12.04.2022, 20:29 | #1 | |
Прошу совета. Дверной проем в монолитной стене.
Выпить коньяку. И завести мужика, хотя бы для того, чтобы он правильно заказывал двери и общался с такими монтажниками вместо Вас. Ничего тут не развалится. Технического этажа не наблюдаю на фото, только парапет из кирпича (летом может быть жарковато). Вскрытую арматуру заделать ремсмесью, чтобы не ржавела. Рекомендуемые действия можно выполнять в любом порядке.
Offtop: Работу замерщиков, бригадиров и прочих монтажников комментировать правила форума не позволяют. Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.04.2022 в 00:25. |
Спасибо огромное за ответ!
Кажется жизнь налаживается... Подскажите, пожалуйста, какой ремонтной смесью лучше заделать? Может Emaco, чтобы понадежней? Если выковырять монтажную пену и между коробкой двери и стеной уложить плотно ремсмесь, то после высыхания ремсмеси коробка двери не деформируется? |
Там, вроде, по ней перегородка планироваться должна межкомнатная по АР.
Не деформируется. Но зазор 3-5 миллиметров лучше оставить, запихнув туда какой-нибудь пенофол или подложку от ламината - на случай последующего демонтажа двери. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Что вы! Да после таких переживаний я вообще буду боятся трогать несущие стены. Я реально очень переживала.
Мне сантехник предлагал сделать отверстие в той стене где входная дверь, для труб водоснабжения вверху и для труб отопления внизу (отопление по полу). Гребенка с разводкой труб у меня за стенкой на лестничной площадке рядом с дверью. Сейчас эти трубы над дверью и под дверью, а сантехник предложил сделать новые отверстия, то есть сместить отверстия вправо, чтобы трубы меньше тащить от гребенки из коридора. Сантехник тоже говорил, что можно. Ну так я теперь ни за что не соглашусь, "наелась" уже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо!!! Последний раз редактировалось yulya_sea, 16.05.2022 в 09:01. |
Нет, в посте 7 это старая дверь, которая из жести. Я ее сфоткала из квартиры стоя перед ней. А в первом посте я стояла лицом к правому косяку двери. Фоткала тоже из квартиры.
Рязань
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На этом можно их смело слать куда подальше. Пусть везут новую дверь.
Или дать им контакты управляющей компании или застройщика и пусть письменно согласовывают уширение проёма. Вы покупатель. Это их дело померить, и всё сделать правильно. Ваше дело - только заплатить, если работа сделана правильно. ----- добавлено через ~8 мин. ----- За их счёт, надеюсь? Пусть пару мешков купят MasterEmaco S 5400. Пусть удалят слабый бетон, пропылесосят, увлажнят поверхность, замешают смесь по рецепту (миксером, а не вручную) и плотно восстановят защитный слой бетона у арматуры. |
По плану получается один стояк под водоснабжение и Вам повезло он у Вашей квартиры. А остальным то как? Там еще две квартиры. А трубы канализации в шахте с ОВ стоят?
Вот здорово туда подлезать с перфоратором и разводным ключом белого коня подключать))). Вы это не поленитесь все трубы в полах зафиксировать на фото и бумаге с привязкой к стенам, на лестничной площадке тоже. И в свой семейный архив - исполнительная будет. А то потом забудется все и пробьют запросто. Так же по линям электропроводки. Время быстро идет, но память не справляется.
Со стороны лестничной площадки выглядит как на фото.
"МояСтараяДверь" - это фото моей старой двери из коридора. "ГребенкаНаЛестничнойПлощадке" - это фото гребенки в коридоре. Стрелками показана где дверь. "Не мояКвартираПример" - это фото с нашего дома на этапе строительства, но не моя квартира. Для примера, видно как все сделано. Последний раз редактировалось yulya_sea, 16.05.2022 в 09:00. |
Короче один этаж это практически большая коммунальная квартира с камерами для проживания за китайскими дверьми, по сетям с применением полипропиленовых труб))). Главное, что бы соседи были не алкаши и в случае чего устраняли потоп на трубах вместе))). Но лестничную клетку затопить дешевле однако будет. А под водяными счетчиками в шкафу - тепловые стоят?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот значит что это такое программа реновация (в Москве - такое же конструктивное чудо). Не дам ломать свою старую кирпичную пятиэтажку - вступлю в актив противников.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.04.2022 в 10:48. |
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Проем в стене из фундаментных блоков | nas3kat | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2011 11:14 |
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета | sapr71rus | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 02.05.2009 22:26 |
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета | Oleg Len | Основания и фундаменты | 18 | 02.03.2009 07:36 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |
