Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 21.09.2018, 11:56
#2941
Evgeny31, у нас , к сожалению, 21.1.1.1.
Вопрос : как при сложном положении пластин в пространстве сонаправить местные оси пластин? Чтобы Z вверх торчала!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 12:00
1 | #2942
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Без вариантов? ..
в СКАД - да. В спецпрограммах может автоматизировано...
Это как ветер на ванты...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 12:06
#2943
Коллеги, спасибо за ответы! Схему выкиньте.... там пластинчатые элементы друг на друга накладывались.... стал проверять. Если кому-то интересно - могу после нормального расчета дать погонять....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:21
#2944
Бахил
Царицын
Бахил, вот
Спасибо!
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 14:54
#2945
Вот досчитал. Надо анализировать. КЗУ аж 40 вышло. Если кто-то покритикует - буду благодарен.
Тип файла: spr РС45.SPR (1.89 Мб, 34 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 15:41
#2946
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот такая штука есть на одном из ребер. То ли наложение элементов, глаз режет А так прикольная схема. Я бы групп наделал, чтобы не сечь каждый раз.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 15:46
#2947
Согласен. Косячно секту собирал.
По жесткостям можно работать. Они все аккуратно подписаны. Пока вижу t10,12,16,20 Вероятно С245. КЗУ снизил до 10. Отигрываюсь по толщинам. Смотрю на вертикальные деформации. По всем теориям эквив. напр. торчим в районе 2000 кгс/см2
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 15:53
#2948
Бахил
Царицын
По всем не надо! Только Мизес.
Сетка крупновата.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:33
#2949
Только Мизес.
Это?
Сетка крупновата.
А каков оптимальный размер?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 18:00
#2950
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. КЗУ аж 40 вышло. ...
КЗУ 80 вышло. СКАД версия 21.1.5.1.
В версии 15 года нашли ~200 косяков.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 18:34
#2951
h5r32
КЗУ 80 вышло.
С треугольной сеткой? У меня че то даже не досчиталось
h5r32 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 18:48
#2952
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Файл с поста 2945. За минут 10 посчитал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 19:58
#2953
Бахил
Царицын
Это?
Да.
Чем меньше- тем лучше. Как минимум 5 по высоте изгибаемого элемента. А лучше 10.
Какой КЭ - оболочка?
Я бы не рискнул считать бункер по МКЭ. Слишком приблизительный метод.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 05:13
#2954
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Я бы не рискнул считать бункер по МКЭ. Слишком приблизительный метод.
Начинается...
Метод как метод, наиточнейший из всех доступных.
Ну считай на логарифмической линейке по куэльквадрат квадратно-кустовым способом....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:35
#2955
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от streetset Посмотреть сообщение
почему SCAD не хочет подбирать сечение верхнего и нижнего пояса фермы?
Потому что в проверяемом сортаменте нет позиций, которые бы прошли все проверки.
Варианты решения:
- меняйте сортамент
- меняйте параметры группы
- меняйте конструктивное решение в схеме.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 12:50
#2956
pitukoff
Всем привет! В постпроцессоре в плите выдается гигантская арматура, не могу понять почему так. Помогите разобраться пожалуйста.
Тип файла: spr Каркас.SPR (375.3 Кб, 20 просмотров)
pitukoff вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 13:39
1 | #2957
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от pitukoff Посмотреть сообщение
гигантская арматура
- Гигантская по сравнению с чем ? 8 и 10 диаметр почти на 80% всей плиты это гигантская ???
- Узлы стыковки колонны и перекрытия более тщательно замоделируйте.
- Нагрузка у вас тоже не вата лежит.
- Класс Арматуры А400 стоит - вполне себе средняя. Плита толщиной 17 см.
Непрочитано 11.10.2018, 14:20
#2958
pitukoff
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Планировал обойтись 12
А что делать с 16-20, которая подбирается?
Последний раз редактировалось pitukoff, 11.10.2018 в 14:37.
pitukoff вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:14
| 1 #2959
GVI
Проверьте нагрузки... В оболочках два собственных веса???
GVI вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:20
#2960
pitukoff
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Не совсем понял о чем речь. В загружениях два СВ: 1-МК; 2-ЖБ
pitukoff вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
