14.10.2010, 13:31 | #1 | |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати
AutoCAD
Способ третий.
Для печати "под сдачу" в шаблоне создается несколько наборов параметров листа, по одному на каждый используемый формат. В одном файле - сколько угодно листов, с разными форматами. Кстати, раз пошла такая пьянка - изменил pc3-файлы пдф-принтеры (установил PDF Creator). При печати (plote) - все нормально, при публикации (publish) - выдает "ОШИБКА: Текущее устройство не поддерживает заданные размеры носителя. " Ну, понятно, размеры области печати несколько отличаются, а в наборах ссылки на другой порт печати. Прошелся по всем наборам - открыл, закрыл, ссылки и размеры листа автоматически обновились, публикация заработала, все довольны, все смеются. НО! Теперь для каждого старого чертежа перед публикацией надо заново импортировать наборы из шаблона и часто-часто жать Энтер. Можно ли по-другому? Энтер жалко. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Поясни в чем преимущество. |
Для подшивки одни наборы параметров листов, а при работе в листах другие, первые хранятся в dwg файле, вторые виидимо в файле подшивки ( не проверялось, просто подозрение).
При попытке распечатать диапазон листов из подшивки, с переопределением набора параметров листов (в диалоговом окне публикации), задания уходят в очередь печати, но следующее удалеяет предыдущее, т.е. печать возможна только в ручном режиме при отправке листов по 1 штуке. Глюк или не глюк, переустановлю принтер, отпишусь, пока вышел из положения временно переопределив наборы параметров листа в dwg файле http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16792 |
perpetule,
Да, глюков хватает в подшивках. Кстати, ты подшивкой в сети пользуешься, или на локальном компьютере все хранится? Просто, в сети подшивка тормозит (выбор листов в дереве подшивки, при двукратном нажатии на листе может свалиться акад). Не наблюдал такое? Сейчас ориентируюсь на публикацию в dwf. Т.е. эта та которую можно сделать без всяких настроек параметров листов. Нужно, только, чтобы был настроен формат листа, а принтер не важен. А потом, печатать полученный dwf на любой принтер. Но, тогда встает вопрос автоматизации печати dwf? Чтобы не тыкать настройки принтера для каждого листа. Нужна программка, которая бы печатала все файлы dwf, с различными форматами листов, на определенный принтер с одним выбранным форматом или определяла бы оптимальный формат для данного принтера. |
При уже готовом многолистовом dwf файле, есть возможность отсортировать список по форматам листов, соответственно отправлять на A3, A4 на лазерник, остальное на плоттер.
DWF сам по себе довольно глючный, но это ИМХО из личного небольшого опыта. Да на локальном, да притормаживает при прохождении мышки над меню подшивки, по моему мнению это из файлов извлекается инфа которая болтается рядом с курсором в виде всплывающей подсказки, как убрать - я не нашел, немного помогает разбивка подшивки на группы. |
Т.е. сам файл подшивки dst и все файлы dwg листов этой подшивки у тебя расположены на диске компьютера (т.е. на локальном компьютере)? В таком случае тормозов не наблюдал. А вот при расположении dst и dwg на сервере в локальной сети, наблюдаю тормоза при выборе листа в подшивке, а в случае наведения на лист в дереве подшивки и даблклике на нем возможны фатал-ерроры (точное описание действий при котором выявляется фатал напишу в понедельник, дома сети нет ). Тема hwd про тормоза подшивки в сети http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44368 Но, у него почему-то только для админских учеток это наблюдаеся. А, я не админ на работе. Эти тормоза ставят крест на работе с подшивками. |
Vildar
Примерно так Для себя - пытаюсь выяснить - следующее, изначально предпочтительнее назначать листам встроенный в автокад PDF принтер по причине того, что при распечатке в однолистовой PDF он автоматом назначает имя файла = имени листа (сам встроенный PDF принтер во всяком случае в 2009 не идеален, в 2010 и выше гораздо лучше). Весь вопрос в том как всем листам потом назначить другой физический принтер, не перебирая наборы параметров листа, не прибегая к промежуточной распечатке в dwf и т.п. Попробовал создать наборы параметров листа в подшивке (это три разных вида набора параметров листа, для модели одни для листов другие для подшивки третьи - имена не должны совпадать.) Но при переназначении через диалоговое окно подшивки наборов параметров листа было встроенный PDF - стало физ принтер - задания уходят в очередь, но следующее отменяет предыдущее и в итоге печатается только лист ушедший первым, короче опять грабли). Есть вариант назначить через набор параметров листа принтер os по умолчанию, но этот вариант тоже не идеален. Можно ли внешнему PDF принтеру как то передать имя листа - проблема бы снялась. Можно - назначил внешний PDF принтер - принтером по умолчанию, а в настройках листа принтер ОС по умолчанию, теперь остается как-то систематизировать названия наборов параметров листа. Последний раз редактировалось perpetule, 30.01.2011 в 13:25. |
perpetule, спасибо. Это я про печать dwf нескольких листов одного формата сразу.
