Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Отображение значения углов поворота в дин. блоке
Непрочитано 02.08.2023, 10:39 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Можно ли сделать что то с отображением угла в свойствах динамического блока?
Хотелось бы чтобы отображалось значение не 340, а 20
Непрочитано 02.08.2023, 15:53
kp+
идущий по граблям
А нужен именно редактируемый параметр или достаточно атрибута с соотв. полем?
Если только ред. параметр, IMHO, без "тяжелой артиллерии" ARX не обойтись. И надо как-то пояснять Акаду, чем 20° против часовой отличаются от таких же 20° по часовой, то есть еще одним параметром должно задаваться направление. В результате вместо одного однородного параметра у вас получается два разнородных, оно вам надо?
Последний раз редактировалось kp+, 02.08.2023 в 16:03.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:05
Cfytrr
Питер
оно вам надо?
Не-е-е, так не надо.
Cfytrr вне форума
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Как в Сапфире задать именно расчетные значения нагрузок ? Tyhig Лира / Лира-САПР 0 26.09.2022 11:36
Отображение штрихпунктирных линий (начерченых в блоке) на модели nekujay AutoCAD 4 21.03.2016 08:47
Как обновить значения атрибутов в блоке valrond AutoCAD 7 01.09.2014 11:25
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных AlexManj Программирование 8 19.11.2013 12:40
как импортировать ведомость углов поворота из civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.05.2011 10:24
