Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снижение остаточной прочности фибробетона
Непрочитано 13.12.2018, 18:27 #1
the_sun
Добрый день!
Буду благодарен за советы дилетанту в бетонных конструкциях.
Есть данные с испытаний фибробетонных балок на растяжение при изгибе.
Бетон мелкозернистый, фибра макро, 30 мм, полипропиленовая.
Балки сечением (Ш х В):
1. 100 х 80 мм
2. 100 х 110 мм
3. 100 х 150 мм
Все балки одинаковой ширины, высота разная.
Нагрузки до разрушения бетонной матрицы:
1. 13 кН
2. 20 кН
3. 34 кН
После разрушения бетонной матрицы, создавалась дополнительная нагрузка на определение остаточной прочности за счет работы фибры.
Нагрузки такие:
1. 7,3 кН
2. 3,8 кН
3. 2,4 кН
Вопрос: правильно ли получается закономерность, что нагрузка при увеличении высоты балки падает? Как это объяснить?
Непрочитано 13.12.2018, 18:34
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
поясните пожалуйста схему нагружения при первоначальном испытании и при последующем (сосредоточенная нагрузка в середине балки?)
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 19:14
the_sun
Балка на двух опорах, нагрузка в двух точках по DIN EN 12390-5. Вторичная нагрузка до прогиба 20 мм.
Последний раз редактировалось the_sun, 13.12.2018 в 20:10.
the_sun вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 04:39
juri18
Инженер
Низкая балка при разрушении бетона частично переходит в расчетную схему "веревка" с соответствующим снижением напряжений.
Высокая балка остается балкой.
Для чистоты эксперимента поставьте на опоры реальные ролики.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 07:28
the_sun
juri18, спасибо! Балка стояла на роликах, это я упростил про опоры.
the_sun вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 10:31
А как выглядело это "разрушение бетонной матрицы" для балок с разной высотой?
Может в этом соль?
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 11:23
the_sun
486, нагружали на прессе до момента разрушения. все стандартно. В этом проблем не вижу, не понимаю почему при нагружении уже разломанной балки, нагрузка, при которой происходило полное разламывание балки на две половины, у образцов с большей высотой меньше.
the_sun вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 11:28
An2
инженер
сравните предельные моменты
может быть фибра разрушается (продергивается) в наиболее удаленных волокнах, а в сечении работает фибра только на определенной (постоянной) высоте растянутой части сечения.
посмотрите новый СП 297.1325800.2017 по проектированию фибробетонных конструкций с полимерной арматурой, остаточная прочность вычисляется по приложению Б, в зависимости от остаточного момента, а не от силы
Последний раз редактировалось An2, 14.12.2018 в 11:39.
An2 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 11:42
Сообщение от the_sun Посмотреть сообщение
А высота развития и ширина трещины в балках разного сечения?
Какова высота сечения, где фибра осталась не разорванной для балок разной высоты?
Плюс собственный вес балок должен определенное влияние на конечный результат оказать.
486 вне форума
Расчет зданий и сооружений в сейсмоопасных районах
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 97 18.05.2019 20:30
Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 3 19.06.2018 16:11
Снижение прочности пеноблока из-за ненадлежащего хранения? Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2012 19:49
расчет остаточной прочности ВЛ каштан713 Электроснабжение 4 03.03.2012 23:54
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
