Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad не может найти расположение x-ref
Непрочитано 10.06.2019, 17:22 #1
gnuvse
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите в чем дело, вот что пишет autocad при attach'е.
Ни разу с таким не сталкивался, не добавляет вообще x-ref ни в один чертеж.
До этого все было прекрасно.
Autocad 2014 ENG
Спасибо за ваши ответы и время.
Непрочитано 10.06.2019, 17:25
А что, в пост не приложить? Лезьть черт-те куда нет никакого желания.
Непрочитано 10.06.2019, 17:35
alex101000
"The x-ref.dwg file is not found in the current location"
Путь до файла внешней ссылки абсолютный или относительный ?
Файл внешней ссылки не перемещался из начального положения ?
Указать путь до текущего размещения файла внешней ссылки пробовали ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 18:19
gnuvse
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Путь до файла внешней ссылки абсолютный или относительный ? Никакой, добавляю x-ref в шаблон проекта, изначально там нет x-ref, он мне в ответ собственно пишет сообщения из изображения. Обычно он абсолютный, но я его переделываю на относительный для e-transmit
Файл внешней ссылки не перемещался из начального положения ? Сохранен был сразу в специализированную папку после очищения файла от лишнего
Указать путь до текущего размещения файла внешней ссылки пробовали ? Не знаю как это сделать
Вложил, изображение не отображалось.
gnuvse вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 18:41
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
А работа точно в чистом ACAD выполняется? Что за шаблон проекта?
Где и куда?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 18:44
gnuvse
Где и куда?
Шаблон обычный dwg файл с настроенными листами, слоями и т.д.
До этого все прекрасно вставлялось.
Изображение, тегом IMG
gnuvse вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 19:01
Проверка вставки jpg.
Значит надо открывать шаблон и проверять, откуда "подсасываются" ссылки. Возможно, придется устанавливать абсолютные пути. Хотя (ИМХО, конечно) - делать в шаблоне ссылки как-то по меньшей мере странно.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 22:03
gnuvse
В шаблоне нет никаких ссылок.
Я копирую папку с шаблоном и начинаю проектировать изначальный шаблон остается в нетронутым состояние.
Беру план или еще какой исходник от заказчика, чищу его и вставляю в шаблона при помощи attach
Хотя в превью план видно
PS. не получается у меня с картинками
UPD. Проверил, не добавляется конкретный x-ref.
Что странно, с ним я производил те же манипуляции что и всегда.
А исходник из которого делал x-ref добавляется нормально
Последний раз редактировалось gnuvse, 10.06.2019 в 22:59.
gnuvse вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 07:59
Как добавить вложение в сообщение?
Ничего не понял на фига "копировать шаблон" создается новый документ на основании шаблона и дальше работай как угодно а если файл не вставляется никуда то может проблема файле что будет если его открыть
Offtop: Удобно читать без запятых и прочей "мелочи"?
Непрочитано 11.06.2019, 09:10
alex101000
Для указания пути в случае перемещения файла внешней ссылки в панели внешних ссылок выбрать Сохраненный путь, нажать кнопку с ..., выбрать новый путь.
Запакуйте подложку и прикрепите к сообщению на форуме - легче будет понять в какой части проблема
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 15:00
gnuvse
Мой шаблон, как бы не шаблон, а просто папка с необходимой структурой проекта и dwg файлом, т.е. не как acadiso.
Offtop: Извиняюсь, буду стараться писать грамотно
Так изначально нет никакой ссылки, в externalreference пусто.
В итоге я просто переделал подложку из исходника и все вставляется как обычно.
Purge мог что-то удалить такого, что файл не вставляется?
gnuvse вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 15:09
alex101000
Конечно, мог. Ещё и _audit запустить хорошо бы. И тему проштудировать. Ну или хотя бы по диагонали (-;
Автор темы   Непрочитано 12.06.2019, 11:42
gnuvse
У меня audit прописан в макросе, за тему спасибо, уже ее читал.
gnuvse вне форума
Как выделить область и найти площадь? AutoCAD 2012 Nikitqa AutoCAD 4 20.10.2012 11:31
Где найти AutoCad 2008 rus for Mac??? korvin2007 AutoCAD 4 10.07.2012 20:20
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. Atlant AutoCAD 1 11.09.2009 12:46
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad denn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2009 22:45
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
