Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk 123D Catch
Autodesk 123D Catch
Непрочитано 13.11.2011, 14:34 #1
Autodesk 123D Catch
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Компания Autodesk запустила один очень интересный проект Autodesk 123D Catch.
Суть: оцифровка фотографий в 3D модель, причем в облачном приложении.
Может кто в курсе вещь стоящая или пока сырая.
PS Если ошибся в теме, то прошу перенести.
PSS у меня не получилось вываливается ошибка
Непрочитано 13.11.2011, 15:57
Offtop: Catch: поимка; захват; улов; добыча; выгодное приобретение; задвижка; шпингалет; приостановка на мгновение (дыхания); потеря на мгновение (голоса); игра в мяч (детская и т.п.); перебрасывание мяча; поимка мяча (до того, как он коснулся грунта - крикет); выгода; хитрость; ловушка; приостановка (дыхания, голоса); щеколда; защёлка; стяжной болт; арретир; упор; тормоз; уловка (Thamior); подвох; подковырка (Anglophile); находка (He is a real catch! - Он настоящая находка! Franka_LV); недостаток (There' s no catch. It's all on the up and up. Здесь нет недостатка. Здесь всё больше и больше Interex); коварный вопрос; "улов", "добыча", "выгодная
любые три на выбор
Непрочитано 13.11.2011, 16:27
MaximEf
Инженер-проектировщик
Сыктывкар
решил эту проблему, закинув фотки в папку, которая установилась по умолчанию : C:\Program Files\Autodesk\123D Catch\sample_project
MaximEf вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 15:05
zenon
хм интересная штука, тока вот экспорт в dwg что-то не сработал.
zenon вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:05
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Работает экспорт в FBX, но без текстур.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 22:42
Arystan
Алматы
Чтобы все работало, к папке проекта пользователь должен иметь полный доступ и в пути должны быть латинские буквы. Отличный экспорт в 3ds для макса. Но извлекает облако точек (геометрию) пока значительно хуже чем photosynth.
Arystan вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 01:40
Marsikus
Харьков, Украина
А Photosynth какую выдачу делает, и сохраняет ли текстуры?
Marsikus вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 09:36
Arystan
Алматы
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
только облако точек, и то вытянуть можно только сторонними програмками. Построить поверхность можно в программах для 3d сканеров или в бесплатной Mesh Lab. Текстуры вручную.
Arystan вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:26
Marsikus
Харьков, Украина
Поигрался с Catch, вот что получается: http://energokot.blogspot.com/2011/1...23d-catch.html
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 17:51
ilya1111
помогите плз я сделал весь путь используя только латинские буквы всё скинул в папку в папку sample_project,потом даже пробовал использовать уже готовые фото в этой папке тем не менее каждый раз вылезает ошибка
the application was to create your photo scene because no 3d information could be extracted from your images,
as they do not appear to overlapp.
capturing images of your subject,
then resubmit the scene
начинаю нервничать уже 3ий день ничего не выходит
ilya1111 вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 17:45
Arystan
Алматы
Из перевода предположу, что фотографии не перекрывают друг друга, в каждой слудующей фотке должен быть охват в 40-50% от предыдущей фотки.
Arystan вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 01:02 помогите пожалуйста
renat2032
доброго времени суток всем! Помогите с прогой. скачал, зарегился на сайте программа не запускается полностью, пишет "While in offline mode, you may edit your photoscenec, but not create any new ones. 123D Catch will work in offline mode". с интернетом все нормально, время синхронизировал. кто нибудь сталкивался? что делать?
renat2032 вне форума
Еврокод EN. Базовый Видеокурс
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. Ztn AutoCAD 20 16.04.2009 15:34
