С-Пб
Армирование колонн и балок в ревите - самое извращенное удовольствие, кстати сказать, из тех, шо я таки в нем испытал.. (в 2014 еще, правда). Разложишь ее, арматуру эту, с горем пополам, понатягиваешь хомуты на стержни, поперепривязываешь вроде как надо (процесс для упорных и не слабонервных). А потом скопируешь/двинешь сию балку/колонну, и разлетается арматура обратно к чертям собачьим... Так что то, шо у extraneous колонны боле-менее выглядят (ну и судя по скорости работы, он с этими косяками справился) - уже впечатляет.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Да я ведь уже советовал - собирайте вы эту арматуру в "группы", например, вся арматура балки - в группе с соответствующим именем. Ничего никуда улетать не будет!
А сейчас уже и поинтереснее штуки есть, например, семейство колонны сразу с вложенным параметрическим армированием, да еще и лежит всё в открытом доступе (смотрите папку "210_Колонны жб")
Мой блог по Revit |
С-Пб
Саня тебе намекают, что нужно опять попробовать и решится использовать Ревит в проекте.
У меня сейчас пятиэтажки пошли, вот на них, я может и попробую внедрить Ревит. Но у меня есть огромный плюс, это то что у нас монолитные узлы все в серии. Остался вопрос с их обсчетом в Ревите....
Ну в автокаде у нас это работает.
Серия разработана и действует. Уже 3-я интерация серии которую я разрабатывал....
У нас в кампании Главстрой ПБ разработана серия на монолитные жилые дома.
Когда я пришел, это были просто ссылочные альбомы на узлы и изделия. Я с командой все систематизировали и разработали систему блоков для обсчета этого всего дела.
Этот глюк уже давно исправлен.
Более того, насколько помню, вы применяли группы, чтобы делать лягушки, собирая их из отдельных стержней, и потом копируя эту группу сотни раз. Лягушки эти мы уже давно делаем единым элементом, а группы я предлагаю использовать в единственном экземпляре и для другой цели - для фиксации положения арматуры.
Мой блог по Revit |
Интересно, а что предлагает для этой задачи производитель Ревита? Или бабло им получено и это теперь не его проблема?
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Вообще насколько я понимаю в зарубежых практиках проектирования есть четкое разделение на стадии проект и рабочая документация (design & fabrication).
В их проекте нет стальных узлов, арматурных каркасов, сеток, нахлестов арматуры и прочего. Все это делается в производителем работ в зависимости от технологии которою он применяет. Ревит явно заточен на design - накидали концептуально модель по всем разделам, решили все колизии, приблизительно посчитали смету, утвердили проект, а дальше подрядчики делают fabrication. У нас же все привыкли делать РП, даже КМ делают в объеме КМД (вдрух подрядчик будет на коленке фермы варить), отсюда и такая ненависть к Ревиту - сложно в нем делать рабочую документацию, когда нет специального инструментария. Это просто недоразумение, в котором виноват оттечественный маркетинг. Тут или надо менять принципи проектирования или ждать пока Ревит наступит на хвост Текле и Allplan. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Черкассы
Тут какраз специалист из грейтека обещает в сдедующих версиях что-то по стальным соединениям.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Только надо уточнять Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
давайте уточним, http://static-dc.autodesk.net/conten...s_Autodesk.pdf стр. 16.
Черкассы
1) Это оттечественная схема работы, она отличается от зарубежных.
2) В этой схеме не указаны инструменты для выполнения конкретных задач, нельзя 100% сказать что Ревит разработан для выполнения рабочей документации (тем более для 4D) |
а что это ? только не в рамках Autodesk а как вы понимаете этот процесс P.S. если кто то врет то он врет , в случае с автодеск должна уже быть некая юридическая ответственность , товар не соответствует заявленному качеству. ----- добавлено через ~14 ч. ----- Так же давайте поставим точку в вопросе производительности и Revit и Tekla один и два на хабре есть много статей сравнения графических ядер на OpenGL (Tekla) и Direct3D (Revit). |
Но для полноты картины не хватает сопоставления продуктов по ценам. miko2009, раз уж Вы счастливый обладатель сразу двух продуктов, пожалуйста, поделитесь информацией из пользовательских рук. Че почем? |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Тоже самое.... ----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~53 мин. ----- Цитата:
Вот эти чертежи, которые я тут же выложил, вы тоже считаете детским садом?
Воистину, не желающий смотреть - не увидит, даже если в руки дать. Цитата:
Вообще у Revit по сравнению с Allplan менее удобные инструменты армирования, но зато это компенсируется более функциональными размерами, совместным доступом к модели, обратной связью модели и спецификаций и тд. Можно работать и так (я в свое время создавал подобную систему как раз для любителей ps и прочих веткадов), но по-хорошему - нет:
Мой блог по Revit |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Проектная и рабочая документация | KVV | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 04.12.2010 21:47 |
Что такое рабочая документация? | Колян | Разное | 86 | 12.08.2008 13:09 |
Рабочая документация по телевидению и радио | Vkmaster | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.07.2007 11:08 |
