Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу совета. Дверной проем в монолитной стене.
Непрочитано 12.04.2022, 20:29 #1
yulya_sea
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Очень прошу дать совет!
Новостройка, внутренние стены выполнены из монолитного железобетона и блоков. У меня восьмой этаж из восьми, над моей квартирой только технический этаж. Причем этот технический этаж не из монолита, а из красного кирпича (сужу по фото хода строительства, фото прилагаю).
Заказала железную дверь (от застройщика китайская дверь из жести), приехал замерщик, снял замеры. Привозят дверь, она не входит в проем, потому что у меня дверь открывается наружу и на стороне, где она открывается стена. Монтажники предлагают срезать наличник у двери, я соглашаюсь. Потом монтажники говорят, что дверь открываться не будет из-за стены и предлагают увеличить дверной проем. Я спросила можно ли это делать, монтажники говоря, что можно. Обращаюсь к бригадиру по ремонту, он говорит, что 5 см срезать можно. Ну я думаю, раз спецы говорят можно - значит можно. Согласилась.
В общем монтажники убрали где-то 4-5 см. Сначала просверлили сквозные дырки чем-то типа дрели, потом притащили видимо перфоратор, но большой и откололи бетон. Дошли до арматуры, но арматуру не срезали, обрезали только горизонтальную арматуру, которая выступала над вертикальной где-то на 1,5-2 см (на фото видно). То есть получается убрали защитный слой с торца стены от пола вверх на 2 метра (до дверного проема). В одном месте царапнули арматуру, содрали где-то 1мм (есть на фото). Арматура где-то утоплена в бетон практически полностью, где-то выступает. Выступает в основнем внизу, потому-что там две арматуры связаны между собой и одна выступает.
Я приехала домой и решила посмотреть информацию. И все... Теперь уже полторы недели меня трясет от страха. Постоянно думаю об этом, переживаю страшно.
Не понимаю, почему я не отказалась, мне никакой выгоды от этого не было. Я была одна против трех (два монтажника и мастер и они убеждали, что это можно)...
В общем решилась обратиться к вам за помощью, потому как больше уже не могу терпеть эти переживания и такое свое состояние.
Прочитала похожие обсуждения на форуме. У людей штробы, а у меня практически весь торец, да еще и перфоратором.
Но над моей квартирой только технический этаж и арматуру не срезали. Может все не так все страшно?
Вот что нашла в описании дома:
"Конструктивная схема здания - смешанная каркасно-стеновая (согласно СП 52-103-2007 п.55)"
"Внутренние стены выполнены из монолитного железобетона 200мм."
"Перекрытия выполнены из монолитного железобетона. Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на плиты перекрытия (от людей, оборудования, мебели) 150кг/м2, расчетной 195 кг/м2"
Если смотреть по плану, то длина стены с дверным проемом 422см. Проем к правой стене (из-за которой не влезала дверь) почти вплотную (5-7см), то есть с учетом этого отступа и дверного проема сплошная стена была длиной где-то 315 см, сейчас 310см.
На схеме кусок где срезана стена обвела кружком. Высота потолков 280 см
На фото на разрезе видно, что бетон с щебнем. Может это не несущая стена?
Что мне теперь делать? Может быть обратиться в организацию, которая планировала дом?
Только, пожалуйста, не тролльте меня. Я реально очень переживаю. Первый раз занимаюсь ремонтом. Помогите, пожалуйста, советом! Что делать?
Последний раз редактировалось yulya_sea, 16.05.2022 в 09:02.
Непрочитано 13.04.2022, 00:10
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от yulya_sea Посмотреть сообщение
Выпить коньяку. И завести мужика, хотя бы для того, чтобы он правильно заказывал двери и общался с такими монтажниками вместо Вас. Ничего тут не развалится. Технического этажа не наблюдаю на фото, только парапет из кирпича (летом может быть жарковато). Вскрытую арматуру заделать ремсмесью, чтобы не ржавела. Рекомендуемые действия можно выполнять в любом порядке.
Offtop: Работу замерщиков, бригадиров и прочих монтажников комментировать правила форума не позволяют.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.04.2022 в 00:25.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 01:06
1 | 1 #3
Grim
На восьми этажах столько мяса - сказка! Там можно половину стен вырезать и ничего ему не сделается.
Вот нафига надо было людям в квартиру пихать эту стену? Бред!
Прошу прощения за оффтоп...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 09:01
| 1 #4
yulya_sea
Спасибо огромное за ответ!
Кажется жизнь налаживается...
Подскажите, пожалуйста, какой ремонтной смесью лучше заделать? Может Emaco, чтобы понадежней?
Если выковырять монтажную пену и между коробкой двери и стеной уложить плотно ремсмесь, то после высыхания ремсмеси коробка двери не деформируется?
yulya_sea вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 09:09
иваниваныч
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Там, вроде, по ней перегородка планироваться должна межкомнатная по АР.
Можно Emaco.
Не деформируется. Но зазор 3-5 миллиметров лучше оставить, запихнув туда какой-нибудь пенофол или подложку от ламината - на случай последующего демонтажа двери.
