в отличие от первого варианта.
Как задавать фильтр для таких списков?
Непрочитано 09.10.2019, 15:24
trir
там кажется логические свзяки надо писать, приведи пример кода
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 16:28
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Да тут особо-то и приводить нечего..
[Выделить все]
Dim FType(0) As Integer
Dim FData(0) As Variant
SSet01.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData
Сидор Лютый вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сидор Лютый,
Фильтровать расширенные данные можно только по группе 1001 (имя приложения).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 16:41
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Сидор Лютый,
На практике все благополучно фильтруется и по группе 1000. Не знаю, - почему в интернете везде написано обратное. Но суть пока не в этом.
Благополучно все фильтруется при условии, что данные группы 1000 находятся на одном уровне с группой 1001. (Правда при этом получается, что объект может содержать только одну строку группы 1000, но пока это тоже не суть..) Как только убираешь строки 1000 в список, они становятся невидимыми для Select.
Последний раз редактировалось Сидор Лютый, 09.10.2019 в 17:24.
Непрочитано 09.10.2019, 17:07
Boxa
КЖ; C#
мне подумалось, что автор спрашивает про что то типа:
[Выделить все]
    TypedValue[] tvArr = new TypedValue[]
        new TypedValue((int)DxfCode.Operator, "<AND"),
        new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"),
        new TypedValue((int)DxfCode.Operator, ">="),
        new TypedValue((int)DxfCode.Real, 8.5),
        new TypedValue((int)DxfCode.Operator, "<>"),
        new TypedValue((int)DxfCode.Color, 1),
        new TypedValue((int)DxfCode.Color, 2),
        new TypedValue((int)DxfCode.Operator, "AND>"),
Туту подробнее: https://knowledge.autodesk.com/searc...FAE22-htm.html
_бложиг
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 17:15
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Boxa, не, это уже другое. Я выбираю по одному условию, без комбинаций.
Непрочитано 09.10.2019, 17:22
Сергей812
Создаете набор по имени приложения, потом обрабатываете этот набор как хотите.
Сергей812 на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 18:12
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сергей812, вопрос не в том, как это сделать другими способами Я б не ковырял интернет целый день, а потом не писал сюда, чтобы выяснить, что могу перебирать объекты по одному..))
Вопрос в данном случае - как правильно сделать фильтр для Select ?
Непрочитано 09.10.2019, 18:55
Сергей812
дополню ссылкой на справку
You can filter entities containing extended data for a specified application.
Сообщение от Сидор Лютый Посмотреть сообщение
ну нет в VBA LINQ и не будет, чтобы в одну строчку кода...)
Сергей812 на форуме
Непрочитано 09.10.2019, 18:58
Boxa
КЖ; C#
У меня повторить такую фильтрацию по 1000 не получилось, только по 1001 (Acad 2017)
Это говорит о том, что если у Вас, на вашем рабочем месте это получилось, не факт что получится где то еще и уж точно никто не гарантирует совместимости в дальнейшем.
Сергей дело говорит, у Вас в объекте SSet01 и так уже все объекты приложения в наличии, просто пройтись по списку через For Each и переложить в другую коллекцию нужные объекты. Зачем тратить кучу времени на поиск способов фильтрации, если есть простое и надежное решение? В погоне за производительностью? Так VBA и скорость они в разных вселенных, как припарки при гангрене.
Да и вообще использовать acSelectionSetAll с фильтом по расширенным данным... ну такое... лучше уж по пространству модели в цикле пробежаться, скорость та же, а контроля больше.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 19:23
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ну насчет скорости - это под вопросом, все-таки один запрос с фильтром или перебирать все объекты в пространстве модели и пытаться получить у них расширенные данные.
Сергей812 на форуме
Непрочитано 09.10.2019, 19:39
Boxa
КЖ; C#
Возможно ошибюсь, но всегда думал, что скорость VBA сильно зависит от скорости взаимодействия по COM и под "капотом" у этого фильтра, все тот же перебор.
С другой стороны, ну выполниться скрипт не за 5 сек, а за 6... много ли это изменит? Если нужна скорость, то на VBA писать и не стоило.
В любом случае, если бы я писал для себя, я бы прошелся по модели... но на вкус все фломастеры разные... =)
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 19:52
Сергей812
тот же перебор, но один раз проверены данные на входе, а потом уже скрыто "под капотом" - сторонний программист не имеет туда доступа и не надо хотя бы его действия контролировать. Плюс, возможно, какая то оптимизация.
Сергей812 на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.10.2019, 21:33
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Странно конечно это.. У меня 2018, но вроде там настолько все прозрачно, что трудно предположить неработоспособность в разных версиях..
В расширенных данных:
[Выделить все]
В макросе:
[Выделить все]
Может я действительно переоцениваю производительность фильтрации, но перебор в цикле - как-то фуу..
В любом случае спасибо за обсуждение.
Непрочитано 09.10.2019, 21:36
Сергей812
перебирать то будете ограниченный набор, а не все примитивы чертежа)
Сергей812 на форуме
Непрочитано 09.10.2019, 22:05
Boxa
КЖ; C#
Наверняка есть и первое что приходит на ум:
[Выделить все]
if (res.ObjectId.ObjectClass.IsDerivedFrom(Rtm.RXClass.GetClass(typeof(Db.BlockReference))))
предполагая наличие этой оптимизации, я использую фильтрацию по типу объекта в запросе примитивов у пользователя
все остальные проверки требуют получения и открытия объекта, а у автора фильтрация по XData...
С другой стороны, кому как удобно, главное что бы задача решалась и иногда, долго работающая программа это ооооочень нужная вещь =))
_бложиг
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 09:28
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
В моем случае все примитивы находятся в модели. В различных слоях, с различными свойствами, с различными AppName. Только структура строки с кодом 1000 связывает примитивы, указывая, что они относятся к одному объекту. Поэтому никакого предварительного набора нет.
Непрочитано 10.10.2019, 09:34
Александр Ривилис
Киев
Если не хочешь проблем - забудь про это. Это случайный побочный эффект.
Непрочитано 10.10.2019, 09:43
Сергей812
имхо, неправильная организация данных приложения, вывернутая "наизнанку". Зачем плодить разные зарегистрированные приложения для совокупности примитивов, которые должны потом выбираться как одно целое?
Сергей812 на форуме
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
VIEWPORT и расширенные данные ===AAA=== Программирование 4 22.12.2005 12:17
Lisp и данные paha LISP 9 26.08.2004 14:49
