А он их сам придумал.
По поводу вырыва - не вижу тут горизонтальную составляющую, узел шарнирный. Можно допустить что будет момент, тогда если прикидывать по Гроздову, в расчёте на выдёргивание участвует длина анкеровки и расчётное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет, строится только навес. |
Ижевск
Сказка ложь, да в ней намёк!
До монтажа балок узел подлежит испытанию соответствующей нагрузкой. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Советую автору темы не маяться дурью с химическими и другими анкерами, дабы не получить путевку в солнечный Магадан.
Крепите сквозь стену на металлических шпильках опорную конструкцию из швеллера, и уже на неё опирайте свои балки навеса. Это просто и надёжно. |
Псков
инженер Регистрация: 09.04.2009
Все посты не осилил.
Как бы я сделал: В кирпичной стене выполняется отверстие (возможно, сквозное). В это "отверстие" в тело кирпичной кладки укладывается монолитная ж.б. опорная плита с закладной. Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту - опорной узел можно по разному придумать. Далее все это закладывается кирпичом, раствором. |
Здание существует или проектируется? Если существует:
Если кирпич – «труха» распорный анкер работать не будет. Лучше химический анкер (конечно дороже). А самое оптимальное это штробить и заводить балку в тело кладки.
Обратите внимание на узел «по колонне». При такой схеме на колонне будет существенный момент!!! |
Ну тут важно, чтобы не крутануло жб подушку. Проверьте ее на кручение, хватит ли кладки сверху, чтобы задавило реакцию кручения
Псков
в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.
----- добавлено через 24 сек. ----- ... в ответ на это |
Вы же об этом узле? Не понимаю о каких болтах тогда речь..
Вообще согласен, монтировать будет проще.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 12:39. |
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену | dascha555 | Металлические конструкции | 0 | 26.03.2019 19:21 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 10.06.2010 12:39 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