Непрочитано 13.04.2022, 09:11
slava217
Проектирование
Рязань
Меня такой подход уже не удивляет....
А что, если руководствуясь Вашим заявлением ТС снесет половину стен?
Может, стоит поосторожнее со словами?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 09:35
yulya_sea
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Что вы! Да после таких переживаний я вообще буду боятся трогать несущие стены. Я реально очень переживала.
Мне сантехник предлагал сделать отверстие в той стене где входная дверь, для труб водоснабжения вверху и для труб отопления внизу (отопление по полу). Гребенка с разводкой труб у меня за стенкой на лестничной площадке рядом с дверью. Сейчас эти трубы над дверью и под дверью, а сантехник предложил сделать новые отверстия, то есть сместить отверстия вправо, чтобы трубы меньше тащить от гребенки из коридора. Сантехник тоже говорил, что можно. Ну так я теперь ни за что не соглашусь, "наелась" уже.
Да, там перегородка по плану и по факту будет.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось yulya_sea, 16.05.2022 в 09:01.
Непрочитано 13.04.2022, 09:47
slava217
Проектирование
Рязань
я не про Вас, а про данный Вам совет
slava217 вне форума
Admin
Administrator
Offtop: Это что сейчас воду в квартиру над входной дверью заводят?
Admin вне форума
иваниваныч
Фотография в посте №7 не соответствует приложенному в посте №1 плану (если показана та же самая дверь). Так что, все-таки, в реальности?
Offtop: Дошло, из коридора и квартиры снято, с разных сторон.
Непрочитано 13.04.2022, 09:55
Romash
Offtop: Интересно, как же это с другой стороны выглядит...
Romash вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 09:55
yulya_sea
Нет, в посте 7 это старая дверь, которая из жести. Я ее сфоткала из квартиры стоя перед ней. А в первом посте я стояла лицом к правому косяку двери. Фоткала тоже из квартиры.
Непрочитано 13.04.2022, 10:06
slava217
Проектирование
Рязань
А при приемке квартиры Вы не спросили к чему и для чего сделано такое чудо, и соответствует ли оно проекту?
slava217 вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 10:11
Дмитррр
НЛО
На этом можно их смело слать куда подальше. Пусть везут новую дверь.
Или дать им контакты управляющей компании или застройщика и пусть письменно согласовывают уширение проёма.
Вы покупатель. Это их дело померить, и всё сделать правильно. Ваше дело - только заплатить, если работа сделана правильно.
За их счёт, надеюсь? Пусть пару мешков купят MasterEmaco S 5400.
Пусть удалят слабый бетон, пропылесосят, увлажнят поверхность, замешают смесь по рецепту (миксером, а не вручную) и плотно восстановят защитный слой бетона у арматуры.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 10:18
yulya_sea
Согласна с вами полностью, но я растерялась. В любом случае урок я получила очень хороший.
Непрочитано 13.04.2022, 10:20
Podpolie
По плану получается один стояк под водоснабжение и Вам повезло он у Вашей квартиры. А остальным то как? Там еще две квартиры. А трубы канализации в шахте с ОВ стоят?
Вот здорово туда подлезать с перфоратором и разводным ключом белого коня подключать))). Вы это не поленитесь все трубы в полах зафиксировать на фото и бумаге с привязкой к стенам, на лестничной площадке тоже. И в свой семейный архив - исполнительная будет. А то потом забудется все и пробьют запросто. Так же по линям электропроводки.
Время быстро идет, но память не справляется.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 10:29
yulya_sea
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
Со стороны лестничной площадки выглядит как на фото.
"МояСтараяДверь" - это фото моей старой двери из коридора.
"ГребенкаНаЛестничнойПлощадке" - это фото гребенки в коридоре. Стрелками показана где дверь.
"Не мояКвартираПример" - это фото с нашего дома на этапе строительства, но не моя квартира. Для примера, видно как все сделано.
Последний раз редактировалось yulya_sea, 16.05.2022 в 09:00.
Непрочитано 13.04.2022, 10:35
Podpolie
Короче один этаж это практически большая коммунальная квартира с камерами для проживания за китайскими дверьми, по сетям с применением полипропиленовых труб))). Главное, что бы соседи были не алкаши и в случае чего устраняли потоп на трубах вместе))). Но лестничную клетку затопить дешевле однако будет. А под водяными счетчиками в шкафу - тепловые стоят?
Вот значит что это такое программа реновация (в Москве - такое же конструктивное чудо). Не дам ломать свою старую кирпичную пятиэтажку - вступлю в актив противников.
Последний раз редактировалось Podpolie, 13.04.2022 в 10:48.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 11:05
yulya_sea
Я с вами совершенно согласна, надо было послать их подальше. Но я растерялась глупая женщина...
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 11:07
yulya_sea
Трубя канализации рядом с ОВ, но в короб еще не зашиты.
----- добавлено через 18 сек. -----
Да
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Проем в стене из фундаментных блоков nas3kat Основания и фундаменты 2 05.04.2011 11:14
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета Oleg Len Основания и фундаменты 18 02.03.2009 07:36
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
