09.06.2019, 13:03 | #1 | |
По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах?
Для ЛСТК , формула должна меняться . Я не знаю русские нормы проектирования ЛСТК , но ознакомлен с тем , что 80% оттуда с еврокода .
Вот ЛСТК это сечение 4 ого класса по еврокоду. Геометрические характеристики сечений 4 ого класса считаются с учетом того , что из стенок и полок вырезается площадь сечения . Вырезается она в зависимости от распределения усилий , определить W профиля ЛСТК , я думаю , не так просто . |
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 13.06.2019 в 09:31. |
yurakolomiets вы правы , хотя если я не ошибаюсь может быть и в 10 раз и в 100 раз . Сечения 4 ого класса не работают до предела текучести , они раньше теряют местную устойчивость .
Грубо говоря , методика основывается на следующем : вырезают ту площадь , которая нас вводит в заблуждение , а потом уже делают сравнения с нормативными механическими свойствами матириала . |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
В зависимости главным образом от толщины профиля, наличия свесов, отгибов и рифленостей вычисляются критические напряжения соответствующие потери устойчивости части сечения. Далее сечение редуцируется - убирается часть профиля которая теряет устойчивость при нагружении и остается в итоге "урезанное" сечение у которого находят момент сопротивления инерции и т.д.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Неплохой видеоролик от изготовителей программного обеспечения Consteel .
Offtop: Хоть и не совсем в тему, но касается ЛСТК
https://dwg.ru/dnl/14838 -- Первая статья сборника. Вынужденное усиление |
Верно ли я понял, что формула для расчета момента сопротивления профиля колонны выглядит так... момент инерции профиля по нужной оси (у меня у) делить на 0,5 делить на высоту сечения профиля? Для профиля 15 см с моментом инерции по у = 12,73 см4 момент сопротивления будет равен 1,697 см3.
Другое. Верно ли я понимаю, производители тонких металлопрофилей в своих даташитах указывают уже редуцированное сечение, которое не нужно допиливать для применения в расчетах? И еще одно. В стальном расчете Лиры сапр 2013 фри есть результаты МУ - расчета (расчетов) по местной устойчивости. И в нее же заведены параметры металлопрофилей Балтпрофиля. Верно ли я понимаю, что параметры профилей заведены с учетом редукции (сечение?) и на результаты расчетов по местной устойчивости можно полагаться? Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 13:03. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Нет.
Нет. Нет. Цитата:
Offtop: Какой-то анекдот напоминает...
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
По какой формуле найти ветровое давление на трубопровод? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.08.2019 01:44 |
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы | ASSIS | Металлические конструкции | 6 | 11.12.2016 18:49 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Сечение, момент сопротивления | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.07.2008 09:41 |
