Поясните, пожалуйста, свои ответы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы знакомы с особенностями стального расчета Лиры сапр для тонких профилей? Расскажите, пожалуйста, больше - почему "нет". |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
1.
2. Редуцирование зависит от конкретного напряжённого состояния и не является константой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Открой сопромат Даркова, глава "Геометрические характеристики сечений".
2. Почему тогда Айрумян в своей методичке, сделанной для Балтпрофиля, не высчитывает редуцирование, но подставляет сечение из своей же таблицы параметров профиля? Я глубоко читал там только пример расчета. И на случай переспрошу: если я завожу в Лиру-сапр конструктив из тонких профилей Балтпрофиль, верно выбираю соединения и расставляю нагрузки, то могу полагаться не только на результаты расчетов прочности и гибкости, но и на результаты расчетов местной устойчивости в стальном расчете? И дополнительно у меня нет нужды открывать еврокод и делать разнообразные расчеты МУ оттуда? Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 14:53. |
Расширю свой ответ на 3-й вопрос:
В Лировском сортаменте балтпрофиля (2013) действительно есть редуцированные характеристики сечения, но в каких расчётах программа их применяет не знаю. МУ в Лире 2013 считается по СНиП и СП стальные конструкции причем с определенными ограничениями. Подробности смотрите в справке. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ymax = 0,5H |
Из справки Лиры я ничего не понял по интересующему вопросу. Зато я спросил на тамошнем форуме. Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 15:12. |
Редуцирование сечений приведено при изгибе. Остальное учтено коэффициентами.
И по результату расчета момента сопротивления наиболее напряженного волокна колонны из одиночного профиля у вас возражений нет? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Делать несущую колонну из одиночного гнутого швеллера я бы не стал. См. п. 4.1.3 Рекомендаций. |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
По какой формуле найти ветровое давление на трубопровод? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.08.2019 01:44 |
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы | ASSIS | Металлические конструкции | 6 | 11.12.2016 18:49 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Сечение, момент сопротивления | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.07.2008 09:41 |
