08.12.2018, 23:01 | #1 | |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией?
если вы хотите создать именно такую "умную" линию - то особой альтернативы нет: ObjectARX. Если хотите создать автоматизированное составление спецификации/КЖ - поищите по форуму, здесь несколько вариантов есть: от надстроек над акадом до программы на самописном движке. Ну и самому вполне реально написать, просто информация по длине разделяется по разным местам: длина самой полилинии из характеристик самого примитива, запас на монтаж и подъемы/опуски высчитываются на основе информации о прокладке кабеля и о высоте установке оборудования. И на основании принадлежности оборудования к полилинии/кабелю эти значения добавляются к физической длине самой полилинии. Ну и коэффициент запаса еще, естественно.
Молокан, Все возможно, но будет ли это реализовано зависит только от Вас. Сергей предложил самый трудный способ (в "лоб"), есть еще как минимум два способа это сделать: DrawableOverrule и псевдосвой объект, у каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.... В любом случае, все эти штуки реализуются только на .NET (C#, VB.NEW, F#) или С++ . Так что, если Вы хотели понять в каком направлении двигаться, то двигаться нужно в сторону серьезного изучения программирования вообще и платформы автокада в частности. У Вас впереди долгий и увлекательный путь...
А при расчете длины трассы то же самое (описанное мною выше) делается в голове или во вспомогательных файлах во время реального проектирования. Причем несколько раз: сначала по время рисования планов кабельных трасс и расположения оборудования, затем во время создания КЖ и спецификации. И если это делать в один проход, то появляется экономия времени и заодно меньше тупой нудной работы) |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
можно на vba сделать
(далее код с ошибками) только принцип dim 1stpoint as variant dim 2point variant dim lin as acadline dim bl as acadblockreference в точку вставляете динамический блок (над его организацией надо думать) и 1stpoint=...getpoint() 2tpoint=...getpoint() set lin =thisdrawing.modelspace.addline(1point,2point) set bl=thisdrawing.modelspace.addblockref(1point) массив последовательных точек из набора соединенных линий делается легко массив блоков вставленных в эти точки тоже а потом обрабатывайте как хотите |
Хоть прочитайте, что в шапке написано:
Ярославль
можно цепочку блоков просто создавать со ссылками (можно использовать атрибуты) на handle предыдущего и последующего блоков (у которых есть insertionpoint).
т.е. обращаясь к одному блоку - имеешь доступ ко всей цепи, а обрисовать ее хоть линиями хоть полилинией - дело вкуса. handle линий тоже записывать в атрибуты блоков. и уже есть доступ ко всем объектам мультиобъекта (чего-там в заголовке) просто надо продумать сколько объектов привязать к блоку через handle : текст-номер, блок-изображение и т.д. и будет база данных а если у всех блоков будет атрибут идентификатор (объекта в заголовке) то горизонты потенциальных возможностей для обработки вырастают до нужных размеров Последний раз редактировалось p_sh, 19.12.2018 в 21:16. |
полилинии и т.п. - длины кабелей в спецификации. это связанные величины. а если шлейф-полилиния в разных файлах чертежей вообще находятся?) Дошел шлейф до стояка, крутанулся петлей на другой уровень, потом вернулся обратно.. ----- добавлено через 42 сек. ----- p.s. а еще есть кабельный журнал |
Ярославль
если объект полилиния удобен (длину легко определить) то можно использовать её (свойства). (как объект и поля БД через её handle) но метки опорных точек все равно лучше задавать блоками с атрибутами, содержащими необходимые поля БД Последний раз редактировалось p_sh, 19.12.2018 в 21:57. |
Ярославль
Handle примитива не изменяется. Изменяется objectid.
Handle - золотой прииск в этом отношении. Handle и блоков с атрибутами достаточно для решения построения любых фантазий. Блок с атрибутами выполняет роль нового типа объекта, т.к. может в качестве значений получить новые свойства.. В данном случае узел с номером, изображением, ссылками на объекты И т.д. ----- добавлено через ~3 ч. ----- пример использования блоков+линии+размер+ VBA https://yadi.sk/i/NFAIT0ZfQKQGag Последний раз редактировалось p_sh, 13.01.2019 в 09:31. |
примитив может быть изменен пользователем) А после этого придется еще и другие примитивы (ссылающиеся по хэндлу на этот примитив) править, хотя они сами не изменились и их вообще трогать не надо по нормальному.
ObjectId не изменяется, а генерируется при открытии БД чертежа/создании новых примитивов. ну тут на форуме кто-то и кабели пытается блоками делать (чтобы использовать атрибуты) - уверяя всех, что это очень удобно) |
AutoCad Civil 3D 15. Как создать линию по азимуту? | ШАЮ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 24.08.2016 17:28 |
народ помогите создать линию проектируемой телефонной канализации | ОлегD | AutoCAD | 13 | 23.08.2011 19:30 |
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? | Vanya_tut | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 15:59 |