Про файл переопределения параметров листов. Допустим сделаю такой шаблон, создам в нем именнованые наборы парметров листов, с настройками для печати на принтере (формат принтера А3). Необходимо все или выбранные листы подшивки распечатать на этот принтер. Форматы у листов могут быть разные (от А4 до А0х2). Получается в файле переопределения листов нужно для каждого формата (от А4 до А0х2) создать именнованый параметр листа для указанного принтера и формата. Но, как быть если распечатать нужно лист подшивки формата А2 допустим, а принтер то печатает макс.формат А3. Получается, для каждого формата листа нужно создать именнованый параметр листа. И для больших форматов задавать печатаемую область в виде рамки (указать рамку нужного формата), и масштаб печати вписанный. Т.е. хором все листы подшивки на этот принтер не пошлеш. Только если в диалоге публикации задавать каждому листу соотв.параметр листа, потом сохранить настроенный список листов в dsd файле. Вот, при "Опубликовать в dwf", все листы получаются со своим форматом. Вот это здорово. Что-нибудь такое нужно и для печати на принтер. Пусть сам подбирает как оптимально напечатать разные форматы листов на указанном принтере Цитата:
Мне представляется, что если в файлах подшивки не будет вкладок листов с разными форматами листов, тогда можно назвать именованый параметр листа по имени принтера (например Xerox118), и именованый набор с таким именем должен быть во всех файлах подшивки. Тогда проблема будет только в диалоге публикации каждому листу по отдельности назначить этот параметр листа (это баг или фича для 2008 автокада, в других еще не проверял, что нельзя выделить все листы и назначить один параметр листа, ко всем листам применяется параметр листа который выбран у одного листа. Т.е. называется то парметр листа во всех файлах одинаково - Xerox118, но с разными настройками для разных форматов листов. Причем, этот параметр со всеми настройками сохраняется для всех листов после печати. Т.е. переназначаются настройки параметра листа из этого одного листа. Короче херово получается). Ну и создать файлы шаблонов dwt для каждого формата, в которых настроить наборы параметров листов, текущий (я так понял ты выбрал PDF для этого), Xerox118, и т.п. Потому что, в одном файле можно настроить Xerox118 только на один формат листа. Т.к. наборы параметров листов храняться отдельно для Модели и сразу для ВСЕХ вкладок листов. Добавлено Цитата:
И возможно траблы на стороне пинтера, буфер там, может в настройках принтера покопаться, увеличить буфер (память). Было такое, что плоттер не печатал если сразу десяток листов на него отправить. По 1-2 листа отправляли. Цитата:
upd нашел. Понятно. У меня путь к плоттерам свой прописан в настройках профиля. Там такого Defaul Windows System Printer.pc3 нет, надобы добавить. ) Цитата:
Принтер ОС - что такое? Покажи, плис, скрины. У меня дома один принтер в винде - XPS. На работе посмотрю. upd Дошло! Цитата:
В жизнь еще не реализовал. ) Извиняюсь, если расписываю всем известные вещи, но самому полезно, после написания, немного знания систематизируются. Так что, пишу в первую очередь для себя, даже отвечая на вопросы других участников. Последний раз редактировалось Vildar, 30.01.2011 в 17:45. |
По этой ссылке можно взять лисп переопределяющий наборы параметров листов. У меня только что получилось отправить несколько разноформатных листов на А4 НПЛ должен определять границы и вписанный центрированный примерно так Изменения можно не сохранять, т.е. только для однократной распечатки, чтобы сохранить исходные НПЛ под сдачу |
Тогда в одном файле можно делать разноформатные листы. Всю идеологию нужно пересмотреть Хреново, что лист А3 вписанный в границы А3, получаетмся с масштабом 1,028 а на 1 к 1. Для сдачи так не пойдет, только для проверки. Но, по идее, отдел оформления получает dwf или pdf и печатает где угодно. (мляха, а с подписями тогда, как быть?) upd Йес, нужно в настройках pc3 для формата листа задать 0 поля. Последний раз редактировалось Vildar, 30.01.2011 в 18:58. |
Вопрос в том можно ли печатать черчежи с подписями? Юридический вопрос.
У нас обычно все расписываются на 1 экземпляре, он сдается в отдел оформление и ксерится. Есть программы электронного документаоборота, там есть цифровые подписи. Есть защита и все такое. Так было бы самое правильное делать. Вставлять блок или картинку с отсканированной подписью, наверно не дело. Подпись силу потеряет. |
Всем привет, наткнулся на баг в 2011-м акаде (как мне кажется):
файл/печать/свойства DWFx принтера/вкладка Устройство и документ/пункт ограничение списка форматов так вот, снимая абсолютно все(!) галки остаются форматы печати ISO без полей А0 и ISO без полей B1 вопрос - как нить жестким методом можно от них избавиться? или проще забить? |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 96 | 08.12.2023 14:11 |
ACAD2008 Публикация листов в PDF | Danny83 | AutoCAD | 8 | 28.06.2010 15:38 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
SW: проблема с размещением листов | mihail2007 | SolidWorks | 21 | 04.08.2008 13:48 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
