04.03.2004, 12:16 | 2 | | #1 |
Создание нового типа линий
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
С Вашего позволения добавлю.
Сложные типы линий: 1. Рисуем то как линия должна выгляедеть. 2. Запускаем команду mkshape получаем файл *.shp 3. Запускаем команду shape и вставляем созданный объект (Нужно будет указать имя объекта а не файла) 4. Делаем mkltype и указываем наш загруженный объект. Новый тип линий создан и ручками ничего прописывать не надо (только если отредактировать) |
Пожалуйста подробнее!
1. Как запустить команду mkshape 2. Как запустить команду shape. И какое у объекта имя. 3. Как сделать mkltype А если не трудно напишите алгоритм создания линии типа -0-0-0-0- (только круглешки должны быть заштрихованными) Вобщем линия по которой рассавленны большие точки (D=200мм) с интеревалом 1500мм. |
Поиск!
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3459 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2886 И прочее: http://dwg.ru/search_result.php?res=...95&sid=&sfor=1 http://dwg.ru/search_result.php?res=...89&sid=&sfor=3 http://dwg.ru/search_result.php?res=...89&sid=&sfor=2 http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=1 http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=3 http://dwg.ru/search_result.php?res=...17&sid=&sfor=2
Еще ссылка Как создать свой тип линии в AutoCAD
>Yp(|)yH Чтобы заштриховать кружки, мы рисуем линии на расстоянии min толщины пера для вычерчивания (у нас 0.2 мм). Для примера тип лиии (файл *.lin) Код:
И описания шейпа KR2FILL (круг D=2, заполненный) (файл mip.shp) Код:
PPS Подробнее про описание форм и шрифтов в теме Создание форм и шрифтов для AutoCAD Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2018 в 00:11. |
здравствуйте, может ли мне кто нибудь объяснить ,как создать линию с объектом (блоком) ,мне нужна линия рисующая стрелки, как в размерной линии
make linetype работает толко с текстом прилагаю пример линии спасибо [ATTACH]1149937163.jpg[/ATTACH] |
Предварительно сделай форму (shape) - команда mkshape. Обо всех тонкостях - в поиск, дублировать просто не хочу, если честно.
Нижегородская обл.
По аналогии с файлом acad.lin:
X:\Documents and Settings\учётная запись\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Support\acad.lin *горячая_вода,Горячее водоснабжение ---- ГВ ---- ГВ ---- ГВ ---- A,.5,-.2,["ГВ",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 т.е. вместо "ГВ" пишется нужное RG58. Текстовый стиль STANDARD есть всегда в любом файле акада, как косяк в таком подходе - он может быть изменён...лучше нарисовать эту надпись, ну и mkshape... |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Зачем по десять раз повторять то что и так в хелпе на писано........
Специально для людей с англицким кадом (из АС2006) Цитата:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Здравствуйте! Это снова я Всё сделала как вы все мне говорили. В блокноте всё дописала, но столкнулась с новой проблемой :? В AutoCADе черчу выбранную линию, а она получается обычной прямой :cry: ,я изменяю её масштаб, а у неё все буквы становятся огромными и наезжают друг на друга.
1. Проверь текстовый стиль Standard. В нем высота букв должна стоять 0. (Команда _style)
2. Параметры типа линии подбери нужные тебе *RG58,Кабели RG58 ---RG58 ---- RG58 ----- -->Описание типа линии A, -->Начало описания типа линии 10, -->Чило >0 чертим штрих длинной 10 ед. чертежа -4, -->Число <0 пропускаем (пробел) 4 ед. чертежа [ --> Сложный тип линии, текстовый элемент начало "RG58", -->Сам текст STANDARD, -->При написании используем стиль текста Standard S=2, -->значение. Масштаб текстового стиля; т.е. коэффициент, -->на который умножается высота текстового стиля. -->Если высота текстового стиля равна 0, то в качестве -->высоты текста используется абсолютное значение S. -->Если у тебы высота в стиле Standard 5, то получишь -->высоту в типе линии 5*2=10, если 0, то 2 (S=2) R=0.0, -->Поворот 0 X=-3, -->Текст по X смещается на 3 ед. влево (а мы перед этим -->сделали пропуск 4 ед, так что между штрихом и текстом -->будет 1 ед. Y=-1 -->Смещаем текст вниз на половину (S=2), чтобы он был -->посередине линии ], -->Сложный тип линии, текстовый элемент конец -5 -->Пробел 5 ед. чертежа. Мы текст высотой 2 пишем в -->промежутке 8 (4+5-1). Будет накладываться текст на линию или нет зависит от - Высоты текста в текстовом стиле Standard - Шрифта, который назначен текстовому стилю - Глобального маштаба LTSCALE - Текущего маштаба CELTSCALE Обо всем по русски написано в посте №10 |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
