Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Защита DWG при передаче заказчику
Непрочитано 28.12.2006, 17:14 1 |
VVA
Инженер LISP
Начну, как говорится, в старом.
Первый вариант лиспа для защиты чертежа путем трасировки объектов в линии и конвертации оных в текст.
Имеем:
- Чертеж, который можно распечатать
- Чертеж, в котором можно включать/отключать слои
- Чертеж, в котором можно создавать объекты или удалять
Невозможно:
- Пользоваться привязками, т.к объекты - тексты, что в принципе делает неинтересной работу с документом кроме как распечатать.
Пока-что не обрабатываются мультилии и сложные типы линий.
Тип файла: rar 1167315503.rar (6.1 Кб, 2404 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2010 в 17:05. Причина: добавил vl-load-com
Непрочитано 24.01.2007, 16:04
Владимир Егорьев
Сообщение от Asys
Сообщение от Владимир Егорьев
Я дико извиняюсь,но что такое minsert блок по русски?
Это такой блок с функцией масива, т.е. у него есть параметры "колисчество строк, столбцов", "расстояние между строками-столбцами" И он не бомбится, не редактируется, и безымянный он :P
В F1 прочитать про него можно?И как в поиске правильно назвать?У меня русский 2006.Или эти блоки создаются с помощью лиспа?
Непрочитано 24.01.2007, 16:06
asys
так и пиши minsert block (multi insert), а вот как по русски не знаю, работаю в английской версии
asys вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 17:45
Zombie
Если кому то действительно нужна электронная версия то он ее получит.
В крайнем случае перевод чертежей на листах в электронную версию приблизительно 20$ за лист. (при помощи чертежника)
Zombie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 18:37
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
>Владимир Егорьев Набери в командной строке
_minsert и нажми F1
VVA вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 19:07
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от Zombie
Если кому то действительно нужна электронная версия то он ее получит...
Точно!!!!!!! Непонятно зачем быть такими жадными........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 19:26
AIK
Сообщение от Никита В.
Я давно перестал писать в договорах про формат электронной версии. Давайте хоть в тетрисе. Только при каждой передаче 4 экз. как положено. Изменения внес - будь любезен еще раз 4 экз. Мне проектировщики просто впаривают dwg/pla вместе с библиотеками. Проще мэйл отправить чем по Москве с авоськами пробираться.
Хотят ребята заблочиться-закодироваться - на здоровье.
AIK вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 19:48
#27
float
скока работаем, всегда отдаем чертежи на бумаге...
float вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 08:19
#28
Владимир Егорьев
Сообщение от Zombie
Альтруист
Просто в каждой организации разные взаимоотношения между теми кто "делает" и кто продаёт это сделанное.
Непрочитано 26.01.2007, 19:21
#29
Тим
инженер
Кому нада, тот и без электронной версии справится, у нас случай был, один экземпляр проекта пешеходника, в бумажном виде, заказчик своему другу продал, а друг просто перерисовал, не вдаваясь в подробности..., и ничего, построили, стоит пешеходничек!
Тим вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 10:18
#30
Владимир Егорьев
VVA
Добрый день.
У меня не большой вопросик.
Запускаю файл .LSP на своём ПК-программа идёт.В командную строку заношу "AutoXlock"-тоже всё работает ну и т.д.
На другом же ПК на ввод "AutoXlock"-отвечает "Не известная команда"
Я пологаю это что-то с настройками?
Непрочитано 15.06.2010, 12:09
#31
znatok
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
В русской версии 2006: МВСТАВИТЬ
znatok вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:54
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
А в dwf нельзя пропечатать? Можно образец защищенного файла опубликовать как пример?
gomer вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:38
#33
Ivachka
Техник отдела ОВ
СССР
У меня автокад 2011. Загружаю данный лисп и ввожу команду выводит вот что:
Command: Xlock
no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT; error: An error has occurred
inside the *error* functionno function definition: VLA-ENDUNDOMARK
Пичаль
Ivachka вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:46
#34
http://autolisp.ru/2010/06/09/no-fun...t-acad-object/
Непрочитано 03.11.2010, 17:19
#35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Подобный вопрос с завидной регулярностью появляется на самых разных форумах:
Достаточно в самом начале лиспа поставить
(vl-load-com)
И все будет работать.
Надо просто про это не забывать…
По хорошему - тем, кто пишет подобные lisp-файлы следовало бы в составе своего кода самостоятельно вызывать загрузку этой функции, избавив тем самым юзеров от данной проблемы.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:19
#36
Ыых
PDF
Ыых вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:26
#37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может я не прав, но насколько я знаю из Автокада можно распечатать (ваш заблокированный) файл в очень-очень хорошем качестве в jpg или в pdf и потом этот файлик с помощью нехитрых программ-переводчиков из растрового изображения перевести обратно в векторное. Единственный минус насколько я знаю - это всё будет разбитое на примитивы. Но вот примитивчики-то можно с лёгкостью перетащить куда надо и ненужное убрать, одним словом - переделать (если отличия не большие) под себя.
Выход из такого способа перегонки чертежей это изменение каких-нибудь настроек файла таким образом, чтобы было невозможно напечатать с большей чёткостью чем печатается в терпимом качестве на лист.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:38
#38
Ыых
обратно из PDF...ну если секса много хочется...то пожалуйста....очень многое из чертежа пропадет....PDF тоже можно шифрануть....
Ыых вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:52
#39
kp+
идущий по граблям
Если кто не знал, то pdf, зашифрованный от распечатки (не от просмотра) элементарно ломается с помощью GhostScript. Не надо и пароль подбирать. И вообще, единственный действенный способ защиты чертежей - никому их не показывать Только зачем они тогда нужны?
kp+ вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:55
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
Бред все это... Вы ведь заказчику идею отдаете.... А перечертить то, что вы накалякали любой техник за день сможет
gomer вне форума
