Не далее как позавчера вталкивал пять жил однопроволочного кабеля по 3,5 квадрата в гофру 20. Не, многожильный бы точно вошел без проблем, а эти ломики между собой ровно лежать не желают... Ничего, 15 метров потихоньку втолкал, в зажимы вставил, правда матерился долго. Чисто из своих предпочтений люблю мягкий - он и в зажимах "расплющивается" - площадь контакта у него в разы больше чем просто у круглого. А клещи и гильзы легко снимают лишние вопросы.
У ПВХ-изоляции кабелей с однопроволочными жилами срок службы 30 лет. У резиновой изоляции у гибких кабелей с многопроволочными жилами срок службы 4-6 лет. Еще раз акцентирую внимание: почитайте данные производителей кабелей. Лезете в дебри какие-то ... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Вообще, по моим наблюдениям, за многожильные провода, называемые в профсреде "соплями", - как правило слаботочники-паяльщики ... Настоящие электрики работают только с жесткими жилами. Надежность намного выше. Последний раз редактировалось Beduin1978, 20.09.2016 в 14:02. |
ЗЫ я бы не стал так категорично разделять электриков на настоящих и игрушечных по полово по количеству проволок в жиле.
Мастерская СПДС |
ну да конечно.
мне просто интересно чем и за счет чего, грамотно выполненная проводка в квартире однопроволочным проводом намного надежнее аналогичной многопроволочным? ----- добавлено через 27 сек. ----- собственно в основном это интересует ТС
Мастерская СПДС |
Многопроволочные жилы "лохматятся" в винтовых зажимах, греются, обугливаются и т.д. Второй раз присоединить - проблема, нужно обрезать. Однопроволочные жилы прекрасно соединяются пружинными клеммниками типа Wago, их не нужно лудить, паять и т.д. Они легко входят в винтовые разъемы, затягивать их можно с контролируемым моментом, не боясь расплющить и порвать проволоки ... В сумме - надежность стационарных проводок, выполненных кабелями с однопроволочными жилами, выше. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
как чайник, могу сказать, что раздавить одну проволоку в винтовом соединении у меня получается проще и чаще, чем многопроволочный с гильзой на конце.
и то, что контакт в клемме однопроволочного проводника надежнее обжимается чем многопроволочный? и что в клеммниках wago вопреки уверениям производителей контакт многопроволочного хуже??? я еще на первой странице написал, что монтаж многопроволочным в квартире ничем не оправдан и приведет лишь к удорожанию монтажа. Но вот утверждение, что надежность ГРАМОТНО/ПРОФЕССИОНАЛЬНО выполненного монтажа многопроволочным проводом ниже чем однопроволочным... мягко говоря вызывает сомнения, для квартиры это перебор/удорожание, но выше приводил примеры , что есть много применений где однопроволочный ненадежен, наоборот вряд ли. ----- добавлено через ~2 мин. ----- да уже на первой разобрались, если конечно внимательно прочитал, дальше флудилка
Мастерская СПДС |
/www.google.ru/search?q=наконечники+на+провода+электрические&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=869&tbm=isch&imgil=8slPNAdVbSPWiM%253A%253BSmBTOzRtCogmvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fotoke.ru%25252Fprovodka%25252Fprovoda%25252Fnakonechniki-pod-opressovku-879%25252F&source=iu&pf=m&fir=8slPNAdVbSPWiM%253A%252CSmBTOzRtCogmvM%252C_&usg=__cQ9Pa8pxJT90T6l9WeN4pmZf7kM%3D&ved=0ahUKEwjzyYrYgp7PAhUFPxoKHSz0DrEQyjcIPg&ei=hjXhV_PuOoX-aKzou4gL#imgdii=gxig98-WjKth0M%3A%3Bgxig98-WjKth0M%3A%3BL0FWQN-sL8-IYM%3A&imgrc=gxig98-WjKth0M%3A
ты вот привел сложности монтажа, многопроволочных... все их и так понимают (КО), и потом сделал вывод на этом основании, что однопроволочный проще монтировать, значит он надежнее))
Мастерская СПДС |
Допустить ошибку в случае однопроволочной жилы сложнее, это тоже фактор повышения надежности. |
- вставляли в гофру пять отдельных проводов (не кабелей) с медной однопроволочной токопроводящей жилой; - если бы выполняли такую же работу, то лучше было бы взять пять отдельных проводов с медной многопроволочной токопроводящей жилой? И еще два вопроса: - Вас не смущает, что минимальный срок службы кабеля 30 лет, а срок службы провода 15 лет? - Если было бы нужно, решились ли на то, чтобы протянуть в гофре, скажем 10 - 15 проводов? |
Далее, в трубах перед затяжкой должна быть затянута проволока или веревка. Она служит проводником. |
"протяжником"
1/3 свободного пространства, экономисты 66 % Цитата:
но как верно заметил kifa в любом случае прокладка проводок в квартире многопроволочным проводом это дороже и смысла никакого не имеет, ну если только есть километр халявного многопроволочного провода. Имхо проще его продать и на выручку купить однопроволочный, заказать монтаж, на остаток обмыть ----- добавлено через ----- уже было )) в электрике все разбираются и строители и врачи с пожарными.. поэтому фраза: "Да ..уля я эту розетку, что ли не поставлю..." в 90 % случаев заканчивается в ожоговом центре. Поэтому электрики не строят, не лечат, не тушат пожары, а все кому не лень ложат/кладут проводку)) (как получится))) Создавая себе рабочие места (пожарным, врачам и строителям)
Мастерская СПДС |
М.О.
Ваги чем Вас не устраивают, для мягкого естественно, с оранжевыми рычажками. По сабжу, кладите ВВГнг-LS и не забивайте себе голову, лучше в стяжке пола в трубах ПВХ, на розетки шлейфы, на выключатели коробки установите отдельно. Вообще главное требование для внутренних электропроводок это изоляция нг-LS. Мягкими проводами удобно расключаться в щитах автоматики, убрал их в короб и хай там лежат. |
Что есть (применительно): СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" 7.2.2 Закладные устройства для сетей систем электросвязи Коэффициент заполнения труб не должен быть более 0,6. РМ4-132-89. Номограммы и таблицы для выбора защитных труб, несущих конструкций при проектировании электрических и трубных проводок Инструкции по монтажу электропроводок в трубах. Концерн "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1992г. (взамен ВСН 370-76) 5.407-63 Прокладка проводов и кабелей в ПЭ трубах Программа "Канал 2010" предназначена для расчета сечения (условного прохода) труб и кабель-каналов при построении кабелепроводов. |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. | sangut | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 56 | 05.09.2012 13:40 |
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. | СеРый | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 09.12.2011 13:26 |
Опорный узел фермы -плюсы и минусы | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2011 20:35 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
