Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Вернемся к нашим баранам сеткам. Случайно обнаружил незадокументированные переменные CC_DIAMETER_LONG и CC_DIAMETER_CROSS, ответственные за диаметры сетки. Может еще пасхальные яйца есть?
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Да, создайте например свой материал с нужной плотностью.
andrejjerdna, olegrussia,
после изменения сборки текла задает ей нулевой номер, при этом старый чертеж удаляется и не создается клон, буквально 1 пластину приварила к сборке, и весь чертеж сборки удалился, может настройки слетели где это можно задать? Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2015 в 06:34. |
Спб
Всем доброго времени суток. Я пытаюсь делать в текле монолитные конструкции, с армированием стен я более менее разобрался, а вот с перекрытием у меня есть пара нерешенных вопросов. Мне нужно выдавать чертежи примерно как на картинке ниже ( Это фрагмент нижнего армирования перекрытия над подвалом выполненном в Revit). В Tekla все можно быстро заармировать все спецификации будут более менее корректно считаться, но когда дело доходит до маркировок, просто беда, никак не могу понять как показывать на чертежах зоны армирования по площади. Помогите пожалуйста разобраться)
Если я правильно понял, то выбрать арматуру/ПКМ/проставить размеры.
Последний раз редактировалось Yuzer, 21.08.2015 в 10:23. |
Спб
Благодарю за ответ! С этим я как раз разобрался, проблема возникает когда нужно показать зоны на на перекрытии с отверстиями и чуть более сложном чем квадратная форма. Он автоматически формирует несколько зон при использовании инструмента армирования перекрытия. И выноски имеют такой вид, когда хотелось бы видеть 1 зону. Это конечно можно частично решить отменив вырезание арматуры в проеме, но тогда на разрезах не очень красиво будет, и придется маскировать как то)
Текла правильно делает. В ее понимании - это разные группы стержней. Если речь идет про отображение фоновой арматуры, то это отдельная песня и у меня другому сделано. |
Спб
Я вас понял, спасибо. Я согласен что по логике текла все правильно делает, я просто хотел упростить себе жизнь в плане оформления) Если не секрет, то как вы показываете фоновую арматура на чертежах?)
Горький
Не то. В одной конструкции есть две закладные детали, добавленные сборочными узлами. Между собой они различаются только количеством арматуры и признаком "положение сборки". Мне надо скрыть одну из них на виде чертежа, желательно при помощи фильтров.
"положение сборки" оно же "assembly position" оно же "позиция сборки" - перевод кривой говорю же.
Горький
Пробовал. Таким фильтром только главную деталь сборки отфильтровать от узлов получается, а не узлы друг от друга.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Копаем дальше. В фильтр категории "Шаблон" можно написать всё что угодно, например нужное мне свойство ASSEMBLY_POS. Искомая деталь остаётся, вот только прикрепленная к ней арматура при этом скрывается напрочь.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Товарищи, тыкаю вот Теклу, вопрос: можно ли вращать 3d-вид вокруг определенного элемента? Ctrl+колесико крутит всю модель вокруг ее центра.
Мой блог по Revit |
