Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос о возможности комбинирования стальных и железобетонных конструкций и проблем реализации таких решений
Непрочитано 23.10.2018, 13:58 #1
omigo001
В своей практике крайне редко вижу конструкции, в которых комбинированы стальные и жб конструкции:к примеру, железобетонные колонны и стальные фермы, хотя на мой взгляд, применение подобных конструктивных решений в ряде случаев значительно упрощает строительство (к примеру, ангары с пристроенным многоэтажным АБК, где АБК предпочтительно сделать железобетонным монолитным, а фермы стальными). И возникает вопрос, почему так редко в практике проектирования и строительства комбинируются преимущества стальных и бетонных конструкций?
На мой взгляд, реализация таких решений не таит в своей основе каких либо трудностей, но я ещё неопытен, поэтому прошу совета у более опытных коллег: есть ли здесь какие либо подводные камни? Может, различия в деформативности этих материалов ограничивает возможность комбинирования?
Непрочитано 23.10.2018, 15:40
TNemo
описанный случай применяется в СПб постоянно в торговых большепролетных зданиях, можно сказать только так и делают
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 16:23
vant
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Это не так.
И в торговле, и в зданиях сельхозназначения, и в складах и не поверите в наземных вестибюлях метрополитена (что есть актуальная тема для Питера и Москвы).
Так что применяли, применяем и будем применять все, что рационально.
А еще Заказчики часто предусматривают в техзаданиях ВОЗМОЖНУЮ надстройку хотя-бы одним этажом типа " слюшай дорогой, прэдусмотри мнэ потом еще один этаж в легких конструкциях, ми его потом тихенько сделаем, да?".
vant вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 23:31
Grim
Относительно недавно обрушилось покрытие спортзала школы, там как раз такой вариант был!
Grim вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
ну так обрушилось вовсе не из-за комбинирования ЖБ и металла
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:14
Grim
Это я к тому, что такие решения применяются в различных проектах...
Grim вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
Типовые узлы стальных конструкций Tichond.Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.06.2011 21:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. N1colay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.06.2009 07:36
